fw 0.9.4890
fleggy
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od fleggy »
Bárt píše:A když vypneš sat během nahrávání, tak máš nahrávku celou? Jinak mi to nahrává taky bez problémů, jde jen o vypnutí během nahrávání.
Ano, normálně to uspím a nahrávání pokračuje.
paleaaro
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od paleaaro »
Bárt píše:
fleggy píše:
Bárt píše:Pokud se dívám na sat. a začne plánované nahrávání a já dám během nahrávání AZBOX vypnout (spát), tak kontrolka nahrávání svítí , ale nahrávka od doby vypnutí sat. se nenahraje. Je to dlouhodobý problém který se už dloho táhne a není stále odstraněný, může to někdo nahlásit jako chybu? Myslím že jde o celkem zásadní problém funkčnosti.
tohle jsem testoval a jak s MultiCASem tak i s mgcamd to šlo bez problému. Jiné pluginy nemám.
Funguje bez problemov
KubKo
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od KubKo »
Mám orig. kartu Skylink, zapnutý Multicas. Ak dám na HBOHD nahrávať cez noc napr. dva filmy, tak sa v pohode prebudí a tvári sa že nahráva.
Lenže prvý film vôbec nejde otvoriť a z druhého mi nahrá vždy len cca hodinu desať.
Neviete poradiť v čom by mohol byť problém?
AZBox Premium HD+, Open RSI 3.0, interný SEAGATE Pipeline HD.2 500GB, LG 42SL9000
pipere
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od pipere »
Pri nainštalovaní noveho firmware 0.9.4890 vyskytol sa mi problem nechce ma to pustiť do položky nastavenia,vrati ma to stále na posledne spustený televizný kanál. V čom je problem poraďte.
tear12
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od tear12 »
Pokud jsi nastavil slovenský jazyk tak je to tím, je to tu popsané více lidmi
dusan.novotny
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od dusan.novotny »
Posledné 3-4 fw dozadu mám problém s logom AZBOX v pozadí obrazu. Objaví sa to pri prepínaní programov, pokiaľ zvolím exit tak to zmizne ale spozorujem pomalé reakcie boxu hlavne v prepínaní či už programov alebo menu, nastavenia atď. Pokiaľ zvolím reboot tak to šlape OK ale len do tej doby pokým sa znova neobjaví logo AZBOX. Mal by niekto pre mňa nejaký tip alebo radu ako to odstrániť?
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od Thomik1 »
Ano máme a píše se to stále dokola. Nepoužívej starý setting a udělej si ho znova.
Nejlépe udělej továrko a prolad znova,chybějící TP dopln.
Dá se použít i záloha od někoho kdo si tu práci dal za tebe viewtopic.php?f=84&t=4037
merida7
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od merida7 »
pri upgrade na verziu 4890 mi zatuhol box na 75%. Skusam to restartnut a odznova. A už to ide. Asi zlyhalo napajanie USB.
pneumat
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od pneumat »
Asi to nebude problem tohoto fw, ale vsimol som si ze pri HD kanaloch pocujem z reprakov jemne piskanie....vie niekto co to moze byt???
AleK
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od AleK »
u mě nic neslyším ???
AZ Box Premium HD fw.0.9.5303
2x Dream 500S
Panasonic TX-P42G10E
pneumat
Re: fw 0.9.4890
AleK píše:u mě nic neslyším ???
tiez som si to nevsimol, ale upozornila ma na to zena, ktora to pocula, ked som vypol zvuk tak som to naozaj pocul....
AleK
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od AleK »
tak jsem to testnul a opravdu nic neslyším ... čím máš propojenej box s tv tam by mohl být problém
2x Dream 500S
pneumat
Re: fw 0.9.4890
AleK píše:tak jsem to testnul a opravdu nic neslyším ... čím máš propojenej box s tv tam by mohl být problém
HDMI, ale zvuk mi ide stereo kablami do reprakov
Re: fw 0.9.4890
Problém môže byť v analógovom výstupe zvuku z prijímača. Z optiky to ide v poriadku. Ak máš cinch výstup zvuku z telky zapoj to tam
Stevo102
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od Stevo102 »
Tak musím povedať, že tento fw sa asi naozaj podaril, uptime už 12 dní bez rebootu - to sa mi zatiaľ nestalo ani náhodov. Vždy po dvoch dňoch to bolo ako prispaté, teraz všetko rovnako svižné - prepínanie kanálov, EPG bezchybné, nahrávania funkčné, streaming tiež, DVD či z VIDEO_TS alebo iso bezproblémovo (až na ten display ale to nevadí), proste podľa mňa super podarený fw.
