G SHARE
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
Becher
G SHARE
Příspěvek od Becher »
asi blbá otázka ale ,
ty G SHARE se nedají změnit ? tedy zadám Nastavení serveru: 17 IP / URL: Powecs.gicp.net TCP Port: 12000 Server Typ: G-Share
a pak se mě připojí ale caid je 0 . to se asi nedá změnit.
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
jbystrik Slovakia
Re: G SHARE
Příspěvek od jbystrik »
Nazdar Becher, to neviem, ale ide Ti prosím Ťa na FW 1.70 Oscam špeciál, nikde som sa o tom nedočítal ?. Mám tam FW 1.58 a kvôli zápisom tam chcem dať FW 1.70 .
Radek Czech Republic
Re: G SHARE
Příspěvek od Radek »
Co vím, tak volné jsou pozice 1 - 7, zde si můžeš zadávat svoje servery jak potřebuješ.
Servery 8 - 40 jsou už přednastavené a nejsem si jist, zda jde jejich obsah měnit.
Becher
jbystrik
jj v pohodě jedou f1 a 456 a počkat nabíhají dost pomalu ale neškubou se , jo a pokud ti nepojedou péčka ( 11662v,11727,11200v,12322h, tak musíš před tím jen jednou a na pořád dát f1 a 345 to jsem předtím neudělal a nešli mě jen péčka a poláci ano.
ps: pokud jede oscam special nejede čtečka karet a emu,ale máš cca 50 filmových dva české eurosporty a cca120 dalších v polštině.
Becher
Re: G SHARE
Radek píše:Co vím, tak volné jsou pozice 1 - 7, zde si můžeš zadávat svoje servery jak potřebuješ.
tj ale co jsem zadal
TCP Port: 12000
Server Typ: G-Share
tak naběhne a vypadá že je to ten server co tam asi někde byl a napíše připojeno a caid 0 tak mě jde o to zda se dá měnit nebo je pevně nastaven ve firmware a nebo ta adresa je stejná co tam je a dreamsky nepřipojí caid.
protože když dám jinou adresu platnou jen pro GSh2 tak se nepřipojí
server Setting : 40
IP/URL : powecs.gicp.net
TCP Port : 50000
Server Type : GSh2
zkus to a uvidíš
jbystrik Slovakia
Re: G SHARE
Díky moc Becher za info a poslal som Ti súkromnú SS.
