Problém s aktualizací pluginů
Napsal: 28 pro 2012, 18:29
od mcMIRAGE
Dnes jsem nahrál do boxu soft 2.11.07.Vše hraje jak má,Skylink v pohodě.Pak jsem chtěl zaktualizovat plugin Mcas,bohužel nic.Vždy mi napsalo ..pokračování selhalo.
Nechápu v čem je problém.V nastavení sítě jsem vše zadal,DHCP-vyp,adr.sítě,maska podsítě,vých.brána,oba servery DNS,vše jsem vyplnil.Dokonce i WebZeal se normálně spustil a byly v něm ty nejčerstvější zprávy,které jsem chvíli před tím viděl na netu.Nemáte někdo radu?
Re: Problém s aktualizací pluginů
Napsal: 28 pro 2012, 18:45
od Steiner
a stopol/zastavil si tie pluginy predtým, aby sa mohli prepísať ?
Napsal: 28 pro 2012, 21:33
od mcMIRAGE
Jasně,všechny pluginy jsem stopnul.
Napsal: 28 pro 2012, 23:58
od simansky
mam rovnaky problem, net ide na sat prijmaci, ale pluginy nejde zaktualizovat ...
vlastne on ani nenacita zoznam tych pliginov
Napsal: 29 pro 2012, 09:24
od akvak
některé HD boxy to dělají, i když tam máš správnou adresu na stažení musíš ji naťukat pokaždé znovu, tj. když chceš aktualizovat z webu musíš, i když ji tam máš správně předvolenou, naťukat ji přesně znova, alespoň mě to tak funguje
Napsal: 29 pro 2012, 15:04
od mcMIRAGE
Dnes jsem dal fw.2.11.16.před tím jsem i zformátoval uživatelská data.YouTube fachá,WebZeal fachá dokonce i firmwary mi to načetlo z ofic.HD Box stránek,ale pluginy to prostě nenačte,vypíše jen ..pokračování selhalo.Tak už vážně nevím.
Napsal: 29 pro 2012, 21:04
od king
u mna to nejde cez wifi, ked tam natiahnem klasicky kabel uz to slape ako ma
Napsal: 30 pro 2012, 11:04
od mcMIRAGE
Dík,bude to asi tím.Bohužel mám net pouze wifi.Asi budu muset vkládat vše přes flashku nebo DO.
