NOR verze enigma2 -sapro USB
Diskuze k Images E2 Vitamin NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Steiner
Re: NOR verze enigma2 -sapro USB
Příspěvek od Steiner »
Ide to jednoducho aj pomocou diaľkového, v zozname programov dať Menu - Zapnúť presun, potom OK = označenie programu, šípkami presunúť, OK - potvrdiť, na konci Menu - Zrušiť presun
„Cross of Iron“
Rici.S
Příspěvek od Rici.S »
NOR verze USB FAT32 od Sapra
Co je v update 06.11.2013
přidaný Uni reader ssf .
To je enigma,kde uz je citacka nainstalovana(program na citanie kariet) a spustana pri starte. Staci vlozit kartu a pozerat.
s@pro Maldives
Příspěvek od s@pro »
Rici.S píše:NOR verze USB FAT32 od Sapra
Není to verze od Sapra ale pro Sapro NAND nebo NOR a je tam jenom podpora CRW karet (ICE v modu CRW jede ) ,
tzn staré a nové IRD tam nejsou ,
V případě že máš jinou kartu tak si vlastnoručně změnit , stáhnout apod jiný cardreader plugin .
pilgrim
Příspěvek od pilgrim »
Testujem poslednu verziu vacsinu som rozchodil az na HD programy. Ked ich prepnem tak asi 1 sekunde ide program a potom 3 sekundy black screen a znova 1 sekunda obraz a tak dookola. Kde moze byt problem ?
Dik
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
doplnit chybajuci kondik - posli na upravu
pilgrim
Nie nie ja tam kondik mam, na verzie od Steinera mi nic take nerobi ide úplne hladko. Niekedy mam taky pocit ze aj na SD programoch sem tam co ja viem raz za 50 sek. vypadne na 10 ms zvuk ale to nie vzdy. Nieco som nespravil dobre len neviem co ? Natiahol som enigmu dotiahol oscam y-mod potom ten druhy lebo pri prvom mi isiel iba zakladny balik. A potom take veci ako archiv, mytube, ... Tak neviem kde moze byt problem.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Daj znovu cistu enigmu a pouzi len tne oscam, co ti ide .
milanmp
Příspěvek od milanmp »
V případě že máš jinou kartu tak si vlastnoručně změnit , stáhnout apod jiný cardreader plugin .[/quote]
Ahojte.
Prosim o radu, ako zistim stav zapisov na karte? Doposial to so cez Internet exploder - http://192.168.1.41:8888/status.html. Zial v Sapro E2 to uz nejde. Alebo?
Pouzivam E2 z 08.11.2013, povodna konfiguracia pre citanie karty - Uni reader ssf .
Dakujem
unireader nema web rozhranie, je to len citacka na ICE , bez info .
Menu -plugins (addons) - zelene - stiahni si oscam 9003 a ten po nainstalovani spusti cez Modre- softcam pnale v polozke cardserve - zvol si oscam-skylink-ice (bez mg §) , spusti zelenym a potm to uz pojde aj cez web rozhranie.
milanmp
Dakujem Grantec.
Vyskusane, funguje to.
Milanmp
modano
Příspěvek od modano »
Testujem túto verziu pár dní. S defalt skinom funguje bez problémov. So skinom PLi-HD je to dosť nestabilné. Padá čítačka kariet a tiež nahrávanie je niekedy s chybami. Inak, ja som to inštaloval z verzie softu 99.49 a po odpojení káblika z pinu 5 mi box nenaštartoval. Zapojil som káblik späť a dal soft 99.57 s rovnakým výsledkom. Tak som z tohoto softu natiahol nový bootloader a nainštaloval E2. Až potom som vytiahol káblik a reštartoval box.
Chcel by som sa opýtať, či niekto neinštaloval wifi pripojenie s pomocou adaptéra Netgear WNDA 3100v2. Používam ho na pripojenie televízora, ale box sa mi s ním nedarí pripojiť.
erdedy
Příspěvek od erdedy »
Zdravim po case. :89:
Pred casom som tu riesil problem s nezobrazovanim niekt. nahravok (z mountnuteho disku z VU+) na niektorych verziach E2 http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 21&t=12183
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 9&start=15
(Fakt nechcem otravovat blbostami, ale) na tychto verziach NOR Sapro som zistil, ze to "zasa nefunguje".
(pozn.: na novych NOR PKT Hyperion V2 atd funguje vsetko vporiadku. kde je rozdiel?)
Problem je, ked je to nahravka nahrana na VU a obsahuje v nazve napr. Ř alebo Č (nerozhoduje velke/male).
Zaujimave je, ze ked nahram nieco na Vitamine s tymito znakmi, potom ich vidim aj vo Vitamine aj vo VU.
Skusal som teda znova "srandy" v mount options "iocharset=utf8" apod., ale bez vysledku.
Vdaka za akukolvek radu/riesenie.
Prikladam este par screenov (ci to nebude voditko k problemu/uprave).
Na jednom je starsia nahravka z VU (ta, kde su zorazene spravne znaky) a novsia z Vitamina kde su klikyhaky.
(Takze mi vychadza nejaky problem s kodovanim nazvov...?utf8?)
Steiner
erdedy píše:...na tychto verziach NOR Sapro som zistil, ze to "zasa nefunguje".
(pozn.: na novych NOR PKT Hyperion V2 atd funguje vsetko vporiadku. kde je rozdiel?)...
Medzi images je vždy rozdiel, stačí rozdiel v jednom súbore a prejaví sa to, o tom to celé je, keby existoval jeden ideálny image tak by to bolo super, ale to bohužál nie je možné.
„Cross of Iron“
erdedy
Chapem Steiner, ze ma kazda nieco +/- svoje, ale toto je myslim nejakym "standardom" v kazdej (hadam aj nie len v enigme).
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NOR“
