Stránka 1 z 3
instalace OpenRSi
Napsal: 03 čer 2012, 11:21
od virusw
Zkoušel jsem přeinstalovat původní Rti 1.6 firmwarem OpenRSi podle tohodle návodu http://www.openrsi.org/tutorials.html. Stáhl jsem všechno potřebný, vypl a zapl box podržel vol. +, přesně podle toho návodu. Box ale bootoval dál, až nabootoval. Zkoušel jsem držet vol.+ jak na ovladačí, tak i na boxu a nic. IP adresa se neobjevila. Jinak box a ntb mám napojený na přímo, na obou je pevná IP adresa.
Dík moc.
Re: instalace OpenRSi
Napsal: 03 čer 2012, 11:47
od gorick
Zacni takto:
1. Mas spustenu E2
2. Spust Azup
3. Zadaj IP adresu boxu do Azupu
4. Stlac GO a box by sa mal restartnut do Rescue Modu
Napsal: 03 čer 2012, 12:49
od virusw
Dík moc. Ale nemůže být u toho openRSi problém, když se instaluje zvlášť kernel a zvlášť firmware? Protože nainstaluji nový kernel, ale do té původní RTi 1.6 se už nedostanu(asi). Takže už takhle nebudu moc přeinstalovat samotný firmware. Když nepojede ani ten rescue mode, tak bych nerad , aby mi zůstal mrtvej box. Takže dá se nějak ověřit, jestli ten rs mode funguje?
Docela mě zaujala možnost vytvořit si zálohu systému na flash disk? Má smysl to dělat i z enigmy nebo je lepší dělat to z originálního fw?
Mám docela dilema jestli s tím takhle pořád laborovat. V originálním fw. i pod enigmou to má pořád nějakej problém. Po startu nejede zvuk nebo obraz, někdy se chytí až na několikátý pokus. Občas se bezdůvodně zasekne. Pod originálním fw. se parkrat zasekl tak, že ani restart nepomohl. Je tohle normální nebo je to na reklamaci?
Napsal: 03 čer 2012, 13:41
od gorick
Nainstaluj najprv image OpenRsi, urcite sa spusti s povodnym kernelom, ale moze to sekat. Preto potom este treba nainstalovat kernel OpenRsi. Malo by to takto ist, ak si dobre pamatam.
Napsal: 03 čer 2012, 14:14
od visper
Já mám kernel Spaze Koala a bez problémů mi jede RTI1.7 uvnitř nebo OpenRSI z flashky. U posledních verzí OpenRSI mi taky hůře nabíhá HDMI, TV musím zapnout první.
Napsal: 03 čer 2012, 14:57
od virusw
No víte jak to je, už takhle doma azbox dost nemilosti, ale nechci ho odvařit úplně. Klidně bych takovej postup zkusil, ale trochu se bojim toho, že nejde ten rescue mode. Jak to pak nahodit bez něj? O ten zbytek záruky bych fakt nerad přišel. Takže kdyby někdo aspoň tušil, čím to může být, proč ten rs nejede...
Napsal: 03 čer 2012, 15:53
od visper
Rescue mode potřebuje přidělit IP adresu od DHCP routeru. Pokud to máš propojeno přímo z PC tak by tam musel na to běžet program.
Napsal: 04 čer 2012, 15:36
od virusw
Super, díky za rady. OpenRSi je tam díky vlastnímu DHCP serveru. Problém je ale jinej. Nemůžu naistalovat žádnej softCAM. Zkoušel jsem tenhle postup:
1. oscam do /usr/bin/
2. configy do /etc/tubxox/config/
3. startovaci skript do /etc/init.d/
ale v nastavení/softcam se nic nezobrazi. Když jsem chtěl binarku spustit z příkazové řádky, tak přes telnet nejde procházet složkama. Když použiju příkaz cd usr, tak to napíše, že to nebylo nalezeno, ale třeba příkaz PS funguje. FTP přenosy fungují. Navíc v pluginech není CamD maneger. Dá se to tam dohrát?
GSU a Tunisat se mi moc nechce instalovat. Na RTi s tím byl strašný problém, nešla namapovat čtečka a jenom zázrakem fungoval Oscam naistalovaný mimo GSU, nic dalšího se ke čtečce nedostalo.
Napsal: 04 čer 2012, 15:58
od gorick
Menu-moduly-zelene-softcam(vyber si hocijaky oscam)-nainstaluj a restart gui.
Potom si ten oscam ako aj configy mozes prepisat svojimi.
Spustat-restartovat sa da v menu-nastavenie-softcam/ci
Napsal: 04 čer 2012, 17:09
od virusw
Mám ještě horší problém, naistaloval jsem nějaký skin a ten mi těď pořád po startu háže zelenou obrazovku. Do menu se nedá dostat, co teď s tím? Dá se to udělat přes AZup a volbu restore E2 files?
Napsal: 04 čer 2012, 17:15
od visper
virusw píše:Mám ještě horší problém, naistaloval jsem nějaký skin a ten mi těď pořád po startu háže zelenou obrazovku. Do menu se nedá dostat, co teď s tím? Dá se to udělat přes AZup a volbu restore E2 files?
Zkus toto: viewtopic.php?f=263&t=10404
Napsal: 04 čer 2012, 17:24
od virusw
Problém je v tom, že se do boxu přes telnet nemůžu dostat....
Napsal: 04 čer 2012, 17:31
od visper
Přes ftp taky ne?
Napsal: 04 čer 2012, 17:35
od gorick
...ako radi visper.
Spoj sa cez FTP. Chod do usr/share/enigma2, tam si najdi ten skin a jednoducho ho zmaz
Napsal: 04 čer 2012, 17:40
od virusw
Ani jedno, připojuju se přez Maz. Padá to okamžitě potom, co skončí ta uvítací obrazovka. A během načítaní GUI se tam nedostanu.
