navod na formatovanie usb v nand
Napsal: 28 lis 2013, 19:24
od vitamin
prosim ak vie niekto presne ako postupovat pri naformatovani usb pre soft nand s pamatou tak to zverejnite na fore.mne sa to nedari.už som skušal rozne pokusy ale nejde to.neviem či to robi usb alebo zly postup.diky za rady .vitamin
Re: navod na formatovanie usb v nand
Napsal: 28 lis 2013, 20:14
aby si ten usb disk mohol sformatovat , musis ho najskor korektne moutnut cez Device manager. Potom pojdu vsetky funkcie korektne.
Uz raz moutnuty USB disk si enigma zapamata aj po uplnom vypnuti .
Napsal: 28 lis 2013, 21:02
od vitamin
ked sa dostanem do tioho device mount čo potom dalej .tam je toho viac ale ako presne postupovat.čo urobit prve ačo potom .daj to v bodoch.
Napsal: 28 lis 2013, 21:08
Ty len hodis otazku a ani nepozres ci v sekcii navody uz take cosi nieje :)
Na fore sa hladaju odpovede a az ked nenajdes ,sa pytas. Ty to robis opacne , pytas sa a cakas,ze ta niekto bod po bode nasmeruje.
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 17&t=12917
Napsal: 28 lis 2013, 22:14
od vitamin
nehnevaj sa na mna ale urobil som to podla navodu a aj tak piše ked chcem pustit record že disk nebol najdeny alebo inicializovany.prečo .je to usb alebo kde je chyba. skusil som 2 usb 1 bol 4gb patriot a druhy 16 gb iny typ.a piše to na obidvoch.treba ho npredtym naformatovat na fat 32 alebo ex2 .neviem si s tym rady.diky za odpoved.
Napsal: 28 lis 2013, 22:22
po moutnuti - Menu - nastavenia- System - nastavenia HDD a tam zmen cesty z default na realny mount. sak to da rozum . default je /media/hdd - tma sa snazi ulozit. Alebo si premountuj usb do /hdd/ anemusi nic nastavovat :) Trosticku musis aj rozmyslat .
Napsal: 28 lis 2013, 22:37
od vitamin
diky skusim to.zajtra dam vediet
Napsal: 29 lis 2013, 11:03
Neskusis, musis to dat niekomu inemu spravit :)
Napsal: 30 lis 2013, 23:07
od vitamin
včera sme to riešili a ked som rano prehodil usb dozadu a dal som restart tak piše že usb nenašlo alebo usb neni inicializovane.nerobte zomna blbca.toto ktosi sfušoval soft a teraz to tu musime riešit dookola.
Napsal: 30 lis 2013, 23:34
od vitamin
už to mam vyriešene.predošly prispevok neplati.
Napsal: 01 pro 2013, 09:39
Tak si daj pozor, aby si neskoncil ako neplatny aj ty . Ved skor,nez cosi napises, pouzi aj mozog. Vitamin nechavaj na syna, je nad tvoje schopnosti .
Napsal: 01 pro 2013, 10:44
od Rici.S
Grantec, jenom musím s tebou souhlasit.
