Open RSI 3.0
Re: Open RSI 3.0
@Blueberry === Co je v položce entitlements, tam musí být aspoň staré zápisy.
@kedy === to bude asi tím problémem khdmi, procesor je přetížený. Nedávejte tento image dokuď se to nevyřeší.
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od Blueberry »
v záložce entitlements je :
card reader /dev/sci0
no or unknown card inserted
AzBox HD Elite, RSi 3.0, CCcam 2.3.0, parabola 80cm, Astra 19,2 E, 23,5E, Skylink
Re: Open RSI 3.0
Máš ji čipem dolu a od sebe?
abdulmp
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od abdulmp »
mayo píše:Ja som vyriešil spojenie s routrom ethernetom po elektrickej sieti a ide to prekvapujúco spoľahlivo. To len ako taký tip na homeplug, alebo powerlink adaptér, keď má niekto problém s kabelážou ako som mal ja.
a nezeru ti tie powerlinky viac ako zapnuty azbox?
Inak neviem co tu riesite z cccam-om 2.3.0 ved ten ti tam ponukne a stiahne priamo uvodny wizzard - aspon tak to bolo umna a jedine co som zmenil bol jeho config v /etc/
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
S kartou jsem nic nedelal. Mel jsem stary origo fw a preinstaloval jsem ho enigmou RSi 3.0, povedlo se mi nahrat i ten cccam 3.2.0., ktery jsem restartoval. Karta je tam pres celou instalaci.
to abdulmp: ve wizardu jsem zadnou takovou moznost nezaregistroval, tak jsem ho tam musel doinstalovat podle goricka.
No nic. pockam a uvidime.
Re: Open RSI 3.0
Podle toho co ti to píše, tak CCcam vidí čtečku a čtečka nevidí kartu. Že ty ji nemáš ve čtečce ale v CI modulu? Už jsme tady takový případ taky řešili. :roll:
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od gorick »
Skus kartu vytiahnut a pozriet,ci bola vlozena cipom dolu ;) Ak bola cipom hore,mas ju v CI modulu, ktory v E2 este nejde ...
hitman222
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od hitman222 »
Na strankach je nova aktualizace 46.21 MB 16-Nov-2012 17:39:24,ale po aktualizaci v boxu napise nic k aktualizaci.
Nezkousel to nekdo?U predchozi verze je problem s khdmi jak je cpu na 46 procent box prestane reagovat,zacne se sekat obraz.
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
Blueberry
Re: Open RSI 3.0
Karta je v horní štěrbině (slotu), čip je dozadu a dolu.
Popřípadě mi prosím napište jak ji tam strčit správně.
Re: Open RSI 3.0
Tak to máš správně, promiň že jsem tě podezříval :28:
V tom případě to vypadá na hardwarovou chybu. Zkus kartu v jiném přijímači.
ftom
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od ftom »
Blueberry:
Podle meho soukr. testovani ma CCcam problemy s pristupem na ctecku, takze mozna nedelas nic spatne, ja mel podobny problem. Jsou nejaky vymrd*ny ovladace pro tuto verzi kernelu.
Re: Open RSI 3.0
Dnes mi taky vypadly všechny kódované programy z lokal čtečky i ze vzdálené. Nepomohl restart camu, musel jsem to restartovat celé.
Když se samovolně spustí ten proces khdmi, tak se dříve zpomalilo ovládání. Po včerejších úpravách je to téměř neovladatelné.
Pokud to používá rodina, tak zatím nechoďte na nové kernely nebo vás zabijou. Vyčkávejte, vypadá to dobře ale ještě to není stabilní.
mayo
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od mayo »
To abdulmp:
Powerlinky majú spotrebu pod 3w, v powersawe móde im spotreba klesá na 45%. Bohužiaľ metaliku dotiahnuť musím až budem riešiť podhľady V byte.
azbox premium HD+ fw: Open RSI 3.0, ICE karta, dobrá plazma na HDMI
doga67
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od doga67 »
Poslední aktualizace totálně zazdily Media Center nepřehraje nic :-(
Elite, Ariva 100e, GI870T/S, DSX-6010, Astra 23.5E,Astra 19.2E, Thor 0.8W
karlos66
Re: Open RSI 3.0
Příspěvek od karlos66 »
Tak já mám jiný poznatek, po aktualizaci přehraje mkv, DVD bez problémů...
