RTi Core v1.7.0
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od brano2405 »
S tym HDMI,vypnut mi ho vypne ale zapnut ma niekedy problem. Musim ho potom znova vypnut a az na druhy krat mi naskoci obraz. A s tym motorom,pekne na nervy. Skusam tam nieco zmenit,ale zatial bez zmeny.
paleaaro
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od paleaaro »
Myslim, ze ide o najlepsi FW.
-Prepinanie 1-2s
-zelenu smrt som este nevidel
-media center zatial bez problemov hlavne u MP4
-EPG drzi aj po vypnuti
-nahravanie 2 proramov bez problemov
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Fishburn »
prochor píše:
brano2405 píše:
ericek74 píše:funguje vam motor v pohode?me to toci krok po kroku,takze kdyz prejizdim z 0,8 na 23,5,tak katastrofa
Teraz som zistil,ze mi motor robi to iste,krokuje. Cim to bude? A s tim HDMI som myslel zatial, cas ukaze. Mna to tiez az tak nevzrusuje,tiez ho vypinam cely.
Jo, tak u mě to samý. Už jsem ze zoufalství začal nastavovat pozitionér, aby si pamatoval pozice jednotlivých družic a nejel podle USALS. To je naprostá katastrofa.
Jsem celkem spokojený s tím to FW ale také pozoruji problémy na ELITE s motorem také krokuje ale né vždy..!!
Formuler F4 Turbo Combo hevc
pes
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od pes »
Čau vespolek,
přešel jsem z RSI 0.3.
Vše funguje... jen mi chybí AC3/DTS zvuk při přehrávání čehokoliv v MediaCentru.
Při sledování TV mi případný AC3 v pohodě leze na digi výstup i na HDMI.
Při přehrávání nahrávky s AC3 zvukem stiskem "Guide" je to také v pořádku.
Ale při přehrávání "čehokoliv" v MediaCentru mi leze ven pouze PCM s 2 kanály.
V RSI 0.3 mi v MediaCentru lezlo ven AC3 z DTS z MKV i AVI ... pouze z ISO obrazů DVD ne...
Nedá se s tím něco dělat? Nemám něco špatně?
AzBox HD Premium, fw. OpenATV 4.0
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
HDMI uz zacina dost blbnut. Nezapnem Azbox na prvy krat a uz mi ho treba kazdy druhy az treti krat restartovat az vyp. zo zadu.Robi to niekomu takto?
dedecek_
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od dedecek_ »
brano2405 píše:HDMI uz zacina dost blbnut. Nezapnem Azbox na prvy krat a uz mi ho treba kazdy druhy az treti krat restartovat az vyp. zo zadu.Robi to niekomu takto?
Denně vypínám (úplně) Azko i TV (nevím proč by měly být připavený k provozu, když já spím) a absolutně žádné problémy s HDMI nemám. Používám jenom pro přenos videa, zvuk běží optikou do recieveru. Nedokážu si představit, že někdo chce HD a při tom zvuk z pidirepráků v TV.
Jsou ovšem "fajnšmekři", kteří sledují HD vysílání na CRTV a trápí se tím, že ani obraz ani zvuk přes tu scartu není ono.
anfro11 Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od anfro11 »
Rovnako aj ja vypínam a zapínam VŠETKO jedným vypínačom. ALe to som nechcel. Testnul som nahravanie 2 programov z 2 tunerov. Funguje OK. So zapínaním a následne HDMI problém nemám. Neskúšal som však ako sa to správa keď najskôr zapnem AZB a až potom s odstupom TV. Kedysi práve to robilo problém. Všetky pluginy sú OK aj s návratom k sledovaniu predchádzajúceho programu. Na MC zatiaľ radšej zabudnúť.
kitrab
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od kitrab »
jedou vám nahrané programy ?
zkoušel jsme přehrávat jak staré nahrávky tak novou a černá obrazovka .... za chvíli kolečka a pak už jen reboot...
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VraKo »
anfro11 píše:Rovnako aj ja vypínam a zapínam VŠETKO jedným vypínačom.
Vám, co nepoužíváte standby bych dal jednu radu, nepoužívejte dálkové ovládání. Funkce standby je jedna ze základních funkcí AV zařízení již nekolik desetiletí a ostuda pro Azbox, že se ke spolehlivému fungovaní standby pořád ne a ne prokousat.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od gorick »
Nahravky nove aj stare idu, ale tak vcera som mal podobny problem. Z nicoho nic MC nechcel nic prehrat, ani nahravky nesli, vzdy zelena smrt...Mozno to sposobili instalovane pluginy, co som skusal...Po preinstalovani vsetko OK
kitrab
Re: RTi Core v1.7.0
hm divné, nepřehraji nic :( cca 3 xjsem zkoušel a 3 restarty.
není nějaká novější verze MC ?
Beam Czech Republic
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Beam »
kitrab píše:hm divné, nepřehraji nic :( cca 3 xjsem zkoušel a 3 restarty.
nahravky se prehravaji pres e2 player, tlacitko GUIDE
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
VraKo píše:
Moja rec. Ved ked cez den potrebujem vypnut,tak furt ho mam vypinat cely? Nerozumiem trosku tomu,ved ked to islo v 1.6,tak ja si myslim,ze ked robim nieco novsie tak to co islo necham tak a doladim len to co neslo,ci?
hakizu
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od hakizu »
dedecek_ píše: Denně vypínám (úplně) Azko i TV (nevím proč by měly být připavený k provozu, když já spím)
Kazdy ma svoje naroky a aj vyroky. Zabudli ste si ale zrejme nastavit budiky a zaspali dobu. AV spotrebice bez funkcie standby uz velmi tazko najst prave preto, ze mat pripraveny ci uz sat. box alebo ine zariadenie ma svoj opodstatneny vyznam a je obdivuhodne ze v r. 2012 sa dokazete uspokojit vypnutim ho od napatia. Nahravat bez napatia sa zial neda. Len nazor..
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
ftom
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od ftom »
visper píše:Nevím proč vás tak rozčiluje nevypínání HDMI. Ten integráč žere z celého boxu nejmíň, nebude to ani 0,1W. Tam jsou jiní žrouti kteří by se měli zatípnout. Ale mě je to jedno, vypínám to celé.
Trapi me to z jedineho duvodu kdyz TV nedetekuje zadnej signal tak se po nastavenem casovem limitu vypne sama.... treba necham ovladac na stolku a ditko zapne telku no a kdyz se toho nevsimnu tak je proste porad zapla, treba celej den...
