Stránka 1 z 3
jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 11:39
od fleggy
Omlouvám se, jestli jde o úplnou hloupost. Mám čerstvou ICE kartu, openRSI a CCcam 2.3.0, ale nemůžu najít jasné info, co mám vidět na stránkách myboz:16001 v případě, že všechno funguje, tak jak má.
Přimo z GUI OpenPLI jsem si nainstaloval CCcam 2.3.0. V procesech vidím, že /usr/bin/cccam běží, v souboru /usr/CCcam.cfg je všechno zakomentované včetně blokování zápisů, ale stejně mi chodí jenom FTA.
Na stránce mybox:16001 mám toto:
Current time 11:22:17
NodeID: 54c45e92a55e910a
Uptime: 284d 08:08:31
Connected clients: 0
Active clients: 0
Total handled client ecm's: 0
Total handled client emm's: 0
Peak load (max queued requests per workerthread):
http://10.1.11.251:16001/entitlements neukazuje kromě tlačítek vůbec nic, ostatni podstránky ukazují pouze prázdné tabulky. Je to tak dobře? Já myslím, že ne...
Karta je registrovaná, reautorizaci jsem pouštěl asi 5x, skoro celou noc jsem googlil a pokusničil, ale asi jsem na tohle jakýsi levý. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 11:54
od Yano
Ked mas novy kernel 3.4.4, tak v nom este karta nejde.
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 12:01
od fleggy
Díky moc. Takže nainstovat RTI 1.7 nebo doporučíte něco jiného? Kvůli rodině bych potřeboval bezproblémové nahrávání/přehrávání, ostatní doplňkové funkce nejsou až tak podstatné. Děkuju
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 12:06
od visper
Můžeš klidně i Open RSI, ale verzi se starým kernelem. Na té stránce downloadu to není dost výrazně napsáno, jsou to ty kratší.
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 12:16
od gorick
Len pozor, ked sa budes vracat z noveho kernelu na starsi. Isto sa nic nestane ked prejdes najprv na RTI 1.7 azupom 2.2.6 a az potom azupom, tym co je pri RTI 1.7 nahras OpenRsi kernel 2x...
Par ludom to odpravilo box, ked isli tak na priamo. Iste je aj kratsi proces ako cez RTI 1.7, ale...
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 12:32
od fleggy
@Gorick: asi pozdě. Už jsem poslal ten menší OpenRSI. Pak to zůstávalo viset někde při startu, tak jsem tam poslal patch_kernel.e2 od RSI přes AZUP s volbou Kernel Only a teď tam posílám OpenRTI patch.e2. No to jsem zvědav...
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 12:45
od fleggy
RTI už naběhlo. To mi spadnul kámen ze srdce :)
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 13:07
od gorick
Tak, vsetci sme radi. Teraz uz mozes pokojne dat OpenRsi s jadrom 2x /jadro ostava z RTI, nahra sa len image/
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 13:16
od anfro11
Rti 1.7 by nemalo robit problem. Byt tebou tak by som v tomto stadiu nexperimentoval. Nahravanie aj prehravanie slape. Pre zname problemy s MP nie je funkcny Archiv Cz&SK a tiez bez zvuku plugin WEBMEDIA. CcCam OK aj s podporou zdielania ci emu.
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 13:35
od fleggy
I já jsem rád :)
Nevěřím vlastním očím - už přijímám i kódované programy. Děkuju všem za rady a trpělivost.
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 15:01
od fleggy
Ještě poslední (snad) otázka. Ve výpisu entitlements bych měl vidět jeden řádek pro každou dekódovatelnou stanici? Protože ČT kanály a promo mi jedou, ale nejde ani jedna Prima, žádné SK stanice, žádná Nova atd. Nechal jsem poslat další reautorizaci a čekám, jestli to pomůže. BTW co znamenají ta čísla v závorkách na tom řádku handled ecms a emms? Díky
card reader /dev/sci0
handled 162(74) ecms and 1328(1320) emms
Cryptoworks card bios rev 3
Caid d96 0x04 CryptoWorks
Cardserial 12a03cb6
id chid stat date version name
04 7ffd 08 07.09.12-17.09.12 00000000 Product 7FFD
04 07d5 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product 07D5
04 07d6 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 07D6
04 07d8 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product 07D8
04 07db 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 07DB
04 07de 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product 07DE
04 0bb9 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 0BB9
04 0bba 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product 0BBA
04 0bbb 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 0BBB
04 0bbc 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product 0BBC
04 1771 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 1771
04 7ffe 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product 7FFE
04 ffd8 08 07.09.12-07.10.12 00000000 Product FFD8
04 03e9 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 03E9
04 07d2 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 07D2
04 07d1 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 07D1
04 03eb 08 08.09.12-08.10.12 00000000 Product 03EB
04 0000 08 00.01.00-07.01.00 30303030 DownLoad0000
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 18:03
od Yano
Vyzera to tak, ze zapisy mas platne, musis len dostat nove kluce (EMM)
ECM - entitlement control message - kazdych 10s na odkodovanie obrazu
EMM - entitlement management message - tu su schovane zapisy na vsetky karty, kluce a neviemcoeste
Tu je nejaky stary zoznam:
03E9 : CT1, CT2,CT4,CT HD
03EA : Prima, Prima Love,Prima Cool, Barandov, Nova, Nova Cinema, Nova HD
03EB : STV1,STV2,STV3
03EC : Markiza. Doma
03ED : Joj, Joj Plus
07D1 : Eurosport2, Sport5,Nova Sport,Sport1,Golf Channel,FaH, Discovery,
NG,NG Wild, Viasat Eplorer/Spice, Viasat History, Viasat Nature, Jim Jam,
Disney Channel, duckTV, MGM, FilmBox, FilmBox Extra, MTV CZ, Retro Music,
LeoTV
07D2 : Eurosport, History
07D3 : daring!TV
07D4 : CS Film
07D5 : HBO
07D6 : KinoCS, Muzika CS, Doku CS
07DB : Paprika TV, Sport2 07De : Europe
0BB9 : Brava HDTV, Discovery HD, History HD, Filmbox HD, iConcerts, Deluxe
Lounge HD, Classica HD
0BBA : Nova SportHD, Travel ChannelHD, Eurosport HD, NG WILD HD, Spektrum
HD, MTVN HD
0BBB : HBO HD
0BBC : Penthouse HD
07D8 : Cinemax
1771 : special_service ICE
1772 : special_service I RDETO
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 18:30
od fleggy
Díky za vysvětlení. Teď už se mi bude jenom stýskat po stabilitě FW 4890...
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 19:58
od VTronik
Myslím, že máš zbytečné obavy. Také jsem dříve používal FW 4890. Od ledna tam mám E2 RTi 1.6 a stabilita je výborná, srovnatelná s původním origo FW.
Re: jak na CCCAM?
Napsal: 08 zář 2012, 20:57
od fleggy
Tak potom asi RTI 1.7 za moc nestojí. Timeshift vůbec nefunguje a jenom přes FTP vidím, že soubor s nahrávkou roste a nakonec musím resetovat box. Přehrávání starých nahrávek lze jenom přes My Videos bez možnosti posunu. V My Recordings staré nahrávky ani nejde otevřít. Probudit AZBOX během nahrávání taky znamená vytuhnutí. Padá to i při pár dalších operacích, ale ty nikdo kromě mne u nás doma nepoužije.
Suma sumárum je to velmi dobře použitelné na sledování, ale mizerné na nahrávání/přehrávání. Něco možná mýma rukama, ale všechno určitě ne. Zatím převažuje pocit zklamání...
