Stránka 1 z 4
Dreamsky-NXP256HDV1.70
Napsal: 22 zář 2012, 13:28
od 005jon
Dreamsky-NXP256HDV1.70-2012-9-19.zip
YouTube Fix
PS:Našiel som k tomu aj návod ako to aktualizovať
第一解壓縮文件,你會得到該文件:NxpRom.bin
第二創建一個新文件夾名稱為“文件”下的根目錄(重要的是,要在根目錄下)
你的U盤用FAT或FAT32格式(重要,必須是FAT或FAT32)
複製“NxpRom.bin”文件的“文件”文件夾,然後你會得到“文件/ NxpRom.bin”在您的U盤;
第三插入USB盤的機頂盒,然後重新啟動機頂盒,它會檢查“NxpRom.bin”USB的,在“文件”文件夾,
如果它找到“NxpRom.bin”中的“文件”文件夾,它會自動升級的文件。
第四升級完成後,機頂盒會重新啟動,或手動重新啟動 PLS
第五設置為出廠默認值,那麼你可以搜索頻道和測試。
6有時,出廠默認密碼0000不工作,請使用9876
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.70
Napsal: 22 zář 2012, 14:36
od Steiner
To to YouTube teda veľmo museli Fixovať
od v1.58 až po v1.70
čakal som changelog na 2 strany, resp. už som nečakal nič
Napsal: 22 zář 2012, 14:54
od pecou
Hezký návod
jinak tradičně
+ možná již funkční EPG
+ subjektivně rychleji přepíná
+ čte čisté irdeto karty (jako v předchozích verzích)
- DVB titulky jako v předešlých verzích nepoužitelné což znamená cinemax a film europe bez šance
- interní čtečka pro oscam nepoužitelná - odezva
- stará verze oscamu
- oscam vnucuje při interní čtečce, že se jedná o I-deto kartu, ikdyž je tam vložená stará gitalka
- ukazatel síly signálu ukazuje obráceně, jako v předešlých verzích, to jen pro ty co si chtějí doštelovat anténu podle baragrafů, že číselný údaj musí být co nejnižší
- zasekává se (během testů jsem musel dvakrát úplně vypnout, přestal reagovat)
takže shrnuto, nic nového
Napsal: 22 zář 2012, 20:28
od hofman
Konečně pro mne dobrá verze.Na verzi 58 měl jsem modrý proužek vpravo na obrazovce a měl jsem problémy s kartou IRDETO "Výměna",programy ČT šly jen přes Gshare.Tak jsem musel přejít na verzi 31,aby programy ČT šly v bedničce bez připojení do sítě LAN.Nyní se zdá,že uvedené dva moje hlavní problémy zmizely.Uvidím dál, jak se vše vyvrbí.
Napsal: 22 zář 2012, 20:32
od zarek
Mám tomu rozumeť že spôsob aktualizácie SW sa zmenil?
Keď som to dal preložiť tak moc tomu nechápem.
Napsal: 22 zář 2012, 20:52
od Steiner
Zarek: Nie nezmenil.
Ja mám ale problém s časom na displaji,
v standby mi na displaji boxu ukazuje o 2 hodiny menej ako v softe
, pre display zrejme nebere do úvahy GMT+1 a letný čas, v softe áno
co je u secího stroje dost podstatná závada
Továrko som urobil.
Má ešte niekto taký problém?
Napsal: 22 zář 2012, 21:28
od mike69
Steiner:
Zakaždým keď vyjde akože "nový" firmware mi je do plaču. Teraz som sa zasmial aspoň na tvojich komentoch.
Napsal: 22 zář 2012, 21:40
od 005jon
@zarek
Postup je jednaký ako pretím.
Pridal som to len ako jednu z možnosti aktualizácie : prekopírovať celu zložku „ files“ ktorá obsahuje NxpRom.bin na USB kľuč zasunúť do Dreamsky-NXP256 a z reštartovať. Pri štarte automatická kontroluje USB a pokiaľ sa tam nachádza tento súbor „ files/ NxpRom.bin tak začne aktualizovať sám.
@Steiner Na displeji sme pozadu o 2hod
______________________________________
Spravili tam kopu zmien ale použiteľné je len YouTube.
Oscam – krok do zadu to tu už bolo cca - FW 1.40
Vypnute webové rozhranie NXP – už nevedia kde ušanovať zaťaženie procesora a posilit stabilitu tak dúfam že sa im to podarilo .............
Treba odskúšať ICE či prechádzajú zápisy !!!!!!!!
Napsal: 22 zář 2012, 22:00
od Steiner
mike69 píše:Steiner:
005jon píše:@Steiner Na displeji sme pozadu o 2hod
No ale to je dôvod ísť späť na 1.58 , to je predsa nemysliteľné ! Dedko si ráno podľa toho šteluje hodinky, to by potom chodil každý deň spávať o 2 hodiny neskôr.
Ja som tajne dúfal že nejakú sprostú chybu som urobil ja, ale keď si to potvrdil tak neni o čem.
005jon píše:Treba odskúšať ICE či prechádzajú zápisy !!!!!!!!
To si mi zobral z úst , chcel som to už v prvom poste napísať kým som ho tam vôbec dal, ale keď som ho tam už dal tak som si povedal že si to už vyskúšam sám a preto som "učinil patřičná opatření sestri" - vypol bloker a fúkol tam ICE v 2m promo, či nám budú dátumíky narastať.
Idem späť na pivo, len som si zo šenku odskočil.
Napsal: 22 zář 2012, 22:19
od jerry00
U mě :
-hodiny
-vrátil se problém se zvukem na Nova Cinema(při reklamě zmizí)
-DO si dělá co chce, reakce na tlačítka zpoždění i 5 sekund a pak to skočí o tolik míst, kolikrát jsem tl. stisknul
Šoupnul jsem to tam protože jsem si myslel, že je to nějaká další verze od 005jon, ale asi je to od někoho jiného.
Takže zpět na "domácí odboj"
Napsal: 22 zář 2012, 23:25
od 005jon
Naše pásmo GMT +01:00 a letný čas ďalších +1hod presne 2hod od GMT +00:00
Cryptoworks karty už prechádzajú zápisy.
Testovane na karte gital ktorú začalo mazať zápisy ,lebo na kartu bola spravená vymenená za ICE už mi ide len Prima TV
Napsal: 23 zář 2012, 01:02
od Steiner
Tak jediné pozitívne sú tie zápisy čo keď treba tak idú.
Ale ten čas sa ospravedlniť fakt nedá, no comment, chyba na úrovni školáka základnej školy.
, takou prkotinou sa znefunkční pol ročná práca na firmware
Napsal: 23 zář 2012, 09:44
od zarek
Ten čas blbne aj mne keď nehám prímač zapnutý do rána a o 5:00 ho vypnem naskočí mi čas 3:00 zapnem ho znova a vypnem a je to OK ale mne to robí už aj 1.58 ,aj Beta SW.Občas keď dám nahrávať cez časovač prímač sa zapne a nhráva napr.4 hod. tak sa nahraju iba dve asi to je tým časom.Takže vätšinu filmov pozerám len polovicu.
Napsal: 23 zář 2012, 10:57
od zarek
zarek píše:Ten čas blbne aj mne keď nehám prímač zapnutý do rána a o 5:00 ho vypnem naskočí mi čas 3:00 zapnem ho znova a vypnem a je to OK ale mne to robí už aj 1.58 ,aj Beta SW.Občas keď dám nahrávať cez časovač prímač sa zapne a nhráva napr.4 hod. tak sa nahraju iba dve asi to je tým časom.Takže vätšinu filmov pozerám len polovicu.
Ešte detail každá nahrávka po 1h20min. +- začne sekať obraz aj zvuk
Napsal: 23 zář 2012, 16:43
od Steiner
Potvrdzujem že pri vypnutom blokeri zápisy na ICE v internej čítačke prechádzajú.
Škoda tých hodín.
