Stránka 1 z 3
E2 Talisman
Napsal: 27 úno 2014, 19:23
od mopadzi
zdravím. na Sapro je nový img.
http://www.sapro.cz/ftp/index.php?&dire ... BOX/Enigma 2 PRO 256MB Vitamin
už to někdo testoval? Jaké jsou dojmy?
díky
Re: E2 Talisman
Napsal: 28 úno 2014, 20:57
od polomarko
vyzera to stabilnejsie i ked do rana zamrzol, na vsetkých HD TP nestabilný/rozkmitany obraz a u ma stale pretrvava praskanie zvuku
Vie niekto kde zmizlo nastavenie sipok, alebo kde sa nachadza subor na ich editaciu?
Re: E2 Talisman
Napsal: 28 úno 2014, 22:06
od Steiner
Nechcem brať ilúzie, ale kým mi box odišiel práve kôli tomu že po update na Talisman do NAND som zabudol USB klúč s tým updatom v boxe, tak som kontroloval zmeny v image a okrem evremote - predpokladám zrušenie tých skratiek na vypnutie, ešte asi dvoch vecí a loga
, som tam viac zmien oproti v. z 05.12. nenašiel. Mám to uložené, teda predmetné zmeny, pripravené k testovaniu a analýze, no bohužial som teraz bez boxu.
Re: E2 Talisman
Napsal: 28 úno 2014, 22:34
od aportcb
Tak moje postřehy:
Po spuštění jsem si říkal možná to bude ok, ale ejhle. Opět neustálé restarty - zelená smrt, prskání a harmonické kolísání zvuku také přetrvává. Jak při sledování TV programů, tak i archivu cz/sk. Už nevím na koho mám být nasr..., protože jsem si říkal, že počáteční investice do vitamína nebyla malá, pak odesláno do Sapra na upgrade s tím jak se chová a stále žádné zlepšení. Už jsem vyhrabal anténu a díky tomu, že má TV dvb-t tuner tak koukám na terestrial.
Re: E2 Talisman
Napsal: 01 bře 2014, 11:14
od polomarko
mam ten istý nazor a po tých rokoch trapenia som naskrabal nejake E a kupil HDBOX, inak som pisal do sapra či to moze byt problem v HW, necham ho tam aj polroka len nech konecne pridu nato preco niektore vitaminy idu a ine maju problemy - po týzdni ziadna odpoved.
Steiner tiez som tam USB nechal a predsa bezi, asi chyba nastala pri zapise do Flash?
Re: E2 Talisman
Napsal: 01 bře 2014, 11:25
od hitman222
Steiner tiez som tam USB nechal a predsa bezi, asi chyba nastala pri zapise do Flash?[/quote]
Taky jsem zapomněl USB, sat jede, ale ty restarty to je hrůza. Jsem sklamaný.
Re: E2 Talisman
Napsal: 01 bře 2014, 11:30
od aportcb
Tak stou fleškou jsem to taky neošefoval, nechal jsem ji tam také a nyní mi tam nejde nahrát původní loader od sapra, respektive se natáhne, ale po spuštění napíše boot a následně svítí jen červená dioda a na display nic dalšího není. V putty není ve výpisu vidět, že je vybaven nand. Opět jsem se vrátil na verzi 71c. Zde TV programy ok, přehrávání filmů z hdd ok(verze nand některé soubory nepřehraje - to taky nechápu - novější soft), archiv cz tak na 50 procent ok.
Re: E2 Talisman
Napsal: 01 bře 2014, 12:25
od jirkav23
Od 27.2. kdy byla vydána nová enigma2 vše jede ok.Dříve zamrzání a rozpad orazu a nyní testováno na 4 vitamínech a zatím žádný problém.Ve vitamínech provedeny všechny úpravy avizované Saprem.Při čtení karty použit oscam 7266.Jen malá perlička,známý jede ještě na starý software a tam mu zamrzají programy též,takže není se kam vrátit.
Re: E2 Talisman
Napsal: 04 bře 2014, 15:19
od mopadzi
včera jsem ´Talisman dal kamarádovi, dnes tam jdu vrátit původní verzi FW. Volal mi, že SD kanály jsou děsně rozmazané...Tak nevím
Re: E2 Talisman
Napsal: 04 bře 2014, 20:39
od ShaMan
mopadzi píše:včera jsem ´Talisman dal kamarádovi, dnes tam jdu vrátit původní verzi FW. Volal mi, že SD kanály jsou děsně rozmazané...Tak nevím
Špatně nastavené rozlišení , i když při průvodci jsem nastavil 1080 atd tak pak ve finále po restartu tam bylo jiné ,
Obraz i SD je OK .
Re: E2 Talisman
Napsal: 05 bře 2014, 15:21
od vitamin
ja som dal asi pred 3 dni poslednu verziu talisman od jirka upravenu a ide ok ja to mam tiež a ide to super .pozorujem aj menej sekani na inych kanaloch ako je skylink.obraz je aj krajši. tato verzia može bit smelo pre sapro do novych vitaminov namiesto tej verzie predtym.aj rozpad hd na skylinku ako je čt a markiza zmizol.jedine čo nezmizlo je občas pukanie pri prepinani kanalov.to sa dufam ešte podari časom odstranit.skvela robota od tych čo sa na tom podielali.diky chlapi.s pozdravom vitamin.
Re: E2 Talisman
Napsal: 05 bře 2014, 21:20
od mopadzi
ShaMan píše:mopadzi píše:včera jsem ´Talisman dal kamarádovi, dnes tam jdu vrátit původní verzi FW. Volal mi, že SD kanály jsou děsně rozmazané...Tak nevím
Obraz i SD je OK .
ano potvrzuji.. vše OK. Ještě ten Mediaplayer a budu spokojený...dík
Re: E2 Talisman
Napsal: 06 bře 2014, 23:14
od otylka
Tak už jsem myslel, že je tu posun k lepšímu, ale 6.3 na NOVA HD ten starý známý zámrz. prvně přestane jít zvuk a po chvilce se zastaví obraz, po přepnutí na ČT 24 zeměkoule - zaneprázdnění- zadní vypínač. Někdy nechám Vitamina v provozu do rána schválně na ČT HD, žádné překvapení, ráno obraz stojí. ještě se nestalo aby vydržel fachčit až do rána. Už mi došla trpělivost a koupil jsem modul, dám ho tam a uvidím jestli to zamrzání a rozpad obrazu na HD programech bude pokračovat. Dám vědět
Re: E2 Talisman
Napsal: 07 bře 2014, 17:05
od vitamin
skus preinštalovat enigmu nanovo .mohla bit chyba pri stahovani softu alebo na usb .urob to odznovu a daj vediet.
Re: E2 Talisman
Napsal: 08 bře 2014, 14:03
od demodemo
já jsem musel dát po instalaci tovární nastavení jinak to bylo nepoužitelný.
