Náhodné restarty
Napsal: 19 srp 2013, 20:53
od agent x
Ahoj všem.
Potřeboval bych poradit s následujícím problémem
Přijímač se náhodně samovolně při stratu, při registraci karty, přepnutí na jiný kanál dokonce i změna hlasitosti způsobí restart. Takhle se začal chovat tento týden a nepomohl ani upgrade firmware.
Z mého pohledu je přístroj zralý ná reklamaci nebo máte nějaký tip, jak problém vyřešit?
Re: Náhodné restarty
Napsal: 19 srp 2013, 21:03
Reklamáciou nič nepokazíš - inak s tým prijímačom nemáš čo iné urobiť
Napsal: 05 zář 2013, 08:13
od agent x
Takže HDBOX je po reklamaci.
Vyměněná základní deska - zatím ok.
Napsal: 04 říj 2013, 11:03
od bovaj
agent x píše:Ahoj všem.
Ahoj, měl jsem podobný problém. Stávalo se mi, že se mi přístroj i několikrát za den(4-5) samovolně restartoval. a nejvíce když jsem připojil externí HDD. Dal jsem přístroj na reklamaci. napsali, že udělali restart a opravu přístroje.
Po převzetí zpět jsem myslel, že přístroj bude lepší, ale nic moc se nezměnilo. Jen pro změnu nyní přístroj několikrát denně zamrzne a restartovat to musím já. Nejdéle trvá tzv. FST aktualizace programů. To trvá někdy i deset minut.
Tak nevím jestli přístroj dát znova do reklamace nebo něco jiného. Díky za každou radu.
Napsal: 10 lis 2013, 13:39
od kenu
Ahoj, poslední týden, začal stejný problém. Jak jsi dopadl ty? Reklamace?
Napsal: 11 srp 2014, 21:39
od diablo999
Ahoj aj ja ma HDBOX 8000 a soft 2.11.61 a takisto sa mi prijmac sam restartuje riesil uz niekdo tento problem samozrejme satelit je asi mesiac po zaruke :-(
Napsal: 03 zář 2014, 21:14
od robbik
Caute, u mna toto iste !!! uz asi 2 tyzdne, sam sa restartuje, co sa s tym stalo?? doteraz bolo vsetko OK, uz dlhsiu dobu isiel bez problemov, ani neviem aky firmver tam bol ci 2,10,88 alebo 2,10,97...... dal som 2,11,61, ale nic... nepomohlo :/
a samozrejme je uz po 2 rocnej zaruke... :/
