CS-Link - Irdeto
Napsal: 04 lis 2012, 16:11
od jarsou
Mohl by prosím zde někdo zkušený popsat způsob, jak na AZ Box HD rozchodit výměnné karty CSlink - Skylink?
Pochopil jsem správně, že když bych si koupil CI modul Irdeto, tak by to fungovalo bez problému?
Dále se zde píše i o Enigmě 2. V ní to chodí?
Re: CS-Link - I-deto
Napsal: 04 lis 2012, 17:59
od visper
Já jsem ti to téma přesunul sem, v té rubrice kam jsi to dal jsou návody a ne dotazy.
V Enigmě zatím CI moduly nefungují. Pokud máš kartu Irdeto ICE tak není problém ji mít ve čtečce. Pokud máš čisté Irdeto tak je to horší, funguje sice v Oscamu, ale problém je se zápisy.
Napsal: 04 lis 2012, 21:58
od jarsou
Děkuji za odpověď. Kartu ještě nemám, ale budu ji jako výměnu za starou kupovat. Takže budu migrovat na Skylink. Zatím tu starou používám ve čtečce AZ Boxu HD se základním software a zjišťuji, zda najdu řešení jej provozovat dále a nebo si koupit něco nového. Předpokládám, že do vánoc tento problém bude řešit řada uživatelů...
Napsal: 07 lis 2012, 16:31
od jarsou
Vyřešil prosím někdo v AZbox HD příjem Skylinku s novým kódováním? Když se zakoupí HW karta do CI slotu, bude v boxu fungovat?
Napsal: 07 lis 2012, 18:00
od visper
Pokud budeš mít kartu Výměna, tak ta je typu ICE a s tou není žádný problém. Pokud ti prodavač vnutí čisté Irdeto tak je to horší. Když ji dáš do CI modulu, tak funguje pouze v origo fw, Enigma zatím CI neumí. Takže koupit kartu Irdeto ICE.
Napsal: 09 lis 2012, 10:31
od jarsou
Díky moc, to jsem potřeboval vědět. Rozumím tomu správně, že pod Enigmou s ICE kartou Výměna CI modul nepotřebuji kupovat, pokud nechám původní software, tak naopak CI modul koupit musím,
tam mi karta bez něj fungovat nebude?
Napsal: 09 lis 2012, 10:49
od visper
Ano.
Napsal: 10 lis 2012, 12:42
od jarsou
Tak jsem zakoupil Skylink Výměna ICE, dal ji do integrované čtečky AZ Boxu HD a díky tomu, že má v sobě nejen I-deto, tak vše zatím pod starým software běží. Jenom Fanda občas cuká.
Uvidíme jak dlouho, kdy staré kódování vypnou... Pak nezbude nic jiného, než dokoupit CI kartu...
Napsal: 10 lis 2012, 14:31
od visper
Nic nevypnou, ICE už teď přijímá kódy Irdeto a ze strany přijímače se tváří jako Cryptoworks. Vypnutí starého kódování se ji netýká. Identy 0624 a 0D96 poběží dál. S tím starým softwarem budeš mít asi problém s načítáním zápisů a klíčů, v Enigmě problém není.
Napsal: 10 lis 2012, 15:40
od jarsou
Jedu pod MultiCas zatím ve zkušebním režimu. Všechny klíče se zatím načetly, běží všechny programy jak ty zdarma, tak placené. Uvidím za 20 dnů až provedu registraci....
Napsal: 22 led 2013, 17:47
od jarsou
Tak se mi pak podařilo kartu vyměnit ještě před aktivací za jinou ICE, kdy k ní mám již i balíček.
Zkušební doba zase bez problému, ale jakmile jsem ji zaregistroval, tak ne a ne se načíst klíče.
Je mi jasné, že když ji strčím do jiného přijímače, tak se zaktivuje, ale hrozí, že po dvou
týdnech zase bude neaktivní.
Podařilo se někomu tento problém vyřešit jinak, než přechodem na E2?
Napsal: 22 led 2013, 18:03
od schmegea
V této sekci většina přešla na E2.
Napsal: 12 úno 2013, 14:30
od ftom
visper píše:Já jsem ti to téma přesunul sem, v té rubrice kam jsi to dal jsou návody a ne dotazy.
V Enigmě zatím CI moduly nefungují. Pokud máš kartu I-deto ICE tak není problém ji mít ve čtečce. Pokud máš čisté I-deto tak je to horší, funguje sice v Oscamu, ale problém je se zápisy.
Joo? A jakej je problem se zapisama?? Ja jsem u sebe aktivoval pred dvema mesicema Irdeto novou kartu pro svoji tetku, a mel jsem Oscam 1.20 svn 69xx a no problema..
Napsal: 26 úno 2013, 11:37
od visper
Ftom, musím ti to věřit, protože jsem nikdy čisté Irdeto v ruce neměl, to jsem tady kdysi vyčetl že byl problém se zápisy. Pokud to v Oscamu jde, tak je to radostné.
