NXP256HD 1.48
tras Slovakia
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od tras »
Nad novým scanovaním som rozmýšľal už aj ja ale pri žiadnom FW nebolo o tom upozornenie tvorcu FW ani dovozcu.Tento prijímač sa dostal do zlého svetla a dovozca ho asi necháva tam kde je. Kde je jeho potenciál zo začiatku predaja?
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
daja40
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od daja40 »
Kdyby šlo alespoň to co má a hlavně spolehlivě :mad: . Třeba někdy půjde, ale asi ne :51:
5007
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od 5007 »
Moje zkušenost. Mám fw 1.48, kartu starší cslink (gital). Zápisy mi přichází na 100% v uni čtečce.Tak do dvou minut po objednání placené nabídky (např. mých 6). A b.....r je taky 100% na on funkční. Tady jsem zcela spokojen. :87:
Ošem můj problém v této čtečce je se základní nabídkou (čt, nova, prima - prostě všech mimo volných programů). Na ty mi zápis nepřichází (samozřejmě b.....r off) a nic nepomůže - musím dát kartu do čtečky (mascom irdeto/cryptoworks), kterou mám osazenou jinou kartou, nebo úplně do jiného satelitu. A teď babo raď. :51:
Až bude čas zkusím znovu továrko, firmvare, proskenovat družice-nevracet zálohu. Jenže mám motor a těch satelitů je tolik na obloze, že u toho asi zdechnu. Potom budu docela dlouho čekat, než dojde např. u novy cinemy k obnovení klíčů. Nyní je u tohoto programu zápis do 31.12.11-1.1.12 přestane fungovat-kódováno. A tak je to se všemi ostatními programy v základní nabídce, u kterých je konec zápisu pozdějšího data. Fw jsem samozřejmě měnil. Takto to mám od počátku.
Je mi zcela jasno, že pokud se vykašlu na kartu a použiji "jiných vymožeností" tohoto satelitu, tak mi poběží programy i bez karty, ale...? Prostě spolehnout 100% se na tyto vychytávky nedá, i když je také samozřejmě testuji. :46:
Dreamsky NXP256HD
tras Slovakia
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od tras »
Skúsil som dnes po továrenskom nastavení v FW 1.48 nanovo naladiť jednu družicu a funkčnosť youtube.Po továrku som nastavoval prijímač ako ma viedol , čiže som potvdzoval jazykové nastavenia "slovenskému", "slovenky" (to nie sú preklepy), v USALS som zadal svoju pozíciu a dal prehľadať jednu družicu.Našlo mi všetko čo bolo na TP ktoré obsahoval FW 1.48, bolo však treba doplniť chýbajúce TP a keĎ že nechcelo sa mi ich dopisovať tak som dal prehľadať pozíciu na slepo. Našlo mi viac TP ale žiadnu stanicu a ani tie čo som naladil pri prvom hľadaní, čiže som nemal už žiadne stanice. Zistil som že sa moja poloha v nastavení USALS prepísala na pôvodnú z FW 1.48, skúsil som youtube ale reboot ako pri mojom settingu. Zopakoval som zase továrko, nastavenie a ladenie 3 krát až potom ostala poloha uložená, nemal som nikdy zapnutý patch. Hľadal som pozitíva nanovo naladenia v novom FW ale nenašiel som nič okrem zadávania 0000 v menu pri prvých troch položkách. Po roku nádejí je to bieda, plne funkčná nie je ani jedna mediálna položka.
Poprosil by som dovozcu či by nebol taký dobrí a nepozrel sa po možnosti použiť v Dreamsky 256 nxp iný- alternatívny FW, napríklad Tiger 6000.
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
misiaczek
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od misiaczek »
Hi,
I just upgraded fw from version 1.31 to 1.48.
On fta channels it works fine, but when I want to watch scrambled channel there is a big problem.
I'm using internal card reader.
When I switch to scrambled channel, for 2-3 seconds it's ok, then "bit error detected" message pops up on the screen, and then after a while stb hangs.
How can I solve the issue?
Please help.
Regards,
Misiaczek
AB DSR-322
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od AB DSR-322 »
Well bite set caid card what do you use to be a priority list will help me do it too. :arrow:
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
Becher
ted SPOKOJENOST
Příspěvek od Becher »
nedávno jsem nahrál origo 1.11 pak 1.38 a nakonec 1.48 . bohužel pokud pro mně nepochopitelném sledu zmačkl F1+ 345 pak F1+456
tak bud klíče nebo jen gshare ale pokud oboje tak na Francouzích se kousnul a jen Bootoval a b... dokud jsem ho nevypl.
A taky občas zamrzl.
ALE TED asi aby mě udělal radost tak jede HURÁ hurá.Nezamrzá ,nebotuje jen u některých kanálů se seká obraz ale to je patrně věc gshare.
JIŽ UŽ NIC NEMAČKÁM ( F1+345 , 456 A ANI NEBUDU,opět bych si to rohodil .Mám seting zálohu na flešce a pokud by se mě to opět rohodilo jen ho nahraji a koukám.
Pokud chce někdo skusit seting tady je snad u někoho komu to blblo a nemohl to sladit tak jako já to vyřeší.
19+13+23+4,8+28 a zb čast usals :D
nxpHD_CXDatabaseV1.00_15.sdx
hdbox FS-9105 +HD PVR fw 2.11.90 + DREAMSKY NXP 256 HD fw 1.60 - parabola 85 multifocus 28.2°E + 23.5°E + 13.0°E + 4.8°E + diseq 8/1 goto mm switch EMP+ motor 90stab HH ,karta skylink ICE
pablo64
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od pablo64 »
Ten seeting je z v 1.48 , ked som dobre pochopil ??
dik
VU+ ZERO
Dreamsky NXP256 HD,
daja40
Re: NXP256HD 1.48
Taky by mě to zajímalo.
Becher
Re: NXP256HD 1.48
ano 1.48
caspr
Re: NXP256HD 1.48
Příspěvek od caspr »
Zdravím , jsem na 1.42 a jsem na 75 procent spokojený , nemám kartu jedu na GS , jen mě štve že kolem 22hod to vytuhne , ted je 22:46 a funguje to ale bojím se přepnout na kanál v HD v tuhle hodinu je to smrtelné a to mám natáhnutý kabel a používám microtec zařízení , a jedu na 4GB lince , ale mám další 2 wi-fi rutry v lince a npx256 je na druhém wifi.
Dreamsky NXP256 HD 23,5E a 13W
daja40
Re: NXP256HD 1.48
Mě G..... chodí jak se mu chce, co jde vždycky je HBO v SD kvalitě, mám zaplých všech 40 serverů, tedy prvních asi šest hlasí odpojeno, nevím proč. Asi to tak má být. Připojení mám 25 Mbit v optice teď nově asi měsíc a rychlost je fantastická, tak tím to není, ale co mě více prudí je hláška smart cart out a pomůže až vyp zap zadním tlačítkem, oscam samo vyplý a to oba, setting vytvoren v 1.48 a v tom i jedu tak nevím čim to je. Drahá polovička Dreamsky už nechce já to s ním ještě zkusím do příštího firmware jestli tedy nějaký bude a pokud nepomůže bude muset pryč :(
