Stránka 1 z 2
přehrávání nahraných filmů-zamrzá?
Napsal: 06 zář 2012, 17:02
od lepidlo
Ahoj všem,
potřeboval bych pomoct s přehrávačem.Nahrál jsem film z Primy HD a když jsem ho přehrával v satelitu tak se zastavoval obraz nevím co s tím...
Mám tam FW 2.10.67 měl by být nejstabilnější co vím.
Lze stáhnout do přijímače alternativní přehrávač?
Díky všem za rady,Jirka.
Re: přehrávání nahraných filmů-zamrzá?
Napsal: 06 zář 2012, 19:41
od dano01
lepidlo píše:Ahoj všem,
Nepíšeš na aké médium si to nahrával, ak na USB klúč- tak si kúp rýchleší, lebo ten čo si tam pripojil je pomalý. Ak si tam pripojil HDD cez USB tak je s externým papájaním, alebo ho napájaš z USB boxu??? - a aký HDD si použíl???
Treba písať aj podrobnosti aby ti tu mohli ludia poradit.
Napsal: 07 zář 2012, 06:11
od lepidlo
Nahrával jsem usb klíč,naformatovany fat32.Mozna by pomohlo naformatovat na ntfs?
Napsal: 07 zář 2012, 09:36
od lepidlo
Jakou rychlost by mělo mít usb flash nebo externi hdd aby bezproblemu prehralo nahrane filmy?Diky.
Napsal: 07 zář 2012, 10:31
od Steiner
teoreticky sa to dá aj vypočítať ale nemusí to byť vždy presné
dám len ako príklad:
ADATA S101 32GB mi ešte robil problémy
ADATA S102 PRO 32GB fičí v pohode
hovorim o na rýchlosť náročnejších HD programoch
rýchlosti uvedených keys si vygoogliš, ale pozor!, musíš pozerať rýchlosti pre USB2.0, nie 3.0 !!!
viewtopic.php?f=416&t=10700&start=3
Napsal: 22 lis 2012, 22:48
od noka315
Zdravím všetkých!
Uvažujem o kúpe toho Boxu, nakoľko mi môj Ferguson 8900Hd odišiel do večných lovíšť. Prečítal som dosť toho o tomto Boxe na rôznych stránkach, ale možno som to prehliadol
. Chcem sa opýtať že do akého formátu(TS,TP0,MPG,AVI???)ukladá nahrávky. Ide mi o to aby som si ich mohol neskôr prehrať na PC, NTB, PDA,inej USB-TV napr. v KMPlayer, VLCPlaer, WMV...poprípade vystrihať reklamy. Vo Ferdovi to ukladalo na USB kľúč 16GB do "TP0" formátu a ten som si jednoducho konvert. do napr. do MPG,AVI...
Napsal: 06 úno 2013, 20:12
od Fatalino
kolega ma taky isty box a ma problem so zamrzanim uz nahranych programov,niekedy idu nahravky prehrat ok ale vacsinou zamrza,neviete v com je problem?
Nahrava na usb kluc,v kluci problem nie je lebo nahrava nan ok aj rychlost je ok.Ja mam doma len 7110 a nahravam na NAS tak mu neviem zodpovedat na to
Napsal: 09 úno 2013, 20:53
od beloja
Skus nahravat nie na usb kluc ale na externy HDD s tym nie su problemy - a pre noka315 nahrava to v mpg koncovka ts - takze bez problemov sa da prehrat v pc...
Napsal: 11 dub 2013, 18:20
od Fatalino
po dlhsom skusani aj usb aj externe disky mrzne nadalej.Vyskusane premazane var,obnovenie tovarenskych nastaveni.Mozno to robi firmware + pluginy k tomu proste nie je to stabilne.
Dal som mu len Mcas a Xcam.Ide mu to lepsie ale aj tak to robi nadalej...
Napsal: 11 dub 2013, 18:25
od style78
Fatalino píše:po dlhsom skusani aj usb aj externe disky mrzne nadalej.Vyskusane premazane var,obnovenie tovarenskych nastaveni.Mozno to robi firmware + pluginy k tomu proste nie je to stabilne.
Skus trochu konkretizovať. Ake pouziva FW, system suborov, typ/vyrobca disku?
Napsal: 14 dub 2013, 17:56
od Fatalino
Skusane firmware 2.10.67,2.11.34,2.11.49 mcas a xcam uz ani neviem aka verzia ale myslym z konca roka 2012.System format je jedno ci FAT32 alebo NTFS.Ako hovorim po premazani ide lepsie ale stane sa cca 2-3 do tyzdna, ze pri prehravani ztuhne box tak ze uz pomoze len zadny vypinac.Ja mam napr. 7110 a 7119 a v pohe ci na kluc alebo sietovy disk.
7110 mam uz cca pol roka o box vytuhol celkovo mozno 2krat a 7119 zatial ani raz...
Napsal: 15 dub 2013, 07:11
od style78
Vyskusaj fw 2.11.34 a MCAS z 01/2013 a disk sformatuj v boxe.
Tato kombinacia mi ide spolahlivo, bez zasekov.
Napsal: 05 čer 2013, 19:47
od Fatalino
Tak po dlhsom case ,skusane firmware 2.11.34 aj ten mcas ,nadalej prijimac zmrzne pri spusteni uz nahratej nahravky.Niektore nahravky sa nedaju spustit ani v PC zmrzne.To iste sa deje sem tam aj pri spusteni EPG prijimac vytuhne.Deje sa to tak 1-2x za tyzden sem tam to vydrzi aj viac ako tyzden ok...
Ja doma casto nenahravam tak kolegovi neviem poradit.On nahrava denno denne aj viac ako 3hod.
Napsal: 05 čer 2013, 20:34
daj si 2.11.57 . tam uz dufam nezamrzne (zatial to ide) .
Napsal: 26 srp 2013, 21:47
od kolja.satelit
grantec píše:daj si 2.11.57 . tam uz dufam nezamrzne (zatial to ide) .
Dobrý večer mam na externim disku nahravky na hd-box 8000hd,ted pořidil hd-box 9105 a nejde přehrat nahravky z hd-box 8000 na 9105,vi někdo jak to přehrat na 9105,nebo nijaky plugin,dik
