CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
zaza011
Re: CCcam 2.3.0 Ide ICE karta!!
Příspěvek od zaza011 »
Babangida píše:
okol píše:
hitman222 píše: cccam sh do usr/script nakopirovat
cccam_2.3.0 do usr/bin nakopirovat
restart Cccam
No tak nevim, ale me to takto nefunguje. Vim, ze je to takto popsane i v prilozenem txt.
Na cistou instalaci E2 1.5.3 to po prekopirovani a restartu nejede. Jak jste to rozjeli by me fakt zajimalo. (bez TS panelu nebo GSU)
Nesmis se zapomenout prihlasit k AZBOXu pres terminal a dat prikaz:
chmod 755 /usr/bin/CCCam....
chmod 755 /usr/scripts/CCCam....
Misto tecek je zbytek nazvu, ted ho z hlavy nedam - staci dat CC a TAB - dopise se samo
Dobrý den,
snažím se rozchodit kartu cryptowork CSlink postupoval sem podle návodu a nic ...ale nerozumím tomu dodatku - přihlásit se k azboxu přes ..... a ten postup dále. Může mě to někdo trochu podrobněji vysvětlit, mám čerstvě azbox me tak se s tím seznamuji. Děkuji
Přihlásit se přes terminál znamená přihlásit se z PC přes jakýkoliv telnet klient, třeba přes DCC. Pokud neznáš aspoň základy linuxu tak to radši nedělej. Stáhni si Glass system utility do boxu a pomocí nich nainstaluj a spusť Cccam. Pro rozjetí CW karty stačí i starší verze a žádné konfigy nemusíš zatím vymýšlet.
zaza011
visper píše:Přihlásit se přes terminál znamená přihlásit se z PC přes jakýkoliv telnet klient, třeba přes DCC. Pokud neznáš aspoň základy linuxu tak to radši nedělej. Stáhni si Glass system utility do boxu a pomocí nich nainstaluj a spusť Cccam. Pro rozjetí CW karty stačí i starší verze a žádné konfigy nemusíš zatím vymýšlet.
no tak tomu fakt nerozumim
V tom případě si musíš na to někoho pozvat. Nebo to zanes tomu kdo ti to prodal. Pokud nezvládneš takto jednoduchou věc tak asi vůbec nevyužiješ množství dalších věcí které to umí. Ale to neber jako výtku nemůže každý umět všechno, já třeba neumím hrát na housle. :roll:
Ještě zkus toto: glassysutility stáhni zde viewtopic.php?f=258&t=6406
Rozbal a dej na flashku, potom strč do boxu a nainstaluj. Není potřeba se připojovat z PC.
Potom pomocí toho GSU si stáhni přímo do boxu CCcam a hotovo, práce na 5 minut.
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Ak mas cerstvy Azbox Me, nainstaluj si Open RSI image http://www.openrsi.org/downloads.html - podla ma zatial najlepsi image pre tento box.
Potom si CCcam nainstalujes priamo z menu:
1. Menu-Moduly-zelene tlacitko-softcams-cccam
a spustis
2. Menu-Nastavenia-softcam/CI-Softcam Setup-Restart softcam
Mirec12345
Příspěvek od Mirec12345 »
napisem ti to polopate kedze vidim ze nerozumies tunajsiemu slangu
1. otvor Total commander
2. zvol siet-pripojit ftp server, nastav ftp server (ip adresu, passive mode, pozivatel root, heslo dreambox)
3. pripoj sa do boxu cez ftp
4. nakopiruj subor s koncovkou sh do zlozky usr/script a subor cccam 2.3.0 do zlozky usr/bin
5. zmen na oboch suboroch atributy cez menu TC- subor-zmenit atributy (navol manualne 755)
takto to robim ja na mojom Premium+ a funguje to ok, hadam to pojde aj na me/minime
a nezabudni po restarte boxu spustit cccam v cam menu
kedysi- predane:
JohnCenaWWE Slovakia
Příspěvek od JohnCenaWWE »
este jednoduchsie je si nahodit plugin GSU a v nom si stiahnut aky sa mu olen raci cccam a ono si to uz samo hodi kam treba ta ne :96:
zaza011
Pánové už to funguje :96: moc děkuju za pomoc, rozjel sem to přes ftp pomocí TC :) teď mě čekají další věci s nastavením sdílením a tak :115:
zaza011 píše:Pánové už to funguje :96: moc děkuju za pomoc, rozjel sem to přes ftp pomocí TC :) teď mě čekají další věci s nastavením sdílením a tak :115:
Tak gratulace, vítej do rodiny :55:
Blue33 Slovakia
Příspěvek od Blue33 »
Zdravím a prosím o radu. Keďže mi neišlo spojazdniť CCcam 2.3.0 jednoduchým prekopírovaním súborov do RTi Core 1.7 (cd / chmod 755 ........) , nainštaloval som si Glassutil_4.21_mipsel a potom pomocou jeho menu úspešne nainštaloval potrebný CCcam_2.3.0. Čiže funguje mi k plnej spokojnosti. Otázka na znalejších ovšem znie, kde v adresároch najdem tento súbor CCcam a hlavne CCcam.cfg v ktorom si potrebujem skontrolovať moje nastavenia, prípadne upraviť zo všeobecne známych dôvodov. Prešiel som všetky adresáre v AZbox Elite HD a bohužiaľ nič, čo by sa na to podobalo. Pre istotu som nakopíroval cccam.cfg do var/etc adresára, ale netuším či to malo zmysel. Ak mi môže niekdo s tým poradiť, budem mu povďačný.
AZbox Elite HD, Enigma2 Open RSI 3.0, CCcam 2.3.0, DM500S, CCcam 2.0.9, Offset 120 alebo STA Schwaiger.
CCcam.cfg je v adresáři etc. Můžeš si ho vytvořit třeba Notepadem2. Pozor na velké písmena, dvě C a jedno c.
Blue33 Slovakia
visper píše:CCcam.cfg je v adresáři etc. Můžeš si ho vytvořit třeba Notepadem2. Pozor na velké písmena, dvě C a jedno c.
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Už sa mi podarilo lokalizovať Cccam_2.3.0. Je v /usr/UCM_CamSrv_bin/ccam230 . Sh súbor je v /usr/UCM_CamSrv_script/Cccam.sh . S tými veľkými a malými písmenami je to zaujímavé. Napríklad binárka má všetky písmena malé "cccam". Sh má prvé písmeno veľké "Cccam" a konfiguračný súbor by mal mať prvé dve veľké "CCcam". Tak či tak je to zvláštne a bolo by fajn keby sa nejaký znalý linuxák k tomuto vyjadril, lebo tých návodov na zaručené fungovanie sa tu popísalo a ešte popíše dosť a nebolo by zlé si význam veľkosti písma v názve ujasniť čím by sa prinajmenšom dal ušetriť čas pri tomto "vzdelávaní" a skôr sa venovať bádaniu nad najvhodnejším naladením softu ako skúmať veci dávno objavené.
CCcam neni nič čo by si si mohol kúpiť v supermarkete. Návod býva v samotnom defaultnom configu a dokonca sa na cz/sk weboch povaľujú aj viac či menej dobré preklady.
V prvom rade je to ale sw ktorý je na hrane a žiadny majiteľ webu netúži byť kôli takej sprostosti ako je detailný návod na zdieľanie konfrontovaný s niekym, kto by mal záujem robiť mu ťažkosti.
Myslím že som Ti tu ten návod napísal dosť jasne a zrozumiteľne aj pre laikov :)
VTronik
Příspěvek od VTronik »
Blue33 píše:.... význam veľkosti písma v názve ujasniť ....
Na to není potřeba být linuxák. Je to prostě systém s case sensitive (narozdíl od Windows), což znamená, že rozlišuje v názvech velikost písmen. Takže název "C" není totožný s názvem "c". Jak si kdo pojmenuje soubory je jeho věc, jen musí dodržet název i v odkazech, protože stále platí, že "C" není totéž jako "c".
Skylink ICE
