Streamování tv na mobil.
Napsal: 28 zář 2012, 21:30
od Pepik71
Ahoj,všem,
Má někdo zkušenost jak streamovat zvenku přes net pro vlastní potřebu ze satelitu do Samsung galaxy S3 programy? Mám veřejnou IP, na routru nastaveny portforwarding na vnitřní IP prijimače, v prijimači nastavený Open Webif,v mobilu zadaná veřejná IP adresa .Programy mi jdou přepínat,na vnitřní hardisk se taky dostanu a jde z něj pustit film.Když chci streamovat program,nabídne mi v jakém přehrávači to chci spustit,vyberu třeba Bs player,ale obraz ani zvuk se nespustí.Přehrávače jsem zkusil všechny co jsou dostupné.Přijímač mám Xtrend ET9500,image OpenPli 3.0.Zkoušel jsem to v Dream Droid,AndroidDreamer,Nxtrend.Router je Netgear CG3101D.V Dream Droid mi jde spustit screen obrazovky kde se ukáže obraz.Obraz ani zvuk nejde.V čem je chyba?Dík za rady.
Re: Streamování tv na mobil.
Napsal: 28 zář 2012, 21:41
od modern
Ahoj,
mam Samsung Galaxy Note, použivam nxtrend a jede mi to přes aplikaci VLC.
Vyzkoušej.
Petr
Napsal: 28 zář 2012, 21:43
od Pepik71
Ahoj nemohl bys mi přes SZ poslat to nastaveni?Díky moc.
Napsal: 30 zář 2012, 17:14
od Pepik71
Neměl jsem na routeru povolený port (8001) na stream ven.Už to jede ale dost se to seká.Díky za radu.
Napsal: 13 kvě 2014, 08:28
od worm6666
Pepik71 píše:Neměl jsem na routeru povolený port (8001) na stream ven.Už to jede ale dost se to seká.Díky za radu.
Prave sa tym zaoberam pre klienta a ako si vyriesil to sekanie ? Podla mna ide o moc velky datovy tok (1 Mbit/s) co dava ten ET9x00.
Kde sa daju nastavit parametre toho streamu co dava ET9x00 ?
Vie to niekto ?
