Stránka 1 z 2
EPG problem
Napsal: 03 říj 2012, 21:48
od robino2580
Ahojte, poradte mi prosim ako obnovit EPG, niektore stanice maju aktualne udaje a niektore su uplne mimo. Neviem cim to je. Nie je nejaka utilitka co by sa starala o aktualne EPG udaje? Mam najnovsi firmware a HDBOX 9300. Dakujem
Re: EPG problem
Napsal: 03 říj 2012, 23:02
od 1berto
aj ja mam 9300, ak maš posledný fw 1.11.01 tak na ňom pracuje EPG výborne, ako máš nastavené EPG kam ti ho ukladá? ja to mam na zadné USB
Re: EPG problem
Napsal: 04 říj 2012, 01:49
od robino2580
1berto píše:aj ja mam 9300, ak maš posledný fw 1.11.01 tak na ňom pracuje EPG výborne, ako máš nastavené EPG kam ti ho ukladá? ja to mam na zadné USB
ja mam nastavene ukladanie na HDD
Re: EPG problem
Napsal: 04 říj 2012, 07:52
od robino2580
zkontroluj si ci ti zobrazuje vsetky programy korektne podla internetu ;-)
Re: EPG problem
Napsal: 04 říj 2012, 10:59
od tulino
V minulych fw (a mojom aktualne nahranom) bolo treba dat ukladanie EPG na USB, kde nie je ziadna flashka, sice je to o malo pomalsie, ale vzdy sa nacita spravne epg, u CT to trva dlho, neviem preco
Ked som mal nacitanie EPG na HDD, tak urcite stanice (Markiza HD, CT, CTHD) nacitavali uplne blbosti - neaktualny cas a este aj posun medzi casom a obsahom
Re: EPG problem
Napsal: 04 říj 2012, 12:35
od robino2580
tulino píše:V minulych fw (a mojom aktualne nahranom) bolo treba dat ukladanie EPG na USB, kde nie je ziadna flashka, sice je to o malo pomalsie, ale vzdy sa nacita spravne epg, u CT to trva dlho, neviem preco
hmm, dakujem za odpoved, idem to vyskusat. ;)
Re: EPG problem
Napsal: 04 říj 2012, 21:25
od fefe88
S tym EPG, uz aj mna to dlhsie serie :42: Som si vsimol, ak pouzivam rozhranie boxu v slovencine, tak mi za kratky cas zacne hl. na Markize ukazovat haluzne udaje. Ak zmenim na ceske rozhranie, je vidiet, ako sa v info liste opravia EPG udaje a mam pokoj. Tusim je to posrane, odkedy zaviedli ukladanie EPG a kazdym novy FW dufam, ze to opravania... Taktiez pouzivam ukladanie EPG na zadny flash disk.
Re: EPG problem
Napsal: 30 říj 2012, 17:58
od anjelita
fefe88 píše:S tym EPG, uz aj mna to dlhsie serie :42: Som si vsimol, ak pouzivam rozhranie boxu v slovencine, tak mi za kratky cas zacne hl. na Markize ukazovat haluzne udaje. Ak zmenim na ceske rozhranie, je vidiet, ako sa v info liste opravia EPG udaje a mam pokoj. Tusim je to posrane, odkedy zaviedli ukladanie EPG a kazdym novy FW dufam, ze to opravania... Taktiez pouzivam ukladanie EPG na zadny flash disk.
Mne nepomáha ani zmena rozhrania do češtiny :42: .Firmware 1.10.67
Všetky ostatné programy okrem JOJ a Markízy OK.
Re: EPG problem
Napsal: 31 říj 2012, 17:12
od robino2580
anjelita píše:
v EPG nastaveniach si daj ukladat EPG na USB port v ktorom nic nemas zasunute. Ja som to tiez hned nepochopil, ked mi to tulino odporucal a hned som si do zadneho USB zasunul kluc a nasmeroval som nan ukladanie, co bola hlupost. Ukladanie si nasmeruj napr. na zadny USB port ale nechaj ho neobsadeny, nic do neho nezasun. Potom sa ti bude EPG chovat korektne. Ma to ale 2 nevyhody. Akonahle vypnes box EPG udaje sa zmazu a nahraju sa az po zapnuti boxu a 2 nevyhoda aspon u mna, nezobrazuje sa mi pokec k filmom az ked si dany program zvolim.
Re: EPG problem
Napsal: 11 lis 2012, 22:07
ja som bol dnes nuteny do jedenho hdboxu nahrat fw 1.07.49 - 11MB verziu a zistol som,ze tam epg funguje normalne , bez obmedzeni . nevyhodou bolo,ze citacka si nevie poradit s ice.
Na druhej strane - zas som pozeral na octagon forum a tam je uz ohlasovana nova verzia, kde autor sw tvrdi,ze opravil epg. Takze staci pockat a presvedcit sa o vahe slov toho nemenovaneho autora.
Re: EPG problem
Napsal: 12 lis 2012, 17:10
od Errors
Já zase delší dobu pozoruju změnu jekéhosi kodování při ukládání záznamu na HDD. Rozhazuje to české znaky u názvů braných z EPG.
FW 1.10.49
Re: EPG problem
Napsal: 13 lis 2012, 20:39
to pozorujes odvetedy, odkedy zacali pridavat do prijiamcov pre cs/sk trh jazykove mutacie Menu pre arabske a dalekovychodne krajiny. Asi ide HDBOX expandovat . :89:
Re: EPG problem
Napsal: 13 lis 2012, 20:44
od Errors
Asi se připravujeme na období, kdy bude v Česku a na Slovensku zavedena povinná výuka čtení zprava psaných prapodivných obloučků a čtení rozsypaného čaje...
Re: EPG problem
Napsal: 13 lis 2012, 20:56
Ja mam obcas dojem,ze je to koli tomu ,aby nas paradne znechutili . Mne osobne uz vela netreba :)
Re: EPG problem
Napsal: 13 lis 2012, 21:01
od Errors
U mě to ještě jde.... Teda pokud jsem prioritně nenahrával HD programy.
Ale opět se blíží doba, kdy začnu pokukovat po něčem novém.... Tak by se měli snažit, aby to bylo co nejdéle...
