Stránka 1 z 2
Kompatibilita setingu
Napsal: 02 bře 2014, 11:05
od MartinK.
Zdravím příznivce HDBOXU. Zajímal by mě váš názor ne přesun setingu mezi 9200, 9100, 7110, 9105+.
Nevím jestli vytvořený setnig třeba v 9200 je rozumné rozeslat přes polaredit do ostatních nebo raději vytvořit v každém zvlášť.
Zdá se mi, že seting vytvořený v 7110 a poslaný do 9200 mírně snížil stabilitu, ale je to možná jenom špatný dojem.
děkuji za vaše názory
Re: Kompatibilita setingu
Napsal: 02 bře 2014, 20:14
od MartinK.
Duvody jsou takové mám potíže s TP
11 856 DVB-S2/8PSK Pilot OFF V 2/3 27 500 Discovery HD CZ, Viasat HD, Crime Inv CZ
Nejvíce s Crime při přepínání boxy vytuhnou.
Napsal: 02 bře 2014, 20:46
od gombi
Môj názor je vytvoriť v každom prijímači vlastný setting. Ja mám 9300-vku a musel som ladiť každý tuner zvlášť, lebo mi to robilo problémy pri nahrávaní z tuneru 2 a sledovaní tuneru 1!!!!
Napsal: 03 bře 2014, 19:10
od MartinK.
Po dalším zkoumání mám nový poznatek, který se týká 9105+ FW 77, 9200 FW 57, 7110 FW 77
Plugin Oscam různe verze podle mě na tom nezáleží. Box byl před tím vyčištěný cleanerem a tovární nastavení. Naskenované jenom 3 TP 11797, 11856, 12070
Vyzkoušejte mi někdo prosím kombinaci.
1. Přepnout na NOVA HD TP 11797
potom
2. Přepnout na Crime Inv CZ 11856
U mě vždy dojde k zamrznutí úplně natvrdo nebo jde přepínat ale nehraje ani čt24 což je divné
Druhá kombinace:
1. Přepnout na Prima COOL TP 12070
potom
Vypadá to, že s touto kombinaci si HDBOX poradí.
Děkuji za vyzkoušení a případné potvrzení mého zjištění.
Dále bych vás prosil u koho z vás tyto potíže nejsou přiložte sem váš seting z polareditu
Napsal: 03 bře 2014, 21:24
od tulino
Mne na 1018/9200 s fw 1.11.57 tvoja kombinacia nic nesposobi, nevidim na to ani dovod:
1. NOVA HD TP 11797
potom
2. Crime Inv CZ 11856
Problem bude inde
Napsal: 03 bře 2014, 21:50
od EmbreOnyx
Tak jsem zkoušel obě varianty a nic mi to nedělá, píšu to z tabletu, takže ti sem ted setting nehodim, ale zítra to tu mas. CS crime nemám zaplaceno, ale to předpokládám vliv mít nebude.
Napsal: 05 bře 2014, 17:20
od MartinK.
Nové podezdření na Crime je zapnutý surflock nebo jsem vedle jak ta jedle, ale zamrznutí trvá 1 minutu.
Napsal: 05 bře 2014, 17:43
od EmbreOnyx
A tobě zamrzne cely box, nebo jen nejede po přepnutí ten program a rozjede se za minutu? A mas to na lokale nebo share?
Napsal: 05 bře 2014, 17:55
od MartinK.
9200 uplně share
7110 černá obrazovka 1 minuta share
9105+ černá obrazovka 1minuta server
Napsal: 05 bře 2014, 17:58
od MartinK.
EmbreOnyx píše:A tobě zamrzne cely box, nebo jen nejede po přepnutí ten program a rozjede se za minutu? A mas to na lokale nebo share?
Slíbil jsi mi na zkoušku tvůj seting tak tě prosím dej ho sem
Napsal: 05 bře 2014, 22:51
od EmbreOnyx
Když ja to vždy ctu na tabletu a pak si uz nevzpomenu..., mas to tady, pro zajimavost muzes nahodit zase svůj setting, ale predpokladam, ze to bude tim share a box bude v poradku...
Napsal: 12 bře 2014, 16:48
od marsim21
Tak jsem také vyzkoušel na 9300 verze softu 1.11.57 plugin Xcam linka a také bez sebemenších problémů přepínání mezi Novou HD a Crime and Invest.
Jinak mám 9200 i 9300 používám Xcam a sem tam Mcas s kartou.Nikdy jsem neprolaďoval každý tuner zvláště, vždy jsem nechal zkopírovat obsah do druhého tuneru.Přiznám se nejsem si vědom problémů co zde popisujete.
Ve stálém provozu je 9300 s 500 Giga HDD a Xcamem domácí linka.Každou chvíli oba tunery nahrávají zatím vše OK.
Jak bude chvíle času vyzkouším po delší době opět spustit Mcas. Vyzkouším nahrávání z obou tunerů zda se něco nezměnilo.
Napsal: 13 bře 2014, 16:02
od EmbreOnyx
Pravda je, ze se neresilo na cem to bezi, ja pouzivam oscam, také ladim jen jeden tuner, nic takového jako tovarni nastaveni před novym softem nedelam a setting jen doladim po zmene frekvenci a seradim v polaru. Jeden cas se mi stavalo, ze při zapnuti EPG se box kousl a tam pomohlo nahrat starsi setting a doladit nove kanaly. Momentalne mne trapi jedine rozpadavani obrazu na HBO2 coz by asi resila oprava v Sapru.
Napsal: 14 bře 2014, 12:49
od marsim21
Pokud se nejedná o trochu hůře nastavenou parabolu.
Tak ano pravděpodobně by jsi potřeboval přidělat na desku dva kondenzátory.Pro každý tuner jeden.Pokud si to již v minulosti neřešil. Někde mám i foto.
Napsal: 15 bře 2014, 14:18
od EmbreOnyx
Parabolou to byt klidne muze, montoval jsem si to před lety sam a vyladit všech pet pozic na jedne parabole byl zážitek, nicmene ted bych to uz asi klidne mohl nasmerovat jen na Astru. Ty kondiky tam nemam a predpokladam, ze je to tim, na Octagonu za HD Boxem to jede v pohode.
