RTi Core v1.6.0
lostman
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od lostman »
Oscam nainstalován a bohužel to samé :90: Pokoušel jsem se vrátit na SPAZE 2.0 Quantum Edition a to samé a před instalací 1.6 mi to nedělalo. Nenechá se fakt udělat nějak čistá instalace.
rauch
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od rauch »
sprav format AA a daj E2 nanovo.....
Restartuješ box do Rescue modu - na displayi ti svítí IP, tu zadáš do Azupu, v něm pak dáš stejně jako při instal E2 nahoře GO, proběhne konektivita s boxem a otevře se ti okno na výběr patche, zadáš ten z adresáře Back to official !!, během několika minut se ti nahraje spouštěcí kernel do boxu a na konci restartuje box, ten již najede do normální původní nabídky co znáš z dřívějška při instalaci firmware. Tam dáš formát AA a poté již spustíš z flashky patch.bin z adresáře Official to E2.....tohle už je postup kterej jsi už dělal při přechodu na E2, takže netřeba popisovat
navod od Piiters...
blazon
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od blazon »
Ahojte, tiez som po dlhsej dobe presiel spat na E2 1.6.0 a stale rychlost prepinania je pomala kao na origo, pritom stare E2 co som davnejsie skusal boli na tom lepsie. Precital som si o Diseq nastaveny ktore pomohlo, ale vzdy mam nastaveny usals a aj ked som skusal diseq nastavit a vypnut polozku ktora spomalovala, i tak je to pomale. Prosim o pomoc, btw moze to byt i v cccame niekde ? ako ste pisali, ze cierna obrazovka a prepis mg_cfg, tak nieco obdobne v cccame ? dik
lostman
Re: RTi Core v1.6.0
Takže ani formát AA nepomohl. Přepínání pomalé nebo vůbec jen zvuk (HD programy). Poslední možnost je nastavení DiSEqC: mám nastaveno jako u primárního satelitu což je DM800se DiSEqC A/B/C/D, kde PORT A= Astra 19,2 PORT B =Astra 23,5 PORT C= THOR 0,8 na Dreamboxu bez problémů. Používám 2 paraboly. Jeden má monoblock na obě ASTRY a jeden na THOR. Přepínač je použit tento: - DiSEqC prepínač P . 162-IW OPTION 2/1 . Jen na rychlost pomohl skin KERNY HD, ale přepnutí ne. Ještě jeden poznatek například přepnu z NOVA HD na NOVA SPORT HD a naskočí jen zvuk, přepnu na iConcert a zpět na NOVA SPORT HD a najednou naběhne i obraz .
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
aj mne niekedy vypadne obraz hlavne ked prepnem na CE TV,ide iba zvuk robi to sem tam,
NAHRATE Z RTI 160
http://www.dailymotion.com/video/xnkxcx_mov05666_sport
hosi tu vam prikladam nahravku dal som nahrat feed v HD pozrite ako mi to nahralo,alebo prehrava....v MC ide iba zvuk,nechapem v 1.5.3 som nemal take problemy
tear12
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od tear12 »
Nahrál jsem keymap odtud viewtopic.php?f=258&t=6970 postnutý uživatelem vikino, funguje dobře, ale když chci v menu povolit Vali Epg tak po restartu gui to stejně není povolené může to být tím kemapem?
boben
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od boben »
Mal som podobný problém a zmena keymapu to vyriesila..
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od gorick »
lostman píše: Přepínání pomalé nebo vůbec jen zvuk (HD programy)....
Viacero ludi, uz aj na oficialnom fore reklamuje pomale prepinanie:
This is the channel zapping time comparison on RTi 1.6:
1) FTA channels AZConcinnity-HD-Transp_Marcin77_mod_v2.0 2-3 s; Hd Glass16_4.10 3-4s
2) scrambled channels AZConcinnity-HD-Transp_Marcin77_mod_v2.0 3-4s; Hd Glass16_4.10 6-7s
Mozno je to nastavenim DiseqC, tazko povedat...Kazdopadne je to zaujimave. Ja osobne mam monoblok DiseqC:A-B a este nikdy v E2 som pomale prepinanie nezaznamenal. Max cas prepnutia do 3s
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Fishburn »
Také jsem nezpozoroval spomalení, spíše zrychlení po mém problému s FTP!
max 2.sec až 3.sec u HD a SD do 1..sec někdy i rychleji záleží na TP a polarizaci/H-V
Skin Beyonce9 zde z Fora + picony na usb
žádné výpadky obrazu u SD/HD ani zvuku...
(u zvuku jsou problémy ale spíše *chraptění* minimální po přepnutí ok ,ale to mi dělá odpočátku e2)
Tak že spokojenost!!!
Formuler F4 Turbo Combo hevc
Re: RTi Core v1.6.0
to zo zvukom robi aj mne sem tam ked prepinam tak chrapci ale potom prepnem inde a ok,len to nahravanie :roll:
Re: RTi Core v1.6.0
To jsou media a tam je pořád co doladovat...
Ale Nahrávaní u SD OK u HD zatím ...problémy.
Yano
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od Yano »
Ja som dnes zistil, ze timeshift ide na MPEG4 (SD/HD) a na MPEG2 to stopne po 20sekundach.
Re: RTi Core v1.6.0
Chová se mi to stejně. Docela zvláštní souvislost, protože se nahrává stream ještě před dekódováním a disku by mělo být jedno jaký MPEG v tom streamu je. Nahrává to pořád, výpadky jsou při přehrávání.
Re: RTi Core v1.6.0
Souhlasím Mpeg4 .... chová se to stejně :31:
virgil
Re: RTi Core v1.6.0
Příspěvek od virgil »
zdravím, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem dostanu do AZ Boxu CCcam. Mám AZ Box HD Elite. Zkoušel jsem instalovat Enigmu 2, to se snad povedlo, ale u programu je černá obrazovka a v camd manager je prázdno. Samo, že jsem to tady pročítal, ale spoustě (pro vás samozřejmých) výrazů nerozumím. Zatím díky
AZ Box HD Elite + Skylink-výměna
