fw 0.9.3180
Re: 0.9.3180
komu uz zmizol setting po napriklad troch dnoch ?
romanko4
Re: 0.9.3180
Příspěvek od romanko4 »
mne nezmyzol ale ked dam zoradit podla mena, tak uz sa neda dat naspat default zoradenie, ale z mojho pohladu je tento firmware najstabylnejsi, este mi ani raz nespadol newcs so skylink kartou
AZBOX HD Premium + Hitachi HDD 500GB, Dreamsky 7500, 2x Openbox 810, motor, 85 AL + multifeed, SAMSUNG PS50B550
Primo
Re: 0.9.3180
Příspěvek od Primo »
To trideni favoritnich kanalu a nemoznost navratu do puvodniho stavu je uz i v minulych FW.
Jedina moznost navratu je AzBoxEditem ze zalohy.
petinek77
Re: 0.9.3180
Příspěvek od petinek77 »
no mne zmazal cely setting aj z nastaveniama usals. Sam sa restartol a po reboot uz nabehol bez settingu.
AZboxHD Premium E2, SG 2100, fte 85cm
hdcz
Re: 0.9.3180
Příspěvek od hdcz »
jo me po se zasekl na youtube a pak restart a vse v pr****...tragedie...takze 2372 to jisti...clovek fakt s nim musi mit totalni trpelivost...
AZbox premium 500gb + Azbox Elite.
Re: 0.9.3180
Klídek, to nic není smazaný setting. Bojím se, že nové firmwary při spadnutí systému rovnou sformátují celý disk :51:
fyzik
Re: 0.9.3180
Příspěvek od fyzik »
S tymto fw mi prestal pravidelne vypadavat obraz aj zvuk cez HDMI, ale pokial nemam nastaveny FULLSCREEN ale Pan a Scan, tak mi kmita obraz na vacsine programov okrem markizy - proste nepozeratelne.
Re: 0.9.3180
tak som si za dva dni stiahol film v mkv a v azboxe to mam ulozene na hdd. Ked to chcem prehrat, tak sa spusti prehravanie, no cierna obrazovka bez zvuku. Tu su vlastnosti toho filmu:
SiZE..........: 4.28 GB
ViDEO.CODEC...: x264
FRAMERATE.....: 23.976
BiTRATE.......: 4576kbps
RESOLUTiON....: 1280x720
AUDiO.........: English AC3 5.1 384kbps
V com je problem? Myslim ze sa tu niekde o tom pisalo, ze by tento fw? Dik.
P.S.: Monkus ma tiez 3180 a pisal ze mkv prehrava v pohode...
monkus Slovakia
Re: 0.9.3180
Příspěvek od monkus »
mne funguju vsetky mkv co mnam (skusal som asi 10 roznej kvality, aj dts mi ide cez hdmi, ale kusok praska...)
libco
Re: 0.9.3180
Příspěvek od libco »
@monkus, som rád že si sa stal modom. :89:
ICQ 563 123 279
Re: 0.9.3180
Mě většina mkv jde, ale semtam se vyskytne nějaké co nejde. Rozborem parametrů se mi zatím nepodařilo zjistit čím to je. Při tvorbě mkv má autor příliš "volné ruce" a může na tom kodéru nakroutit co ho napadne. Potom je ovšem zhola nemožné vymyslet přehrávač který by uměl všechno.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3180
@visper: presne tak!
@libco: ja moc nie :-)
shibal
Re: 0.9.3180
Příspěvek od shibal »
Monkus: máš na to? Máš ! Je třeba takových lidí? Je! Prospšje to tomuto fóru? Ano!
Takže : ať se daří a hodně trpělivosti :)
monkus Slovakia
Re: 0.9.3180
ked sa veci maju robit poriadne, treba na to mat cas. a ja ho moc nemam.
:28:
Re: 0.9.3180
Toto mkv jde:
cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=4 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=5660 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.5:18.0
Toto taky jde:
cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=9063 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
A toto nejde:
cabac=1 / ref=10 / deblock=1:-2:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=2 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=11379 / ratetol=2.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30
Co je špatně?
