Open RSI 3.0
JirkaB2
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JirkaB2 »
VTronik píše:Jak to myslíš "zapnutí HDMI"?
Pokud máš na mysli, aby HDMI naběhlo (ruční přepnutí vstupu zdroje např. na TV), tak s tím jsem neměl problém v orig FW ani v enigmě. Registroval jsem, že si někteří stěžovali, že to po zapnutí nenaběhne. Podle mne je to dáno kombinací přístrojů a použitým kabelem.
Pokud myslíš automatické přepnutí vstupu pomocí funkce CEC, tak u AZBoxu nelze. Nemá HW podporu této funkce.
mám problém takový, že když je to v Stand-by, tak pokud to vypnu na dýl než x minut TV a Aztko (nevím přesně na jak dlouho) tak po zapnutí TV a Ztka mám černou obrazovku bez zvuku, musím pak vypnout do Standby AZko a znovu jej zapnout (TV nemusím vypínat)
dělá mi to jen Open RSI 3.0. Aztko je připojeno k TV napřímo HDMI kabelem
mayo
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od mayo »
blaza001 píše:S tim sekanim cccam-u 2.3.0 pod OpenRSI-3.0 (na vsech verzich kernel-u) pri pouziti interni ctecky... da se interni ctecka rozbehnout pod jinym softcamem, ktery se neude sekat? Napr. oscam... popr. jaka verze oscamu, nebo jine moznosti? Neustale sekani me stve. Pod RTI 1.7 za dva roky zadny zasek, pod RSI 3.0 neustale opakovane zaseky. Kartu mam 0D96 skylink.
Mňa už to riešiť nebavilo, tak som kartu aj oscam presunul na router a je vymalováno. Bol to pôrod to nastaviť, ale teraz iba odporúčam.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
JirkaB2
Re: Open RSI 3.0
pokud to vypnu na 2 minuty, tak vše naběhne ok
JirkaB2
Re: Open RSI 3.0
musí to dělat Aztko, protože když vytáhnu TV ze zásuvky, tak po 2 minutách to naběhne
nevylučuji nějakou "datovou" nekompatibilitu TV a Aztka ale proč až po delším čase???
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
VTronik píše:4 John...
Můžeš sem dát přesně ten co máš? Já bych to rád vyzkoušel. Díky.
viewtopic.php?f=289&t=8433
Oscam+Camd3.rar [620.94 KiB]
Beam Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Beam »
je nutne nejdriv zapnout TV, chvilku pockat a az potom poustet AZtko, aspon me to u Philipsu pomahalo, Samsung s tim problem nema.
Re: Open RSI 3.0
ale ma niekedy aj samsung treba 1.zap tv
2.zap azbox
JirkaB2
Re: Open RSI 3.0
sice jsem vždy zapínal první TV a pak Aztko, ale nikdy jsem mezitím nečekal
tak jsem počkal a ono to jede!!! dík za radu :28:
Re: Open RSI 3.0
Hosi dnes sa mi stalo po dlhej dobe /cca po 4mes/ prepinam a prepnem na univerzalch. a vyhodi na TV ze nieje signal hdmi a musel som rebootnut box ale nabehne iba na bootlogo a nic ani kolieska ,cez DCC sa dostanem dnu neviete co to mohlo zapricinit ,nic som take nerobil len prepol na kanal a booom,skusal som vytiahnut aj usb,aj net a ostalo vysiet na VFD ready boot logo je tam ale neda sa nic robit,poradte
Re: Open RSI 3.0
nasiel som ze nemam odrazu moutnuty USB kde mam secki pluginy /tu bude pes zakopany/ale preco sa sam od seba odmoutnul
prosim vas ako moutnem usb cez TELNET skusal som dopisat riadok do Fstab ale nic
Re: Open RSI 3.0
:118:
Re: Open RSI 3.0
uz to jede musel som hned ako som ho rebootol hned cez telnet dat prikaz a uz to fachci parada teraz na sviatky heh
nechapem preco to znicoho nic zrobilo ,hlavne je ze to uz ide!!!!! :89:
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
azbox používám jako klienta s mgcamdem a stále používám image z dubna s kernelem 3.3.1, tak by mě zajímalo jestli bych si něčím pomohl s novými image s kernelem 3.9.2? pak by mě zajímalo jak je na tom openATV co se týká čtení karty, přemýšlel jsem že bych to vyzkoušel na USB
VTronik
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od VTronik »
Zrovna včera jsem si hrál s ICE kartou a spolehlivou funkčností pod kernelem 3.9.2. Při použití USB smartmouse/phoenix čtečky a oscamu staženého přes plugins funguje spolehlivě bez sekání a časy odezvy jsou OK. Je potřeba jen nakonfigurovat oscam.server, aby používal čtečku na USB. Ještě před spuštěním je potřeba stáhnout a nainstalovat přes plugins v sekci drivers serial driver a restartovat AZ.
Potřeboval bych od někoho radu nebo alespoň "popostrčit". Připojil jsem k AZB Premium USB disk Samsung StoryStation 1,5GB s filmy. V adresáři /media se zobrazila složka sda1, která byla viditelná i v přehrávači a ve filebrowseru. Bohužel ve složce již nic dalšího zobrazeno nebylo, jakoby AZB nečetl NTFS svazek. Má s tím již někdo zkušenost? Díky.
Pro úplnost uvádím, že jde o 3,5 disk a má vlastní napájení.
Skylink ICE
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
Zkontroluj si soubor v etc/fstab
příklad:
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs noauto 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs defaults 0 0
/dev/hda2 /boot auto defaults,sync,errors=remount-ro,data=writeback,noatime,nodiratime,nobh,commit=1 0 1
/dev/hda3 swap swap defaults 0 0
/dev/hda5 /media/cf auto defaults 0 0
#/dev/hdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
/dev/sda1 /media/usb auto defaults 0 0
/dev/sda2 /media/usb auto defaults 0 0
#/dev/sdb1 /media/usb auto defaults 0 0
#/dev/sdb1 /media/hdd auto defaults 0 0
\\\\192.168.1.101\\public /media/net cifs username=guest,password=guest,_netdev 0 0
možná to pomůže
Formuler F4 Turbo Combo hevc
