Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
badi80
k855
Blacker91
- Dal poděkování: 10 poděkování
Re: Dreamsky-NXP256HDV1.58-2012-2-6.zip
Tohlle je hodne divny. Zkousels dat tovarko ? a mas na routeru zaply dhcp ?k855 píše:Radek píše:Musíš udělat následující :
- zapnout OSCAM přes F1 + 345
- nastavit na ON
- potvrdit YES v dialogovém okně
- nechat zapnutý STB
- na notebooku zapsat do WWW prohlížeče IP:port dle tvého nastavení
Předpokladem je samozřejmě připojení NXP256HD do sítě.
mám tam http://0.0.0.0.:7070
vůbec z ntb stb nevidím ani nemůžu připojit, komunikace router wifi s stb a ntb v pohodě....tak nevím co s tím
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Radek
Zdá se, že nemáš receiver připojený do sítě, to je ale naprostý základ.
Pokud jedeš přes Wifi, musíš mít vyplněny položky v červeném rámečku. Viz. obrázek 1
Pokud přes kabel zkontroluj nastavení sítě, zase musíš mít taky vyplněny položky v červeném rámečku. Viz. obrázek 2
Pokud jedna jediná z těch položek v tom rámečku chybí nebo je špatně, budeš mít problém s připojením k routeru.Pak bude připojení nefunkční
IP adresy na obrázku jsou z mého nastavení, ostatní je budou mít pravděpodobně jiné !!! Ale pro správnou funkčnost musí být minimálně tyto 4 zadány.DNS2 může být nulové.
P.S. Ještě dotaz. Jede OSCAM special v FW 1.58 ???
Včera jsem to zkoušel podle návodu výše a na Hotbirdu mi nic nejelo
k855
NE NE RECIEVER JE V SÍTI WIFI V POHODĚ FUNKČNÍ....VŠE FUNGUJE, PŘES KABEL NIKDY NEJEDU...GSHARE FUNKČNÍRadek píše:Zdá se, že nemáš receiver připojený do sítě, to je ale naprostý základ.
MYSLÍM, ŽE MÁM VŠE VYPSANÉ CO JSEM SE VČERA DÍVAL....ZKONTROLUJI ODPOLEDNE
SPECIAL OSCAM JEDE V 1.58 I V 1.52
JÁ AKTUALIZOVAL FIRM TAK JAKO TY Z VERZE 1.52 BEZ TOVÁRKA....
Radek
No někde nějaká bota asi bude.
A jakou IP má tvůj receiver ???
Pokud jedeš na WiFi, nemůžeš tam mít všude samý nuly !!!
Hledal bych asi problém v routeru a v přidělování IP adres.
Když ho máš na síti pingneš si na něj třeba z PC ???
Já když se připojuji, bere si IP z nastavení ve Wifi.Ty tam máš samé nuly, proto ti nabízí http://0.0.0.0:7070. Teoreticky je to dobře, protože v nastavení Wifi máš opravdu takovou adresu, prakticky je to špatně, takhle to totiž nemůže fungovat.
Mě jednou samé nuly vypisoval, když jsem zadal špatně heslo do WiFi sítě.
Hlásil připojen, přesto samé nuly !!! Stačilo heslo zadat znova a hned v nastavení naskákaly správné hodnoty, které přidělil router.
Blacker91
Zdravim tak s tim oscamem special mam stejnou zkusenost vcera jsem to zkousel tak pul hodiny. Zkousel jsem z kazdy platformy od polaku nekolik programu a nic p*cka to stejny ani zaber.Radek píše:No někde nějaká bota asi bude.
Pokud jedeš na WiFi, nemůžeš tam mít všude samý nuly !!!![]()
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
Radek
Naprosto přesně tak u mě.
Co tedy děláme špatně ???
k855
tak to tedy nevím, protože mě to jede, základ je vypnout F1+000 (disable)....pak F1+456, pak special oscam povrdit on....a naskočí aspoń u měRadek píše:Naprosto přesně tak u mě.![]()
k855
tak jsi měl pravdu , tu spodní tabulku mám ze samými nulami....jen MAC adresa je s čísly tak jak ta tvoje....vrchní tabulka je u mě okRadek píše:Zdá se, že nemáš receiver připojený do sítě, to je ale naprostý základ.
Radek
Přesně tak jsem to dělal : "základ je vypnout F1+000 (disable)....pak F1+456, pak special oscam povrdit on".
Jen se zeptám, musí se potom vypnout receiver ??? Já ho pro jistotu vypnul a zapnul, ani to nepomohlo.Jo ještě jsem vypnul všechny servery, aby něco nezlobilo.
Ikdyž patch disable je vypíná.
Procházel jsem na Hotbirdu jeden program za druhým, ani jeden nejel. Z Pček ani jedno.
Víc mě nenapadá co dál dělat.Snad továrko a další věci, uvidíme, přes víkend to ještě zkusím.
Zkuste napsat jeden konkrétní, třeba s Pček, který určitě jede, abych zbytečně neprocházel celou nabídku.
Zkus v nastavení sítě stisknout modré tlačítko AutoIP, jestli se ti správně nastaví hodnoty.
Pokud ne, můžeš si je nastavit ručně.Musíš ale zeleným vypnout DHCP.Pak najet na položku, potvrdit OK na DO a editovat.
Blacker91
Ja delal to stejny co ty vypnout zapnout patch samozrejme vyplej a nic zkusim to tovarko ale delam je nerad je na dlouho nez si to vsecko naladim a naskaldam zpatky kdo to parkrat delal musi me dat za pravdu :)Radek píše:Přesně tak jsem to dělal : "základ je vypnout F1+000 (disable)....pak F1+456, pak special oscam povrdit on".
Víc mě nenapadá co dál dělat.Snad továrko a další věci, uvidíme, přes víkend to ještě zkusím.![]()
Dreamsky 7500&7000
Dreamsky NXP 256
Dreamsky NXP 256
k855
jedou tyhle
11278 filmbox hd
10796 filmbox family
12265 polsat sport hd
11662 redlight 3d-hd
11662 hustler hd
11727 sct hd
11727 d-xtv2
10815 daring!tv
11240 eurosport czech
11240 eurosport2 ne czech
11278 eurosport hd czech
11158 tv4
10892 canal+ film
atd.......vím,že někdo psal, že koupený reciever musel jít přes polsko kde se v nich údajně dělali úpravy před dodáním k našim distributorům, ale to tu někdo takhle psal.co je na tom pravdy nevím....nic jinýho mě nenapadá, mě to šlape a továrko při instalaci 1.58 ani restart vypínačem vzadu jsem nikdy nedělal
11278 filmbox hd
11662 hustler hd
11727 sct hd
11727 d-xtv2
10815 daring!tv
11158 tv4
10892 canal+ film
k855
tak Radku moc díky.....už jsem se dostal z notebooku do konfigurace oscamu....nastavil jsem v stb druhou tabulku "nastavení IP" ručně tak jak jsi mi radil a jsem tam....pro mě posun....teď konfigurace oscamu, to je bohužel oříšek.....Radek píše:A co mu vadí na 1.58. Mám ho a přijde mi stejně dobrý jak předchozí verze.
Jinak Oscam musíš taky nějak konfigurovat a když ho zapneš vídíš IP adresu a port, přes který se na něj můžeš pomocí webového prohlížeče připojit a nakonfigurovat ho.
Radek
Tak s OSCAMEM bych taky potřeboval pomoct.Kdyby se tady našel někdo, kdo by to vysvětlil polopaticky, krok za krokem, od první naprosto jednoduché a funkční kombinace s nějakou konkrétní kartou, aby si člověk uvědomil jednotlivé souvislosti a pak by šlo na to nabalovat další možnosti.Myslím by to uvítalo nemálo lidí.Odkazů, kde to je je všude dost, ale jde o to to trochu vysvětlit nám začátečníkům od základu, jak to funguje.
Třeba se někdo šikovný najde.
Jinak jsem dal Oscamu special ještě jednu šanci teď o reklamě a světe div se, máte pravdu chlapi.Běží mi to taky!!! Díky za ty konkrétní stanice, na kterých jsem to vyzkoušel.Proč mi to nešlo včera nechápu, dělal jsem to samý, navíc jsem i restartoval receiver, což jsem dneska nedělal.Dneska jsem ani nevypínal servery, tedy jen 40ku, která mi na Gshare běží.To byly 2 změny oproti včerejšku.Asi jsem zrovna procházel stanice, které na to neběží.
Takže zase díky tobě.
