Kdo vytvoří kompletní popis nastavení po přechodu na E2
Napsal: 27 dub 2013, 00:45
od ottosch
Který moderátor či znalý vytvoří takový manuál potřebný po přechodu z OFW na E2pro úplné začátečníky ?
- vlastní přechod na E2 byl mnohokrát popsán, takže není nutné uvádět
1) Které pluginy je třeba mít pro základní nastavení, které již jsou poinstalaci a které doporučené instalovat dodatečně
2) Krok po kroku (pro blbce) moutnutí, inicializace a potřebná nastavení HDD, eventuální příprava HDD na PC
a) interní
b) externí
3) Nastavení nahrávání programu na HDD tak, aby spolehlivě šel REC a nebloknulo se
a) okamžité
b) naplánované
4) Nastavení pro spolehlivé přehrávání nahraného programu
5) Úplný výpis obsahu souboru fstab, tak aby bylo zřejmé co do kterého sloupce (např. zápis:
/dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
nebo /dev/sda1 /media/hdd auto defaults 0 0
6) Jak nastavit pro přehrávání filmů a videa z externího HDD nebo Flash (různé formáty např. mpg, avi atd.)
7) Zastavení, posuv apod. přehrávaného.
K tomu jen mé poznatky s image OpenRSIOpenli 2.1 :
- interní disk Samsung 320 GByte AZBox vidí, ale vedle je>>1 MB volného místa??? Co je to za blbost?? (viz informace o přijímači)
- v pluginu Media Center>>My Recordings se mi asi 2x podařilo nastavit path s výpisem free skoro 300 GByte (disk je ještě
prázdný), ale teď mi to stále vypisuje nějakých 60 MByte Free?? Ani restart Enigma nepomůže.
- Device Manager vůbec nenajde interní HDD, ačkoliv systém jej detekuje, proč?? Stejné i Device Manageru v TS Panelu.
- v nastavení>>systém>>Pevný disk nejde provést inicializace, ačkoliv když stisknu 2. řádek inicializace, tak se nahoře vypíše můj interní
HDD Samsung 320 GByte, ale po dalším kroku >>vlevo dole červená značka inicializovat stisknu červené tlačíko a objeví dotaz : Opravdu
chcete bla bla, dám ano a po návratu do programu Hlášení o nějaké chybě a timeout!!
-podařilo se mi asi 2x nastavit Path na Record a také po stisku REC začalo nahrávat (svítila rudá LED), ale po pár vteřinách se kouslo a začaly
se točit ta přiblblá ozubená kolečk vlevo nahoře. Z toho byl únik pouze vynuceným restartem boxu. V adresáři movie jsem pak objevil
několik souborů s názvem filmu (asi 4 jen pár KByte a jeden o něco delší pár desítek KByte)
Je v tom pěkný guláš, tak kdo pomůže a vytvoří přehledný elaborát na výše uvedená témata???
ottosch
:55:
Re: Kdo vytvoří kompletní popis nastavení po přechodu na E2
Napsal: 27 dub 2013, 17:25
od visper
Tady v této rubrice by měly být jen vyzkoušené návody a nikoliv dotazy. Jestli máš Acronis, tak si stáhni tady ty zálohy, které jsem dělal někdy loni. Je to komplet nastavené včetně základních pluginů. Stačí udělat Acronisem kopii přímo na flash a musí to jet.
viewtopic.php?f=255&t=10390&start=15#p89970
