Stránka 7 z 18
Re: Enigma 2 RTi core RC4
Napsal: 31 led 2011, 18:10
od hitman222
satsk píše:hitman222:
skontroluj si na tuneri 2 RA rezistory, konkretne RA3 a RA4 ... na oficialnom fore sa pise ze pokial je tam hodnota 330 tak je to OK, ak je tam hodnota 000 tak je problem....
inak HD+ by problem mat nemali...
Tak na 23,5 CT HD jede a ostatni nic na Thoru zadny HD kanal.
Nemam doma lupu,ale je tam jenom jedno cislo 0,jestli to dobre vidim.
Napsal: 31 led 2011, 18:18
od Yarda
schmegea píše:Nejsem teď u boxu, ale myslím že je to tenhle
mgcamd_1.35 přepsat původní a přejmenovat na stejný název jaký měl
Tak bohužel. S touto verzí funguje ORF ale Bulsat ani Austriasat ne. Je to stejná verze jako jsem měl již nainstalovanou.
Napsal: 31 led 2011, 18:21
od Yarda
gorick píše:ORF A AUSTRIASAT E2 AZBOX - ok
S touto verzí plně funkční. ORF, AUSTRIASAT, BULLSAT.
Díky
Napsal: 31 led 2011, 19:09
od gorick
Yarda píše:
Díky
Tak som rad, ze ide aj Bulsat, uz som upravil aj prispevok.Chcelo by to este prehodit do downloadu...
add RC4: chybicky krasy:
1. v standby mode modre svetielko - neprijemna vec
2. niektore HD kanaly trhaju - CT HD na Astre 23,5
3. po restarte niekedy nenabehne obraz - hdmi
4. sem tam box zatuhne
Kladov /pre mna hlavne funkcna citacka a nahravanie/ je uz viac ako zaporov. Da sa pouzivat....
Napsal: 31 led 2011, 20:01
od frcko73
no mne sa z nicoho nic objavuje na obrazovke info o programe.......neviete co s tym? :12:
Napsal: 31 led 2011, 20:23
od soso
vikino píše:@soso: instalacia cccamu v E2 sa tu riesila hadam v kazdom vlakne k jednotlivym verziam E2. Takze pohladaj, isto najdes.
Zalohu offico fw je najlepsie urobit cez ACC, dat v tools2 backup all a zazalohuje Ti setting a pluginy. Cely fw ako taky Ti nezazalohuje. Vzdy je potrebne upgradnut ten ktory chces a potom v ACC dat restore plugins a restore schannels.
Z E2 na offico fw je podobny postup ako ked tam davas E2.
Na flashku das patch.bin daneho fw, vypnes azeta, zasunies do usb portu, zapnes azeta, spustis AZup, na displeji ti ukaze IP, vpises do AZup, kliknes na upgrade a cakas, restartuje sa sam, a vypise na PC, ze sa mas riadit podla OSD, Dalej je to standartny upgrade normal fw.
dakujem,
- Takze pohladaj, isto najdes.
no prave ze je toho az moc, ale nic jednoznacne.
- Zalohu offico fw je najlepsie urobit cez ACC
preco je to najlepsie cez ACC? Aka verzia?
- Cely fw ako taky Ti nezazalohuje
ano to mi je jasne
Napsal: 31 led 2011, 20:37
od formis
jaké hodnoty mají ty odpory mít?
Napsal: 31 led 2011, 20:39
od chalupaol
gorick píše:ORF-AUSTRIASAT-BULSAT v E2 AZBOX - ok :106:
Postup:
1. instalovat plugin-glasssysutil_2.41_mipsel
2. do usr/keys kopirovat mg_cfg a newcamd.list
3. do usr/UCM_CamSrv_bin kopirovat/prepisat/ mgcamd
4. cez Glass UnivCam Manager aktivovat Mgcamd 1.35a
5. aktualizovat kluce cez SatAngels_KeyUpdater_E2_1.3._ipk
Me tento postup funguje....
Napsal: 31 led 2011, 20:53
od robinek
blackie píše:A mna este zaujima Pillar box mod (prepinanie 4:3 a 16:9), funguje to uz?
Take by mne zajimalo jak to pri prehravani videa (mkv) prepnout.
Sisate hlavy mne moc neberou ;)
od soso
Topol211 píše:Co sa tyka chyby tunera na http://www.azbox-enigma.eu/RTi/forum/sh ... =1#post236 pisu ze:
"As far as we saw people was complaining about HD channels stuttering on 23.5 E , 1 W and 30 W HD Channels. The problem is probably if You take out tuner from the Receiver and find a RA3 and RA4 resistors, if they are marked with 330 value, than Your tuner is OK, but if there is different value, You should change this resistors or buy another tuner. "
Takto by mal vyzerat tuner ktory je ok: http://s7.directupload.net/images/110121/8xunkiwf.jpg
Bohuzial u mna maju tie rezistory hodnotu 000. :sad:
a nefungovalo vam to ani s original FW? ak fungovalo tak aku ulohu hraju tie odporceky v pripade E2?
Napsal: 31 led 2011, 20:58
od dzambo2302
ahoj , neskúšal niekto či enigma už má podporu pripojit sa na lokálnu siet pc ako origoš fw , alebo aspoň nejak nastreamovat video z pc do boxu ?
Napsal: 31 led 2011, 21:09
od visper
formis píše:jaké hodnoty mají ty odpory mít?
Jsou to SMD odpory, je na nich napsáno 330. To ale neznamená 330 Ohm, ta poslední nula je řád, takže hodnota je 33 Ohm.
Napsal: 31 led 2011, 22:05
od j3nda
taky tam mam 0 a HD programy z UPC mi normalne na origo fw funguji, jestli na enigme nejdou tak je blbej ovladac - zatim jsem to netestoval, ale chystam se na to - E2 uz jsem nahodil, ted jeste rozjet dekodovani a muzu to vyzkouset... nebo je nakej volnej HD program na kterem se to da testnout?
Napsal: 31 led 2011, 23:31
od abdulmp
U mna po rozbehani mgcamd ako client idu zo skylinku len niektore programy a ine ktore predtym isli nejdu napr markiza ide a ked to prepnem na joj tak ostane stat obraz a nic sa nedeje - potom ked dam TA3 tak to ide atd... - nevie niekto poradit kde moze byt problem?
Mam este jednu otazku - v media playeri som spustil avi video ktore malo aj rovnako nazvane srt titulky - preco ich neprehrava? pripadne kde sa volia titulky k filmu - nikde v moznostiach (menu) som nic take nevidel...
Napsal: 01 úno 2011, 00:00
od paleaaro
abdulmp píše: Mam este jednu otazku - v media playeri som spustil avi video ktore malo aj rovnako nazvane srt titulky - preco ich neprehrava? pripadne kde sa volia titulky k filmu - nikde v moznostiach (menu) som nic take nevidel...
Skusal som aj .srt, .sub, .txt titulky ziadne neprehralo a ani som ich nevidel v ponuke.
Titulky by sa mali dat zmenit po stlaceni tlacidla "check", zobrazi sa zoznam zvukovych stop, treba ist sipkou hore a na "menu" - aspon myslim. Ale nikdy tam titulky nezobrazi.
