Stránka 1 z 2
Open PLI 2.1 - Pomoc prosím....
Napsal: 23 bře 2013, 17:14
od dusan.novotny
konečne som sa odvážil prejsť z OFw na PLI 2.1.
Ale to je asi všetko čo som dokázal.
Programy sú nainštalované, motor nastavený, sieť funguje ale okrem TA3 nič nejde.
Čo všetko tam musím ešte naladovať aby to šlo?
CCcam 2.3.0 je nainštalovaný, tak tiež nič.
Irdeto karta tiež nič.
Pomôžte prosím, blíži sa večer a manželka chce pozerať telku....
Ďakujem vám :51:
Re: Open PLI 2.1 - Pomoc prosím....
Napsal: 23 bře 2013, 18:03
od JohnCenaWWE
cccam 2.3.0 vie iba ICE ,irdeto treba oscam
Napsal: 23 bře 2013, 18:16
od gorick
Presne tak, nestastne I-deto jedine s oscamom, aj tu funkcne konfigy: Oscam pre I2 - CAID 0624 - SKYLINK KARTA I-DETO
-jednoduchy postup: :))
1. nainstaluj oscam-stable cez menu-pluginy-zelene-softcams
2. stiahni cely balicek pre i-deto tu z fora
3. premenuj v PC stiahnuty binarny subor oscam na oscam-stable, nakopiruj ho do usr/bin /povodny oscam-stable vymazat/, atributy na 755
4. nakopiruj vsetky subory z adresara config do etc/tuxbox/config/oscam-stable /povodne konfigy, co tam su vymazat/
5. nastartovat oscam cez menu-nastavenie-softcam/CI- restart softcam /a cakat na obraz/
Napsal: 23 bře 2013, 18:34
od dusan.novotny
Ok. Chlapi, tak idem na to, myslím že to nebude problem.
Ešte keby mi niekto mohol poradiť ohľadom CCcam-mu mám nainštalovanú verziu 2.3.0.
Neviem presne v CCcam.cfg do ktorého riadku mám sa zapísať. Už som skúšal všetky a ani ťuk.
Dikes.....
Napsal: 23 bře 2013, 19:12
od dusan.novotny
dusan.novotny píše:Ok. Chlapi, tak idem na to, myslím že to nebude problem.
Dikes.....
Super Oscam šlape už len ten CCcam, neviem do ktorého riadku ......
Napsal: 23 bře 2013, 19:14
od JohnCenaWWE
CCcam.cfg do ktorého riadku mám sa zapísať.?????nerozumiem myslis share ci co?
Napsal: 23 bře 2013, 19:40
od dusan.novotny
JohnCenaWWE píše:CCcam.cfg do ktorého riadku mám sa zapísať.?????nerozumiem myslis share ci co?
presne share ako client, vytvoril som nový riadok c: IP Port Name Pass. a nič.
Dokonca som reštartol box a nejdu žiadne programy, vypisuje niečo také:
Stanica nebola najdena
(SID nenajdeny v PAT)
co to je?
Napsal: 23 bře 2013, 19:45
od tommix
Tu je príklad:
C: 192.168.0.104 12000 azbox4 azbox4
Napsal: 23 bře 2013, 19:50
od hades
Ještě bych místo C vyzkoušel N
N: IP, port, jmeno, heslo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Napsal: 23 bře 2013, 19:53
od JohnCenaWWE
to znamena ze nemas signal alebo zle natocenu parabolu prekontroluj si ci mas dobre nastavenu parabolu
Napsal: 23 bře 2013, 19:58
od dusan.novotny
JohnCenaWWE píše:Stanica nebola najdena
dal som preladiť len jednu polarizáciu a opäť to ide, antena je OK, singnal 90%.
Ako nainštalovať stiahnutý setting?
Stačí to nakopírovať? Kam....
Dikes
Ten CCcam mi ešte furt nejde, idem ešte nahodiť N-riadok
Napsal: 23 bře 2013, 20:02
od JohnCenaWWE
cez co pustas ten cccam ja ti odporucam nahod si GSU a v nom si nastav cccam,dalej si nahod TS panel a vnom si stiahni vhanibalov settings a mas sicko co treba to N: je pre newcamd a ty mas ccccam klienta ,ked budes zufaly das mi teamviewer ucet a ja ti to spojazdnim
Napsal: 23 bře 2013, 20:27
od JohnCenaWWE
tebe nepojde naraz aj cccam aj oscam ide vzdy iba jedno ktore pustene naj je GSU a vnom si stiahnes cccam odporucam 2.1.3 na share!!!!!
Napsal: 23 bře 2013, 20:35
od dusan.novotny
JohnCenaWWE píše:tebe nepojde naraz aj cccam aj oscam ide vzdy iba jedno ktore pustene naj je GSU a vnom si stiahnes cccam odporucam 2.1.3 na share!!!!!
Nedavam šicko naraz, len jedno.
Oscam ide. to je OK. neriešim.
Cccam nejde. Stiahoj som TS panel aj ten setings čo si pisal a opäť oscam OK ale CCcam nič.
asi to bude verziou skúsim tu 2.1.3 ako píšeš
a dám vedieť
Napsal: 23 bře 2013, 20:57
od gorick
Chces pouzivat oscam na kartu a cccam na zdielanie? Dost neprakticke, ale ak ti nevadi medzi nimi stale prepinat...
edit: a sice mozno je to jedina moznost, lebo neviem, ci ten oscam pre i-deto dokaze robit newcamd/cccam klienta
Chces nastavit cccam, aby bol klientom, ale nevieme, ci
1. server je iny box doma a v nom je karta? alebo 2. server je vzdialeny /zahranicny/ a aky protokol pouziva /newcamd, cccam/?
