MultiCAS - ktorú verziu použiť
Re: MultiCAS - ktorú verziu použiť
Dalo sa to predvidat celkom dobre, len bolo treba lepsie sledovat zmeny v inych krajinach (Madarsko, Rumunsko).
- shibal
To taky, ale hlavně bylo jasné, že jak spustí program DigiSport pro CZ/SK, tak že Nagru2 vypnout. (DigiSport se spouštěl 16.8.)Norbi44 píše:Dalo sa to predvidat celkom dobre, len bolo treba lepsie sledovat zmeny v inych krajinach (Madarsko, Rumunsko).
Ještě k MultiCAS.Jak to proboha děláte že vám jede.Mně se včera po nainstalování nového a spuštění totálně se**al AZBOX.Ukázalo to v pluginech nápis "No plug-ins available".Po restartu se nenačetl ani seznam stanic a zřejmě mně čeká reinstal systému.Používám mgcamd+newcs,ale kdykoli jsem potřeboval MultiCAS (zkouška Bulsatu anebo když jsem potřeboval zaslat zápisy na kartu) tak se pořád ukazovalo "Zakódováno" "Initialize Card" a jiný hlášky.Některé programy docela s MultiCASem šly,ale třeba Prima se zakódovala snad každou půlminutu.Prostudoval jsem tady všecky návody na MultiCAS,ale nic nepomáhá.
No nic,zkusím nějaký novější FW a uvidíme.Ale řeknu vám pravdu,doby kdy jsem instaloval s nadšením už jsou pryč.Donutí mně k tomu vždycky až nějaká takováhle havárie,nebo když doba přepínání mezi kanály překročí únosnou mez (což je tak nějak po měsíci používání)
stiahni si zalohu od dempseyho....ked chcem bulsat,dam multi v prioritach hore,ked skylink,opačne a zakrižikuj ho...samozrejme vždy dam reštart...a fungujem bez problémov...
AZ Box Premium HD E2-Open RSI 3.0(cccam 2.3.0)+2xSG2100,Illusion M5, Sky link,T&T a celá Európa:-), LG 50PK350&Samsung LE32R71B
Záloha od Dempseyho mi dělala neplechu v seznamu programů.Vždycky se mi přepsaly u některých kanálů pozice ze 23,5E na 1W.Konkrétně se to dělo u TP který jsem vytvořil na Novu.Vím že to zní divně,ale jeden den u něj byla napsaná pozice Astry a druhý den Intelsatu (stalo se to víckrát i po reinstalu).Když jsem zálohu smazal a udělal svoji tak to nedělalo.Jinak všecko tak nějak fungovalo.
No ale když teď už Intelsat nemám,tak by to možná za pokus stálo.Díky
Tak nevím, já mám asi nějaký jiný Azbox, protože takové strašné problémy neznám. Taky nerozumím proč přehazujete Multicas na Bulsat když v Newcs+mgcamd jde všechno dohromady bez přepínání - Skylink, Bulsat, sdílení.
Ty nemas asi Skylink ICE kartu vsak?visper píše:Tak nevím, já mám asi nějaký jiný Azbox, protože takové strašné problémy neznám. Taky nerozumím proč přehazujete Multicas na Bulsat když v Newcs+mgcamd jde všechno dohromady bez přepínání - Skylink, Bulsat, sdílení.
Nemám ICE. Tak si to s někým vyměňte :)
Ja mam zalohu od dempseyho,ale ked mam v prioritach postup mgcamd,newcs,multi,nejde mi bulsat,ked dam multi prvy,bulsat nabehne,ale nejde mi skylink...nechapem ani ja tomu moc,ale takto mi to funguje..ale ak viete o nejakom postupe,ako to vyriešiť,budem vdačný
- shibal
- buď máš nějakou starší "zálohu od Dempseyho", kde ještě v mgcamd-u není EMU pro Bulsatpeter808 píše:Ja mam zalohu od dempseyho,ale ked mam v prioritach postup mgcamd,newcs,multi,nejde mi bulsat,ked dam multi prvy,bulsat nabehne,ale nejde mi skylink...nechapem ani ja tomu moc,ale takto mi to funguje..ale ak viete o nejakom postupe,ako to vyriešiť,budem vdačný
- nebo nemáš v mgcamd-u správné klíče pro Bulsat (měnily se v pondělí 13.9.)
- nebo máš aktivní všechny tři pluginy najednou, což by být nemělo (před MultiCASem musí být #), pouhé přehazování pořadí v seznamu nestačí.
zálohu mám poslednú download/file.php?id=4425 pred multi mam "križik"(multi som zo zalohy vymazal a dal posledny,B01) samozrejme,možno je to starou zalohou,ozaj netuším,lebo ked netreba nič prehadzovať,tak si to neviem ináč vysvetliť...keys ešte obnovované cez techsat AZK
pravidelne..
pravidelne..
Aby šel Bulsat přes mgcamd, tak musí být v adresáři autoroll.key a ten techsatAZK nedodává. Stačí ho tam nahrát jednou pro vždy, nemění se. Mgcamd musí být verze 1.35a.peter808 píše:zálohu mám poslednú download/file.php?id=4425 pred multi mam "križik"(multi som zo zalohy vymazal a dal posledny,B01) samozrejme,možno je to starou zalohou,ozaj netuším,lebo ked netreba nič prehadzovať,tak si to neviem ináč vysvetliť...keys ešte obnovované cez techsat AZK
pravidelne..
visper,moja úcta k Vám skúsenejším,brká to na jednotku...nem problem
Stáhnul jsem výše uvedenou zálohu a Bulsat samozřejmě nešel.Tak odinstaluju mgcamd protože tam byla nějaká verze 1.34 a nainstaluju přes MaZ mgcamd1.35a.K tomu do adresáře přihodím AutoRoll.key a nic.Restart a tma.Tak stáhnu z hacksat.org nový autoRoll RESTART a furt nic.Asi jsem fakt natvrdlej.Aspoň že jde co mám legálně,vždyť já na tu televizi skoro ani nekoukám.
Edit: Tak už Bulsat jde.Nevím čím to bylo asi byly nutné dva restarty,jeden je málo :shock:
Co sa tyka ICE karty vs. MultiCAS, tak v mojom pripade je to uplne jedno ci pouzijem verziu 1.0 alebo najnovsiu 1.62E-B01,
podmienka bola vlozit ICE kartu do ineho STB kde skylink karty funguju a nechat ju "sformatovat"...
