Stránka 1 z 2
DHCP, MAC a Vitamin
Napsal: 28 pro 2012, 21:33
od powery
Zdravím,
měl bych dotaz ohledně nastavení přidělování IP adresy pro Vitamin.
Mám router, na kterém běží DHCP server, který přiděluje adresy zařízením v síti podle MAC adres tak, aby dostávala stále stejné IP adresy. Síť Vitaminu mám nastavenou následovně, tady takto: Use Interface: Ano a Použít DHCP: Ano. DHCP server normálně přidělí adresu. Když ale dojde k chybě (zamrznutí => restartu), změní se MAC adresa Vitamínu a DHCP server přidělí novou adresu v řadě. Nejde tedy vázat MAC k adrese IP a adresa se stále mění. Nevíte jak nastavit Vitamín tak, aby měl stále stejnou MAC adresu?
Díky
Re: DHCP, MAC a Vitamin
Napsal: 28 pro 2012, 21:50
od s@pro
zatím je nastavená random -náhodná MAC , tzn nevyčítá real MAC z EEprom
je to v plánu fixnout , snad na to dojde brzy řada .
Napsal: 28 pro 2012, 22:03
od powery
Tak v tom je zakopanej pes :D Postup správný, až na chybný předpoklad. Trpělivně tedy čekám na novou verzi.
Napsal: 28 pro 2012, 23:16
od 005jon
Treba vypnúť DHCP v enigme a máš to vyriešene.
Napsal: 28 pro 2012, 23:49
od powery
Když vypnu DHCP v Enigmě (Použít DHCP: ne), tak ve Vitamínu nefunguje překlad adres DNS ven, a tím pádem ani ne cccam, archívy, atd.
Napsal: 29 pro 2012, 10:05
od jasrad
Ahoj, funguje to. Tiez mam DHCP vypnute, nastavil som vsetky ostatne parametre siete, aj DNS a vsetko frci.
Napsal: 29 pro 2012, 21:27
od powery
A funguje ti ping z Vitamínu někam ven?
Napsal: 29 pro 2012, 22:11
od 005jon
ano funguje DHCP vypnute
vitamin_hd5000:~# ping -c4 google.com
PING google.com (173.194.35.165): 56 data bytes
64 bytes from 173.194.35.165: seq=0 ttl=55 time=37.650 ms
64 bytes from 173.194.35.165: seq=1 ttl=55 time=38.854 ms
64 bytes from 173.194.35.165: seq=2 ttl=55 time=38.269 ms
64 bytes from 173.194.35.165: seq=3 ttl=55 time=38.546 ms
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 37.650/38.329/38.854 ms
vitamin_hd5000:~#
Napsal: 29 pro 2012, 23:32
od Steiner
DHCP vo Vitamine nefungovalo už ani na starom fw.
Pevná IP aj v Enigma2 funguje bez problémov.
Napsal: 30 pro 2012, 00:32
od 005jon
Pri prvom spustený nechávam zapnute DHCP nech mu pridelí IP a ostatne údaje. Potom vypnem DHCP, prepíšem len posledne číslo v IP.
Napsal: 01 led 2013, 21:52
od powery
Jestliže nastavím DHCP a nechám si všechno přidělit nastaví se mi úplně jiné DNS a brána, než třeba na PC. Když nastavím vše ručně podle routeru, stejně mi nefunguje ping ven, tak nevím, co dělám zle.
vitamin_hd5000:~# ping google.com
PING google.com (173.194.39.72): 56 data bytes
^C
80 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
vitamin_hd5000:~# traceroute google.com
traceroute to google.com (173.194.39.72), 30 hops max, 38 byte packets
 1  10.0.8.81 (10.0.8.81)  1.149 ms  1.175 ms  1.739 ms
 2  *  *  *
 3  *  *  *
 4  *  *  *
 5^C
Napsal: 02 led 2013, 08:49
od powery
Tak jsem to nakonec prošťouchl, měl jsem na routeru špatně nastavený DNS. Resp. nastaveno jsem měl ručně + přeposílat, správně je ručně.
Napsal: 25 led 2013, 02:33
od 005jon
mac adresa
Napsal: 05 úno 2013, 15:53
od vitamin
k čomu služi mac adresa na vitamine.mam 2 vitaminy napojene z modemu od počitača a beži mi aj archiv aj radia z netu aj počasie.skušali sme naraz obidva zapojene na archive a plus počitač a šlo to normalne.chcem sa spytat len na tu mac adresu že načo ju treba nastavit pri dvoch vitaminoch podla postupu ked použivame iba kartu v obidvoch primačoch . čo sa stym da ovplivnit alebo nastavit.diky za radu.vitamin.
Re: mac adresa
Napsal: 05 úno 2013, 16:20
od s@pro
vitamin píše:k čomu služi mac adresa na vitamine.mam 2 vitaminy napojene z modemu od počitača a beži mi aj archiv aj radia z netu aj počasie.skušali sme naraz obidva zapojene na archive a plus počitač a šlo to normalne.chcem sa spytat len na tu mac adresu že načo ju treba nastavit pri dvoch vitaminoch podla postupu ked použivame iba kartu v obidvoch primačoch . čo sa stym da ovplivnit alebo nastavit.diky za radu.vitamin.
cca 95% tvých dotažů které vkládáš na toto fórům najdeš v google apod :-)
http://cs.wikipedia.org/wiki/MAC_adresa
Pro zjednodušení , pokud budeš mít dva nabo více zařízení připojených na jeden router se stejnou Mac tak většinou nastává nějaký konfikt .
