zelena smrt
Napsal: 26 lis 2013, 20:37
od vitamin
pri stahovani z archivu sa mi stalo že nastala zelena obrazovka a nešlo naskočit e2 až som musel dat restartvypinačom vzadu.odvtedy mi ukazuje pri restarte 2 napisy v angl.jazyku .ten prvi ma pri napise ok a druhy exit.ked dam ten ok tak to musim stale niečo instalovat a ked dam ten exit a potvrdim to ok tak naskoči oraz ako pri normalnom restarte.ale robi mi to stale odvtedy pri restarte nenaskoči program ako to bolo predtym ale su tam tie napisy ako som pisal .ja si to potvrdim tym exitom a ok aje to ale druhi s tym nevie urobit nič tak to nenaskoči na program ale su tam tie napisy v angl. jazyku.ako to dat na povodny stav aby naskočil po restarte obraz.diky za rady .vitamin
Re: zelena smrt
Napsal: 26 lis 2013, 20:42
od jirkav23
Přeinstaluj v přijímači Enigmu a začni od znova.
Re: zelena smrt
Napsal: 07 led 2014, 20:02
od pupik
Potreboval by so radu e2 mam inštalovanu od sapra,. pri prepinani programov , alebo ked niekedy posuvam proggramy šipkou v pravo a vlavo , my nabehne zelena obrazovka s drobnymy napisamy rostrasie obraz , potom zmyzne a ide to cele od znov hlavny obraz s primačom vitamínom, toči sa gula a potom nabehne obraz ,robi tom často , čo stym? dakujem za radu
Re: zelena smrt
Napsal: 08 led 2014, 00:46
od 005jon
Cez FTP
"/media/hdd" nájdeš súbor enigma2_crash_xxxxxxxx.log tam je výpis prečo skolaboval vitamin.
PS:Pokiaľ si s tým nevieš radi na jednoduchšia cesta je nahrať novu E2
