RTi Core v1.7.0
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od brano2405 »
ericek74 píše:funguje vam motor v pohode?me to toci krok po kroku,takze kdyz prejizdim z 0,8 na 23,5,tak katastrofa
Teraz som zistil,ze mi motor robi to iste,krokuje. Cim to bude? A s tim HDMI som myslel zatial, cas ukaze. Mna to tiez az tak nevzrusuje,tiez ho vypinam cely.
JohnCenaWWE Slovakia
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od JohnCenaWWE »
prosim vas kde robim chybu isiel som na Format AA a pri USB update mi nece vziat usb,pise there is no valid partition in usb storage,use usb storage with Fat32 filesystem
snazim sa akokolvek formatowat usb na fat32 skusam 3 usbecka ale stale toto pomozte
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Mas dobry patch? Ja som formatoval AA s patch co je prilozeny k 1.7.0. Myslim si to preto,lebo ja som daval ini a tiez mi nechcelo zobrat USB.
brano2405
Re: RTi Core v1.7.0
Ja ked som formatoval AA,tak hned potom som urobol USB update. Nevyberal som ho medzi tym. A potom som uz len nainstaloval cez Azup RTi 1.7.0
satkrt
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od satkrt »
K cemu porad formatujete AA, vzdyt je to nesmysl. Enigmu nahazuju stale jen pres sit bez flash disku a nemel jsem s tim zatim zadny problem, vzdyt enigma si to formatuje sama.
AZBox HD Premium 512MB DOM Enigma2 Skylink ICE Western Scorpio Blue Panasonic Plazma Paraboly 170x160 90x80 60x60
Paveljr
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Paveljr »
Taky jsem měl problém s USB flash, pomohlo kupodivu použít soubor na update z verze 1.6....Další instalace Enigmy 1.7 samozřejmě pšes AZup...
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VraKo »
satkrt píše:K cemu porad formatujete AA, vzdyt je to nesmysl. Enigmu nahazuju stale jen pres sit bez flash disku a nemel jsem s tim zatim zadny problem, vzdyt enigma si to formatuje sama.
Já bych k tomu jen doplnil, že při updatování ani tak nejde o ten format AA, ale spíše o to jak se přepíšou soubory z image na flash paměti. Format flash paměti, který probíhá před vlastní instalací image totiž není nic jiného než, že se smaže tabulka a data zůstavájí na flash dál (jen jsou z důvodu smazání tabulky neviditelná). Aby byl proveden skutečný formát AA, tak by se musely všechny buňky paměti přepsat na hodnotu FF a to se něděje. Takže pokud jsou některé sice změněné soubory novém software stejně nazvány a umístěny ve stejném sektoru flash paměti jako starého software, tak nemusí vždy dojít ke korektnímu přepisu a vznikne tak v podstatě úplně něco odlišného, než co programátoři vytvořili a chová se to pak úplně neočekávaně. Pokud se ale např. nejdříve flash paměť přepíše hodně rozdílným software (jako např. orig fw.) a potom se znovu nahraje image E2, tak je záruka, že data budou z image nakopírována správně.
VESPa.
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od VESPa. »
Jak jste na tom s youtube? Mě to sice začne po chvilce přehrávat video, ale nenaskočí do full obrazu, začnou se točit kolečka a točí se a točí, jak řekl Galileo.
VraKo
Re: RTi Core v1.7.0
VESPa. píše:Jak jste na tom s youtube? Mě to sice začne po chvilce přehrávat video, ale nenaskočí do full obrazu, začnou se točit kolečka a točí se a točí, jak řekl Galileo.
Mě funguje, ale to ovládání je stále katastrofa :37:
Mirec12345
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od Mirec12345 »
MyTube je i v porovnani s OFW teda slabota, ovladanie na nic a pri kazdom druhom videu mi ide len zvuk a ziadny obraz, na druhej strane kvalita HD je super
kedysi- predane:
Re: RTi Core v1.7.0
Ten motor se opravdu nepovedl. Když chci natočit na 30W tak si musím o půl hodiny přivstat. Nemohu se na to dívat jak se to trápí, raději nebudu točit než se to vyřeší. Zkoušel jsem vypnout to měření výkonu a omezení proudu ale nemá to vliv.
okol Czech Republic
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od okol »
visper píše:Jedna věc je prudce příjemná. EPG si pamatuje všechny stanice i při vypnutí ze sítě. Když se k tomu nainstaluje Cool TV Guide tak to nemá chybu. Na to kam se to zapisuje jsem ještě nepřišel.
Toto myslíš vážně? Mě to teda nedělá. Po zapnutí zadním vypínačem mám EPG prázdné. Pokud teda myslíš sítí napájení a ne LAN :-)
Re: RTi Core v1.7.0
okol píše:
Jo, u mě si to pamatuje i při vypnutí zadním vypínačem ale jen v rámci jednoho dne. Druhý den už je to taky prázdné. Že by na to byla ta vnitřní baterka?
prochor
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od prochor »
brano2405 píše:
Jo, tak u mě to samý. Už jsem ze zoufalství začal nastavovat pozitionér, aby si pamatoval pozice jednotlivých družic a nejel podle USALS. To je naprostá katastrofa.
roskou
Re: RTi Core v1.7.0
Příspěvek od roskou »
JJ, pravda. S motorem katastrofa. Krokuje jak 80ti letý stařik.
AZBOX PREMIUM HD - HDD WD 350 GB SATA II - motorSG2100 - TV LG 42LM760S - AV Receiver PIONEER VSX 915
