Stránka 1 z 2
Karta skylink standart HD
Napsal: 26 kvě 2012, 00:42
od c3412933
Dobrý den,
potřeboval bych poradit ohledně karty Skylink Standart HD (irdeto 01). Známi si koupil novou kartu do azboxu, ale (asi bohužel) typu irdeto. Je nějaká možnost jak to rozchodit v interní čtečce azboxu ? Děkuji.
Re: Karta skylink standart HD
Napsal: 26 kvě 2012, 00:54
Napsal: 26 kvě 2012, 01:10
od c3412933
Moc děkuju, už jsem se bál, že ta karta bude k ničemu.
Napsal: 26 kvě 2012, 01:52
od c3412933
Ještě jedna hloupá otázka. Půjde přečíst zápisy z azboxu i na pc přes (win-csc) ?
Napsal: 26 kvě 2012, 12:21
Nie. Prečítaš ich cez webové rozhranie oscamu
Napsal: 26 kvě 2012, 22:28
od c3412933
dempsey píše:Nie. Prečítaš ich cez webové rozhranie oscamu
Já myslel, jestli půjde číst zápisy přes win-csc, u i ice karty to šlo. U i2 to vypadá, že se to připojí, ale nic nenačte, tak jestli je to problém konfigu nebo jt kartou.
Napsal: 26 kvě 2012, 22:51
V zásade je úplne jedno kde si ich prečítaš. Dokonca neni ani nutné vedieť ich čítať. Jediná dôležitá vec je tá, že tam sú
Napsal: 26 kvě 2012, 23:53
od c3412933
Ano, to chápu asi jsem se špatně vyjádřil. Zápisy tam jsou, win-csc se připojí na azbox, ale nenačte klíč a program zůstane zakodovaný, s ice kartou to šlapalo v pohodě. Vypadá to, že se nedaří přečíst klíč pro daný program (nepíše to ani NO KEYS, ani žádnou chybu, caid je dobře nastaven a když dám update portů, tak taky vše proběhne ok)
Napsal: 27 kvě 2012, 00:09
V Irdeto móde musí prejsť na kartu pri spustení aspoň jedna emm-ga
Bez nej to nepôjde aj keby si mal oscam s platnými číslami
Napsal: 27 kvě 2012, 00:34
od c3412933
dempsey píše:V I-deto móde musí prejsť na kartu pri spustení aspoň jedna emm-ga
A jak toho můžu docílit ? V users nabídce to vypadá, že emm chodí. Na TV přes dvbapi taky hraje vše. Když jsem zkoušel cccam nebo mgcamd, tak to ve statusu ve sloupci "LB Value/ Reader" "by invalid (0ms)"
Napsal: 27 kvě 2012, 00:40
Skúšaj. Zrejme nemáš vhodnú binárku pre server a bez nej to pôjde len ťažko
Napsal: 27 kvě 2012, 00:48
od c3412933
dempsey píše:Skúšaj. Zrejme nemáš vhodnú binárku pre server a bez nej to pôjde len ťažko
zkoušel jsem oscam-svn6241-test5a-MIPS a nyní mám oscam-svn6448-test6c-MIPS. Jakmile příjde ten emm-ga, tak by mi měl fungovat i cccam client bez dvbapi ? Ještě mě napadlo, jestli nemůže být problém v tom, že ta karta ještě není registrovaná.
Napsal: 27 kvě 2012, 00:51
Ten oscam Ti ako server nepôjde. To že je karta v promo 20 dňovom móde ničomu nevadí
Napsal: 27 kvě 2012, 01:11
od c3412933
Dobře, vyzkouším. Zatím moc děkuju za rady.
Napsal: 27 kvě 2012, 02:55
od c3412933
možná, že ten oscam propustí potřebné emm v configu jsem zapnul v editaci čtečky saveemm pro všechny políčka, tohle jsem našel v logu. Výsledek ale žádný.
azbox emmtype=global, len=37, idx=52, cnt=1: written (106 ms) by citacka
Successfully added binary EMM to /etc/tuxbox/config/citacka_emm.bin.
