Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
kroki
Re: Som začiatočník a neviem nič o CT - pomôžte mi
takze po odskusani a laborovani s image HDF / zaloha od vikina/
som nanovo skusil :Backup_OpenPLi-2.0-beta-et9000_img_by_vikino - 18/05/2011
a nasledne updatoval cez net
ICE frci , obraz super, stabilita a rychlost parada
raz sa mi akurat zobrazila zelena smrt / pri opakovanej zmene audio sotpy /
vsimol som si este rozdiel medzi HDF a openPLI, v standby mode PLI zobrazuje aj datum , HDF len cas,,,
da sa nastavit co ma display zobrazovat v PLI?
PS este otazocky,
1. ked zapnem PIP, tak mi prepinanie kanalov ide v hlavnom obraze, ako sa da povodny kanal zachovat a prepinat sekundarny?
2. na fore som nasiel navody na upravu bootloga.. mne prui zapsnuti najskor system zobrazi akokeby mapu sveta s textom o vstupe do sat... a nasledne nabehne boot enigmy / vo vikinovej zalohe je tam taka modra huba s nazvom enigma/ -- upravou bootloga zmenim ktory obrazok?
dakujem
PS este otazocky,
dakujem
| Clarke-Tech ET9000 | Maximum E-85 multifocus | 4x LNB Golden Interstar GI202 twin |
corsarko
To Vikin: Bohužel nová záloha setupu s jiným kanálem nepomohla.
To jirka106: Vaše rada funguje na 100%,dík.
@kroki
To co sa zobrazuje na displeji boxu zalezi na skine, nie na image.
V rezime PIP prepinat sekundarny (maly) obraz ide tak, ze po zapnuti PIP stlac este modre tlacitko a "Zap focus to PIP".
Zmena bootloga : viewtopic.php?f=287&t=7673
- eemil
jinak doplním, že kdo chce mít lepší překlad menu do češtiny, tak tato čeština viewtopic.php?f=290&t=7681
je vhodná třeba i do té vikinovo zálohy HDF image. :mrgreen:
corsarko
Malý dotaz. V Open Pli mi nejde nainstalovat plugin autoresolution.Hlásí to,že není dostupný ke stažení.Dá se od někud stáhnout. Také jsem se chtěl zeptat na toto. Provedl jsem automatický updat software na poslední ,dnešní Open Pli /asi30balíčků/ a po tomto update mám pocit jako by se zhoršil obraz SD programů.Jsou takové nějaké rozplizlé, tak jako když statické obrázky jpg mají malé rozlišení. Nejvíce je to vidět kolem písmen a loga v obraze.Mohlo by to být tím update? Dá se někde obraz doostřit či nějak doladit?Hd programy jso Ok.
V menu-nastavenie-system-nastavenie A/V - dole mas OSD visibility a Scaler sharpnes, alebo si stiahni plugin videoenhancement a s nim sa da tiez dostelovat obraz. Len podotknem, ze mam HDFreaks cc 3.1 z 11.6.2011 a s obrazom som spokojny....nedoladoval som vobec nic.
- shiraz
Otázka začátečníka - jak nainstalovat plugin do ET 9000, který stáhnu z netu do PC , konkrétně si chci nainstalovat Dream Explorer 7 a Fun controler 2. Mám nainstalován backup od vikina z 20.6.2011 kde je Dream Explorer 6 u kterého nefunguje kopírování ( žluté tlačítko) jediné tlačítko které funguje je mazání (červené). Dále po on-line upgradeu SW zmizela u skinu Infinity HD barevná navigace tlačítek, tak jsem tam musel dát skin magic hd light. Předem díky za radu.
Re: Rada před koupí ClarkeTech ET9000 HD
Pisal si do nespravneho vlakna. Ved si aspon precitajte nazov temy kam pisete... a nepiste to kade tade... :???:
V Dreamexploreri 6.. funguje Copy, sam to pouzivam. Ked uz ale chces v7.., staci rozbaleny nakopirovat do tmp cez FTP a v dreamexploreri ho najdi a klikni nan a daj install. Restart E2. Fan Control2 stiahnes online v pluginoch priamo s DO v boxe.
Farebne ciary v infinity hd opravis nanovo prepisanim suborov tohoto skinu. Najdes v downloade tu: viewtopic.php?f=292&t=7219
- shiraz
___________________________________________________________________________vikino píše:Pisal si do nespravneho vlakna. Ved si aspon precitajte nazov temy kam pisete... a nepiste to kade tade... :???:
Vikino,
díky za výše uvedené rady vše se mi podařilo, mimo fan control 2, ale na tom nelpím vystačím si s pluginem funsetup (zapnuto/vypnuto). Mám ještě jeden dotaz jak poznám kam a jak instalovat jednotlivé pluginy ? Nekteré se kopírují do tmp souboru a potom se instalují pomocí DreamExploreru a některé se kopírují přímo do finálního umístění. Předem díky.
dym1
Co ma koncovku .ipk alebo tar.gz cez dreamexplorer pri ostatnych byva popis.
- shiraz
______________________________________________________________________________________dym1 píše:Co ma koncovku .ipk alebo tar.gz cez dreamexplorer pri ostatnych byva popis.
Díky zase o něco chytřejší :-)
Ipk balicky sa nemusia kopirovat nutne do tmp, ja ich kopirujem na flasku co mam stale vzadu napichnutu media/usb a odtial v dreamexploreri instalujem...
- shiraz
__________________________________________________________vikino píše:Ipk balicky sa nemusia kopirovat nutne do tmp, ja ich kopirujem na flasku co mam stale vzadu napichnutu media/usb a odtial v dreamexploreri instalujem...
Jakou to má výhodu ?
dym1
@shiraz
Mam vzadu usb 4G naformatovany na fat32 je (vecsinou) pod media/usb a na nom priecinky:
picon = tam su vsetky picony aby som ich stale nemusel kopirovat do kazdeho image malokedy zalezi od skinu treba zadat cestu v etc/piconPaths.conf
timeshift = neroztaca hdd pri jeho pouziti treba zadat cestu v menu/nastaveni/system/Recording paths
skiny = vsetky skiny ktore pouzivam,pri instalovani ich len vyhladam dreamexplorerom
pluginy = vsetky pluginy ktore pouzivam,pri instalovani ich len vyhladam dreamexplorerom
emuconf = zolohovane configi po nainstalovani emularorov uz len kopirujem
Pri instalovani noveho image treba mat zadne porty prazdne.
Nemusis vsetko citovat pouzi odpovedat / @nick koho citujes/.
corsarko
To : Vikino .Tak nevím, kde mám psát dotazy, když tvůj kolega "dempsey" mě po otvření nového tématu zde dle tvých pokynů, ihned téma zamkl a hnal mě zpět odkud si mě ty vykázal.Sám to nakonec vidíš.
@corsarko musim Ta upozornit znova, ze tam kde sa ulkladaju subory na stahovanie, teda v downloade sa nediskutuje!
Pozri sa najskor v "diskusii" alebo v "otazkach pre zaciatocnikov" ci sa tam nenachadza podobne tema, kam by si svoj prispevok mohol vlozit, pokial taky nie je, zaloz nove tema v diskusii, alebo v Otazkach pre zaciatocnikov.
Nabuduce Tvoj prispevok vlozeny do downloadu jednoducho vymazem a nebudem na neho reagovat...
Atributy zmenis cez FTP v programe napr. DCC (najdes v downloade na fore). Kliknes pravym tlac. mysi a v otvorenom okne su Atributy.
