Propojení
Napsal: 30 lis 2012, 15:53
od hugo51
Ahoj.
Mám 8portový ethernet switch,ve kterém mám zapojený pčítač a internetové rádio.Mohu připojit HD Box nebo musím mít k propojení HD Boxu se sítí router?
Díky
Re: Propojení
Napsal: 30 lis 2012, 18:04
od Thomik1
Zapoj do switche a podívej se do nastavení sítě zdali dostal IP čku ,mělo by to fungovat.
Re: Propojení
Napsal: 30 lis 2012, 20:13
od Steiner
No neviem, switch IP neprideľuje, asi by som IP zadal ručne do boxu v danom rozsahu aký má PC.
Re: Propojení
Napsal: 30 lis 2012, 21:33
od Thomik1
Jak nepřiděluje :57: To si viděl kde? Normálně dostane ip .
Re: Propojení
Napsal: 30 lis 2012, 21:46
od hugo51
Tak jsem propojil box a switch a objevila se IP adresa .Zítra budu pokračovat v pokusech.
Re: Propojení
Napsal: 01 pro 2012, 00:13
od pecou
Thomik1 píše:Jak nepřiděluje :57: To si viděl kde? Normálně dostane ip .
Switch v žádném případě nepřiděluje IP adresu. IP adresu přiděluje router na kterém běží DHCP server. Takže pokud mu něco přidělilo IP adresu, tak má ještě do toho switche připojený router což je samozřejmé, pokud na tom switchi má i internetové rádio...
Re: Propojení
Napsal: 01 pro 2012, 00:45
od Steiner
Tak, tak, vy tu chlapci asi robíte nejakú alchímiu :D
Re: Propojení
Napsal: 01 pro 2012, 07:35
od Thomik1
Tak já jsem ještě neviděl switch aniž by byl zapojeny bez routru s přístupem na net. To je snad automatické a jasne. Kde by zadal wan nastavení že. Nicméně je to součást kterou beru jako samozřejmost a opravil svou 1 odpověď že holý switch nepřidělit adresu bez routru před ním jak popisuje výše.
Re: Propojení
Napsal: 01 pro 2012, 12:08
od Steiner
Úplne normálne sa dá spojiť dohromady viac zariadení so správnymi IP aj bez routera. Ak chcem napr. konfigurovať nejakú IP cameru tak ju môžem rovno pichnúť do sieťovky v PC, nastaviť správne IP a no probléma. V takomto prípade a aj v prípade takéhoto pripojenia viacerých zariadení cez switch ale samozrejme žiadne pridelovanie IP nefunguje.
Záleží teda na tom čo za prípad je hugo. :D
Re: Propojení
Napsal: 01 pro 2012, 18:51
od hugo51
Ahoj.
Teprve ted jsem se dostal k počítači.Takže jsem zapnul box a nastavení sítě ze včerejšího dne bylo vynulováno.Spustil jsem proxy server a za okamžik naskočila IPadresa,maska podsítě a MAC adresa.
Položky Brána,1 a 2DNS jsou vynulovány.Pokud je toto špatně,koupím router,abych se netrápil,ale internetové radio a pc zatím běží bez problému.
Re: Propojení
Napsal: 01 pro 2012, 20:24
od Thomik1
Zkus ještě opsat veškeré udaje a napiš je ručně s DHCP vyp.
