Vitaminy vas chrania
Napsal: 06 lis 2013, 00:04
Ide zima, treba Vitaminy ! Vela Vitaminov - vraj koli odolnosti. Tak tu mam hned dva. Ved kavy a Vitaminov niet nikdy dost.
Dva navlas rovnake prijimace a predsa rozdielne. Lisia sa vybavou - tou , ktora sa neda vymenit ako vadny disk.
Showbox 5000HD - Vitamin uz kazdy pozna. A bodaj by aj nie, ked recenzie sa ob rok pravidelne objavuju na Parabole. Ta vlanajsia slubovala reinkarnaciu . Dozvedeli sme sa,ze ma enigma2 OS a ze je zachranou pre tento prijimac. Rok sa s rokom stretol a kupodivu - zachrana sa nekonala. Je iste,ze e2 v takom prevedeni, ako bola prezentovana, si nasla svojich priaznivcov. Ale hladajucich cosi nove nepresvedcila. Nutnost upravy pomocou serioveho rozhrania, nahravania image cez dalsi program -klonovanim diskovej particie, ako aj jedina verzia enigma2 (aj ked pravidelne aktualizovana) veru nikoho nenadchli .
Na druhej strane, nikoho neprinutili prijimaca sa zbavit. To, co priaznivcov pri tomto prijimaci drzi, je totiz obraz . Koli obrazu boli ochotny ozeliet nepohodlie pri uprave prijimaca do prevadzky schopneho stavu .
Zasadnym problemom toho boxu je totiz pamat. Ta v povodnej vybave boxu bola totiz mala . 8MB na operacny sytem satelitneho prijimaca, ktory sa hrdi podporou multimedii, je malo. Ani system naprogramovany v os21 (velmi usporny jazyk , vyvinuty firmou STmicroelectronix) nedokaze zazraky . Skor ci neskor sa nedostatok miesta musel prejavit.
Prva verzia enigma2 to riesila umiestnenim systemu na USB disk . Z vybavy prijimaca 2x USB sa tak 1 USB rozhranie pouzilo na sytem a pre dalsie zariadenia ostal uz len jeden USB vstup.
V case,ked bol spristupneny git pre enigma2 -Vitamin, sa napokon prislo aj na dalsi zadrhel. Nova verzia uboot od PKT teamu obsahovala restrikcie. Darmo by ste si vedeli skompilovat vlastnu enigmu , okrem tej PKT do boxu ina nahrat nesla ....
Pohar trpezlivosti pretiekol . Takto si nikto reinkarnaciu nepredstavoval.
Technici dovozcu uz davnejsie poukazovali na moznost doplnenia pamate do prijimaca. Stacilo si spomenut a riesenie sa naslo.
Ostatne - staci sa pozriet na obrazok .
Povodna doska prijimaca Vitamin : A tu je rovnaka doska ,ale doplnena o pamat NAND 256 MB : Takto upraveny prijimac ma technicku vybavu :
Procesor STi7111
8MB pamat typu NOR
256MB pamat typu NAND
256MB SDRAM pamat.
Tento Vitamin PRO 256MB sa uz veru nemusi hanbit ! Staci najst sikovneho programatora a moze sa zacat na skutocnej reinkarnacii .
Ved prijimac je vybaveny procesorom najvyssej rady ST7i1xx . Minimalne spracovanim obrazoveho vystupu , s moznostou volby typu miesania farieb (RGB, YUV,422) sa hodi aj na velke zobrazovace a dobre rieseny stabilny sw dokaze oslovit aj uzivatela hladajuceho cosi, co ma viac ako enigma2- ma krasny obraz .
Pri vyvoji e2 sa autor sustredil hlavne na stabilitu . Na rozdiel od PKT pouzil pre zakladny sw jednoduchy skin - elgato . Ocelovo modry skin neohurujuci farebnou skalou s mnozstvom info , ktore aj tak pocas zobrazenia info panelu nedokazeme vsetky registrovat, ale jednoducha obsluha. To je nova enigma2 - sapro.
Zakladny infopanel - so vsetkymi ozaj potrebnymi informaciami . Komu by sa takto zobrazene informacie nebodaj malili, staci pouzit plugin download a vybrat si iny. Moznost pouzitia skinu HD glass je samozrejmostou .
Ani v zakladnom skine ale nieje uzivatel ochudobneny o vsetky funkcie, ktore su ocakavane v enigma2 . Mapovanie povodneho dialkoveho ovladaca je velmi podobne tomu v povodnom OS - klasickom sw . Komu by sa povodne dialkove ovladanie nepozdavalo - sapro enigma2 umoznuje pouzit aj dialkove ovladanie z prijimaca HDBOX . Box je teda ovladatelny celou sadou DO , dodavany vsak len s originalnym DO,na obrazku vlavo Zakladne a kazdemu dobre zname ovladanie enigma2 je doplnene o niektore rychle volby, ktore uzivatelovi mozu pomoct pri rychlom nastaveni . Napriklad stlacenim zeleneho tlacitka sa dostaneme k rychlym nastaveniam obrazu : Prijimac sa standartne dodava so zakladnym nastavenim pre pozicie ASTRA23,5 + ASTRA19,2 .
Ako citacka kariet bol zvoleny npbox - ktory zvladne bezchybne citanie aj kariet ICE providerov Skylink alebo UPC . npbox (v podstate zaklad pochadza z gbox-u) neumoznuje zdielanie , ale uzivatelia tuziaci po pokrocilych funkciach si iste jednoducho doplnia potrebny plugin ... Ved je to enigma.
Spomeniem este niektore v sucasnosti dost pouzivane a vyhladavane funkcie. Ak nevyhovuje pri popise programu epg providera, je mozne pouzit na vyhladanie info o vysielanom filme databazu csfd.cz cez plugin . Podpora medii je u tohto prijimaca ozaj velka. Okrem zakladnych obrazkovych a audio suborov zvladne aj prehravanie TS , MKV , MP4 ,AVI ....
Mediaplayer napriklad dokaze prehrat aj subory s priponou *-flv , pouzivane na Youtube . Pri testovani som ale zistil,ze v zozname nahravok ich nezobrazi . Na prehranie som musel video.flv premenovat na video.mp4 a uz to slo.
Na oprave sa ale pracuje a nedostatky, ktore som pri testovani prisiel, sa budu postupne opravovat. Ano, najdu sa aj chybicky. Pri satelitnom vysielani je ale prijimac bezchybny a stabilny . Uprava pluginov - rozsirujucich modulov enigma2 je beztak udelom tvorcov sw. Rovnako ako aj pridavanie novych funkcii .
Nahravanie : Pouzitie funkcie nahravania je velmi jednoduche. kedze enigma2 vyuziva script automount, pri starte systemu detekuje pripojeny disk a umozni nan nahravat automaticky, bez dodatocneho nastavovania . Nahravat vie aj na disk so systemom NTFS - windows file system, ktory je casto pouzivany na prenosnych diskoch .
Isto Vas teraz napadla otazka: A co my, co mame stary Vitamin ?
Aj na nas myslel tvorca sw. Moznost bootovania z USB disku s formatom FAT32 bola pridana ako prva. Takze ziadne specialne programy nieje potrebne instalovat na PC . Enigma sa pridava jednoduchym kopirovanim na USB . Navody,ako na to, su podrobne opisane v sekcii Navody a postupy . Druhou moznostou je vyuzit ponuku dovozcu na dodatocnu upravu starej verzie boxu - teda doplnenie pamate NAND . Tato sluzba je spoplatnena.
Osobne som sa rozhodol pre svoj Vitamin tuto sluzbu nevyuzit . Start enigma2 z USB disku pripojenym v predu mi vyhovuje . Pouzil som microUSB disk, takze dvierka v predu sa daju aj zavriet. Takto vypada vlozeny 4GB micro USB v prijimaci pri otvorenom prednom panely : A takto Vitamin pri zatvorenych dvierkach za ktorymi je USB aj karta . Nikto nic nezbada : Pokracovanie nabuduce .
Procesor STi7111
8MB pamat typu NOR
256MB SDRAM pamat.
