Check hard disk
Napsal: 24 úno 2014, 19:18
od Old Master
Mám takový dotaz:
po zapnutí 9200ky síťovým vypínačem naběhne RUN...,dále CHK HDD (který trvá 2min nebo někdy i 10min) než přepne na START1.
Potom teprve dojde k samotnému spuštění HD-BOXu.Lze nějak deaktivovat zmíněnou "kontrolu disku" ?
Mám zapojen HDD 2,5" WD640GB přes eSATA napájení USB z reciveru.
Re: Check hard disk
Napsal: 06 bře 2014, 17:51
od PEDRONIK
Mám podobný problém, používám přenosný disk který je naformátovaný na NTFS a když jej připojím tak se rozjede ale po chvilce se sekne celý přijímač a musím jej
resetnout.
Re: Check hard disk
Napsal: 07 bře 2014, 23:38
od fefe88
Je to problem s diskami, ktore su NTFS. Akonahle sa pripoji takyto disk, system ho najprv kontroluje a podla naplnenia to patricne dlho trva. Ja to povazujem za bug, kedze podpora NTFS diskov korektne fungovala v 1-2 FW.
Re: Check hard disk
Napsal: 08 bře 2014, 10:19
od tulino
Presne tak, na fw starsich ako zhruba 1.9.20 tento problem nebol
Re: Check hard disk
Napsal: 08 bře 2014, 11:56
od PEDRONIK
Tak jsem ho převedl na FAT32 a už to funguje. Díky :61:
Re: Check hard disk
Napsal: 10 bře 2014, 19:08
od Old Master
No,tak to se potom můžu čertit při dlouhém naběhu BOXu.
Takže evidentně stačí změnit systém souborů na FAT32 a je po problému.:63:
Potom tedy nechápu, proč příchodem FW s možností formátu NTSF to nikdo nezaznamenal jako chybu?
