Oprava diakritiky SK CZ MENU-EPG
Rady a návody k E2.
Moderátoři: By.Bob, s@pro
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 209 poděkování
Příspěvek od 005jon »
(ř, ů........ Menu i v EPG)
Spravil som inštalačný balíček.
enigma2-diakritika-skcz_0.01_sh4.rar
:arrow: Inštalovanie *ipk
Nakopírujeme *ipk do /tmp
Telnet:
opkg install /tmp/enigma2-diakritika-skcz_0.01_sh4.ipk
profesorjn
Re: Oprava diakritiky SK CZ MENU-EPG
Příspěvek od profesorjn »
Mne se po nainstalováni opravy diakritiky stalo,že se misto hačku a čárek vždy před tím písmenem ještě zobrazil symbol a rozhodilo se EPG.Po bádání jsem se zde na foru od kluku co maji HD-box dočetl toto:
Když se pripojite do boxu přes ftp IP boxu jmeno root heslo pkteam tak v polozce :/usr/local/share/enigma2/ je soubor skin.xml ten je potreba editovat konkretne dva radky které obsahuji font nmsbd.ttf (<font filename="nmsbd.ttf" nahradis <font filename="FreeSans.ttf" ) to same prijde udelat i ve slozce skinu který pouzivate tam je taky soubor skin.xml provedete tu samou upravu a to je cely. Od te chvile uz s cestinou problemy nejsou. Samozdrejme se da pouzit i jiny font ktery by se vam libil ale tohle je nejsnazsi cesta. Fonty ktery v boxu jsou nahrany najdete /usr/local/share/fonts/
takze staci vhodne pouzit nazvy.
A diakritika ted sedi dobře i EPG.Možná tvůrci E2 jestli nato kouknou do dalši verze.Timto jim take děkuji a klukum od HD-boxu
005jon Slovakia
E2 – PKT obsahuje dve cesty k fontom a to je celí problém jeden skin ma predvolenú jednu cestu a ďalšie inú
\usr\share\fonts
\usr\local\share\fonts
Steiner
Příspěvek od Steiner »
\usr\local\share\fonts je len simlilnk na \usr\share\fonts
takže fonty sú tam iba raz
„Cross of Iron“
005jon Slovakia
@Steiner - Skontroluj si to ešte raz ! simlilnk sa štandardne používa na všetkých E2 ale PKT-e2 používa 2X fonts
Steiner
Aha, tak potom ja som z toho svojimi ťahmi urobil takého hybrida. Ja som totiž prechod z 51 na 60 robil takým hybridným spôsobom.
\usr\local\share\fonts - simlink evidentne zostal z v51 , nevidel som dôvod tam rvať duplicitný adresár s fontami
Podstatné je, že to funguje tak ako má. :D
„Cross of Iron“
Zpět na „VITAMIN - rady a návody E2“
