Open RSI 3.0
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Dnesny image OpenRSI-3.0-azboxhd-20131205 ma sice inu velkost, ale nic nove nepriniesol. Oscam stale nefunguje. :32: a rollback :61:
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, SKYLINK ICE, OpenRSi-3.0, UE46F6500SSXZG
AZBox Premium HD, 19.2&23.5, 80GB Maxtor 6Y080M0, OpenRSi-3.0, LE40R86BDX
dedecek_
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od dedecek_ »
V posledním týdnu nejsem schopen nainstalovat Open ATV. Dostanu se k určení řeči a následuje ZELENÁ. Instaluju na Flashdisk.
Img umožňuje hbbtv na CT HD
mendeza
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od mendeza »
Dnes jsem nainstaloval OpenRSI-3.0-azboxhd-20131207.
Nainstalováno:
- osCAM ymod 49, instalace nakopírováním zálohy z půodní verze
- MyMetrix z http://open-store.net/
- Cool TV guide z http://www.cooltvguide.com/.
CIFS Připojení disku v NAS, pomocí zálohovaného souboru automounts.xml bez problémů.
Oscam při připojení na osCAM server bez poblémů, startuje automaticky.
Zatím zůstávám na této verzi, uvidíme po delším provozu... :115:
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Ide Ti aj Skylink karta v citacke s danym Oscamom?
Yano
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Yano »
Podla mojich kratkych skusenosti ma novy kernel problemy s internou citackou.
Casy su ~800ms a stary kernel mal <300ms.
Mozno by sa to dalo poriesti externou USB citackou - neskusal niekto ? (ak je vobec podpora USB/serial)
mendeza
Re: Open RSI 3.0
Kartu v interní čtečce nezkouším. Mám ji v routeru s oscamem, kde mi funguje vždycky.
krokodill
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od krokodill »
A co Wicard? Dá se v tomto img stáhnot v GSU a pokud ano, také blbne, jako Cccam, nebo Oscam? Protože Wicard mi jako jediný neblbne ani na starém img, kde Cccam i Oscam občas zasekávaly obraz...
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Fishburn »
Jeto věc GSU... tak že ano lze stahnout..
Boužel se obávám že výsledek je stejný..(problem je někde v ovladači karty v images nebo kernelu)
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Yano
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Yano »
Mam tam Wicardd 1.15 a 0D96
"Instalovany" len rucne bez GSU, prvy zasek po 5 minutach a zaseky pokracuju sporadicky dalej:
21:08:23.817 DVB0[DVBAPI3]: POLLERR fd 12, demux_id 0, filter_no 0
21:08:24.557 DVB0[DVBAPI3]: POLLERR fd 12, demux_id 0, filter_no 0
21:08:29.167 DVB0[DVBAPI3]: POLLERR fd 12, demux_id 0, filter_no 0
21:08:29.494 R0[tuxbox]: ECM80 (0D96:000004/3700.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1255/1674/1674 ms)
21:08:29.495 DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
21:08:29.495 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
21:08:29.496 DVB0[DVBAPI3]: both CWs changed!!! demux_id 0
21:08:29.499 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0D96:000004/3700.0) 'unknown' decoded by R0[tuxbox]
21:08:34.737 DVB0[DVBAPI3]: POLLERR fd 12, demux_id 0, filter_no 0
21:08:37.078 DVB0[DVBAPI3]: POLLERR fd 12, demux_id 0, filter_no 0
21:08:38.763 R0[tuxbox]: ECM81 (0D96:000004/3700.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (986/988/988 ms)
21:08:38.764 DVB0[DVBAPI3]: write cw0 demux_id: 0
21:08:38.766 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0D96:000004/3700.0) 'unknown' decoded by R0[tuxbox]
21:08:48.437 DVB0[DVBAPI3]: POLLERR fd 12, demux_id 0, filter_no 0
21:08:48.827 R0[tuxbox]: ECM80 (0D96:000004/3700.0) for DVB0[DVBAPI3] decoded (1040/1040/1040 ms)
21:08:48.829 DVB0[DVBAPI3]: write cw1 demux_id: 0
21:08:48.835 DVB0[DVBAPI3]: ECM (0D96:000004/3700.0) 'unknown' decoded by R0[tuxbox]
Yano
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Yano »
Dal som mu este sancu.
Vcerajsie RSI + dnesnych 17 aktualizacii + usb-serial driver z pluginov
Napajany USB HUB:
[ 141.470000] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 141.650000] hub 1-2:1.0: USB hub found
[ 141.650000] hub 1-2:1.0: 4 ports detected
Cinske Smargo:
[ 169.180000] usb 1-2.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 169.520000] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 169.530000] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 169.570000] ftdi_sio 1-2.1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 169.600000] usb 1-2.1: Detected FT232BM
[ 169.600000] usb 1-2.1: Number of endpoints 2
[ 169.600000] usb 1-2.1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
[ 169.630000] usb 1-2.1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
[ 169.630000] usb 1-2.1: Setting MaxPacketSize 64
[ 169.650000] ftdi_sio ttyUSB0: Unable to read latency timer: -32
[ 169.680000] usb 1-2.1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
oscam.server
[reader]
label = smargo
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
caid = 0D96
detect = cd
group = 1
Zatal to vyzera v pohode:
2013/12/08 16:19:13 546158 c dvbapiau (0D96&000004/0000/13B4/80:DDE55A1534ADECF18FFA5A7B007DC383): found (139 ms) by smargo
2013/12/08 16:19:23 546158 c dvbapiau (0D96&000004/0000/13B4/80:5ADCCC64BCD14CB182C2955E4B78EE11): found (142 ms) by smargo
2013/12/08 16:19:33 546158 c dvbapiau (0D96&000004/0000/13B4/80:22E4E295EB00D5AC8FA467911D8D1C2C): found (139 ms) by smargo
2013/12/08 16:19:43 546158 c dvbapiau (0D96&000004/0000/13B4/80:AFD899CB3556DD7CBF541421A92CE80D): found (145 ms) by smargo
2013/12/08 16:19:53 546158 c dvbapiau (0D96&000004/0000/13B4/80:3880698DF203F7A2472941C304A6D225): found (142 ms) by smargo
2013/12/08 16:20:03 546158 c dvbapiau (0D96&000004/0000/13B4/80:EE82CE0D0F797C79A7F9A0B107D76AE9): found (146 ms) by smargo
piril Czech Republic
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od piril »
Ma nekdo prosim rozjety Newcs a mgcamd? Diky za info
|AzBox S720USB|DM500|AzBoxHD Elite|E2 OpenPLI 2.1|13E,19,2E,23.5E,1W|Seagate Free Agent GO 320GB|Samsung LE40A686|
ccccdddd
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ccccdddd »
měl bych takový dotaz, proč vývojáři např. Open RSI, OpenPLI , neudělají nějaký základní plugin pro spolehlivé čtení karet, nějaký plugin UNI čtečky?..........přijde mi že pořád něco vyvíjejí od kernelu 3.5.5 přes 3.3.1 až po 3.9.2 a stejně v ničem spolehlivě nefunguje čtení karty ať je to v oscamu či ccamu nebo se snad mýlím?
marnav
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od marnav »
Mám takový pocit, když sleduji vývoj AZboxů jak léta běží, že to snad ani není náhoda.
Neskutečně mnoho práce, ale konec v nedohlednu.
HDBOX FS-9105 HD Plus, 2.11.90 4x
ICE, Skylink, Fuba 85, Monoblock Quad 23,5+19,2
Re: Open RSI 3.0
ccccdddd píše:měl bych takový dotaz, proč vývojáři např. Open RSI, OpenPLI , neudělají nějaký základní plugin pro spolehlivé čtení karet, nějaký plugin UNI čtečky?..........přijde mi že pořád něco vyvíjejí od kernelu 3.5.5 přes 3.3.1 až po 3.9.2 a stejně v ničem spolehlivě nefunguje čtení karty ať je to v oscamu či ccamu nebo se snad mýlím?
Něco na tom bude...ale problém karet bude u skylinku, a sytému u nových karet!
vyvojáři pracují na projektu obecně.. nemůžou za změny poskytovatelu...
(Problém se čtením karet není jen u azboxu)
Na ovladačích pracuje .tuším.p Ripper :89: a a tady bude potřeba udělat nějaký ten Fix..
(stará karta CW 0d0f mi jela bez zádrhelu)
OpenPLi a RSi dolazují software na základech Rippera... :89:
Vidím to takto dokud p.Ripper neudělá FIX tak karta nepojede.. :90:
gobb
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gobb »
Treba mu to navrhnut, to je dobra poznamka, ze Ti ide stara karta.
Mas povedomia na ktorom fore sa pohybuje?
