POMÓÓÓCT HLÁSÍ MI TO STÁLE "LADĚNÍ SELHALO"...
Napsal: 02 led 2013, 20:22
od kolčis
Zdravím všechny, tak se jednoho pěkného dne dívám na telku a najednou se to seklo, tak jsem myslel, že RESTARTUJI jenom SOFTCAM, poněvadž někdy se to u ENIGMY OPEN RSI stává, ale to nepomohlo, prostě mi to hází stále na obrazovce LADĚNÍ SELHALO. Myslel jsem, že to je možná servisní poplatek u SKYLINKU, ale na netu jsem zjistil, že ten je v pohodě, takže jsem totálně bez signálu nejdou vůbec žádné programy, ani bezplatné, jako kdyby najednou saťák neměl signál či co, nechápu to v SATFINDERU mám pouze signál na AGC: na SNR: ani ťuk, potřebuji poradit jestli se to někomu náhodou nestalo MNOHOKRÁTE DÍÍÍKY...
Re: POMÓÓÓCT HLÁSÍ MI TO STÁLE "LADĚNÍ SELHALO"...
Napsal: 02 led 2013, 20:39
od schmegea
Těžko radit. Je hodně možností.
Nejlépe vyzkoušet jiný přijímač. Pokud není signál ani na něm, je vadný kabel, LNB, poloho satelitu, namrzla ti anténa, vadný tuner ....
Napsal: 02 led 2013, 20:40
od VTronik
Začal bych takto.
1) Nahrát znovu setting do AZtka. Vyzkoušet zda to pomohlo.
2) Zkontrolovat, že na kabelu od AZtka k LNB není zkrat. Nejlépe měřákem.
3) Zkontrolovat, že při odpojeném koaxu je na vstupním F-konektoru AZtka napětí cca 13 až 18V (podle polarizace).
Hláška , že ladění selhalo se objevuje pokud skutečně není dosažitelný signál. Buď z důvodu chybných parametrů v settingu nebo prostě nejde od LNB. Což může znamenat vadný LNB nebo vadu v jeho napájení.
Napsal: 03 led 2013, 07:32
od fantozi55
nepíšeš či ti to ide cez disec alebo napriamo .najprv si skontroluj v menu nastavenie tuneru .problém môže byť aj ako ti tu píšu : lnb,konvektor ,kabel,skrat a podobne .
Napsal: 03 led 2013, 08:48
od JohnCenaWWE
nemas signal
Napsal: 03 led 2013, 10:30
od JIKARU
V tomto pripade je vetsinou v haji nastaveni nebo LNB...
Napsal: 03 led 2013, 15:27
od kolčis
Díky za REAKCE, každopádně používám DISEC a když mi všechny tři konvektoty vykazují stejnou chybu, asi bude v háji on, chce to tedy zkusit napojit SAŤÁK na přímo na konvektor, abych vyloučil DISEC, ale překvapilo mě, že vyplivl tak náhle, co se tam vlastně může POKAKAT, tam toho moc není NÉÉÉ, co by mohlo KLEKNOUT...
Napsal: 03 led 2013, 15:46
od visper
Já bych to viděl spíš na pohnutou parabolu. Když ti ukazuje AGC, tak to by nasvědčovalo, že konvertory šumí a jsou tedy připojeny. Když odpojíš koax, tak musí AGC spadnout.
Napsal: 05 led 2013, 10:18
od kolčis
Takže nové zjištění, po odpojení KOAXU, mám stále signál na SATFINDERU AGC:, takže to mi už hlavička nebere, parabolou se určitě nepohlo, ta drží jak břibitá, mám toroidní parabolu (90/110) se třema konvektorama a ta vydržela i větřík 200 km v hodině, nevím, ale viděl bych asi problém v ÁZETKU, jen mě udivuje, že teď jsem s tím neměl žádný problém a najednou to VYPADLO a bylo po ptákách... :-/
Napsal: 05 led 2013, 10:30
od visper
AGC může ukazovat i šum vlastního tuneru, ale mělo by to být podstatně méně než šum LNB. Může to být závada v Aztku, jistotu budeš mít až když na to připojíš jiný přijímač.
Napsal: 07 led 2013, 19:43
od tonda22
Ahoj chlapci, no u mě se objevil stejný problém. Anténou to není ostatní telky ukazují a když dám jiný přístroj místo azka tak funguje. Nemůže to dělat SW ?
Napsal: 08 led 2013, 00:37
od Beam
Me to zacalo delat po poslednim preladeni, ale taky zrovna zacala bejt zima.. tak nevim :/. Ale dela mi to jenom kdyz ma neco delat DiSEqC, kdyz zustavam na jednom satelitu tak to drzi v pohode, kdyz prepnu na jinej tak musim nekolikrat tam a zpet nez to naskoci.
Napsal: 08 led 2013, 11:02
od tonda22
Ano motorem to netočí musím přepínat na různé programy než to zareaguje. Nyní jsem zapnul a zase bez signálu. Na koaxu napětí 18,6 a 13,7 dal jsem kabel do boxu a bez sign. po chvilce se roztočila kolečka a cca po minutě to začalo hrát. Motor to takto špatně ovládá po nahrátí sw rsi 2.1
Napsal: 08 led 2013, 11:09
od merida7
akonahle zacne snezit aj mne vypada signal. Niektore frekvencie nemaju ziadny signal a na niektorych signal je
Napsal: 08 led 2013, 13:16
od brano2405
Skusne ist priamo do LNB nie cez motor a potom ako to ukazuje
