Stránka 6 z 16
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 01 led 2012, 18:06
od johnyhol
no jenom patch(.bin je automatická přípona-není vidět) ,tak hodně štěstí...
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 01 led 2012, 18:25
od JohnCenaWWE
a keby som dal iba Tovarenske nastavenie v boxe a siel cez azup na novo?ci
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 01 led 2012, 18:36
od hakizu
Myslim, ze instalovat origi FW netreba, po format App. Area das na USB patch.bin zo zlozky OfficialToE2 a ides spat do rescue modu. Potom klasika azup atd.
Alebo skusat novu E2 na naformatovanom USB.
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 01 led 2012, 19:06
od JohnCenaWWE
NAHRAVANIE
hosi kolko mozem naraz nahravat kanalov?tedka mi uz ide prehravat mal som nastavene 1080p a robilo problemy dal som 1080i a zatim jede tak aspon zatim nemusim na novo davat 1.6.0.
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 04 led 2012, 12:48
od alvarezito
michoid píše:Tak jsem nainstaloval po dlooooouhé době novou verzi, prvně Spaze 2.1 QE a teď RTi Core 1.6.0. Oba se stejným problémem: po instalaci na obrazovce neobjevil wizard, musel jsem nastavit HDMI, 1080p, 50Hz pomocí VFD displeje, pak se obraz objevil. Instalace Glass System Utility 2.44 v pohodě (oscam + MgCamd 1.35a + karta Skylink ICE). Všechno běží, ale kanály to nedekóduje, fungují mi jen FTA. Oscam běží, mgcamd je připojený, camd manager ukazuje ecm info v pořádku, ale obraz nikde.
Nemá někdo ponětí proč?
U mňa to robí tiež ! Preinštaloval som už aj RTi Core 1.5.2, Spaze 2.1 Quantum Edition, v emu nahodené a funkčné mgcamd, ECM v poriadku, kódy prichádzajú, ale obraz nedekóduje. FTA ide bez problémov.
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 04 led 2012, 13:13
od merida7
U mňa to robí tiež ! Preinštaloval som už aj RTi Core 1.5.2, Spaze 2.1 Quantum Edition, v emu nahodené a funkčné mgcamd, ECM v poriadku, kódy prichádzajú, ale obraz nedekóduje. FTA ide bez problémov.[/quote]
skus si stiahnut CCCAM 2.3.0 ale ten cez TS Panel
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 04 led 2012, 13:33
od alvarezito
skus si stiahnut CCCAM 2.3.0 ale ten cez TS Panel[/quote]
Nefunguje ani to, niečo tam proste blokuje odkódovanie. Práve som urobil FORMAT AA so zavádzačom orig FW a nainštaloval Spaze 2.1, cez camd manager stiahol mgcamd+newcs a skript na paralelné spustenie oboch (všetko v adresároch na stiahnutie), doplnil newcamd list a newcs.xml a všetko FIČÍ. ALLELUJAH :-)
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 04 led 2012, 17:23
od whiteman
Mně se to chovalo stejně, nejen na AZBoxu, pomohlo mi v souboru mg_cfg změnit položku B: z { 00 } Autodetect na { 06 } dreambox/mips
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 05 led 2012, 11:07
od merida7
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 07 led 2012, 15:49
od algida
johnyhol píše:Já to dělám takhle :
Návrat na klasický fw AZBOX HD :
1.) Restart boxu -> Volume + (Rescue mode) - nebo z menu boxu
2.) V okamžiku, kdy se zobrazí Ipadresa AZBOXu na displayi , spustíme aplikaci AZUp.exe (ze současné E2)
3.) Dopíšeme IPdaresu do aplikace a stlačíme GO!(Install E2/kernel) -> na vyžádání vybereme soubor Back To Official a počkáme na dokončení instalace zaváděče
4.) Restart boxu
5.) Po dokončení nahrávání a restartu boxu nastartuje s kalsickým zaváděčem,to znamená,že USB klíč s originálním fw(patch.bin) musí být v boxu
6.) Až naskočí nabídka -> řídíme se podle pokynů na obrazovce!
7.) Použijeme volbu format AA a pak USB update.
8.) Pro klid dávám ještě továrko(stejně je potřeba restart kvůli Rescue mode)
Pak znova E2 řeba ta RTi 1.6.0 ....
A nestaci mit na USB Origo fw. Nabootovat z nej, sformatovat AA a pak nainstalovat novou e2?
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 07 led 2012, 19:48
od johnyhol
teoreticky stačí....ale když jsem měl ještě ofic. soft,tak jsem měl někdy problémy i po formátu AA a tak jsem musel nahodit E2 a pak teprve novou verzi ofic. sofu.Jakoby tam stejně ještě něco zůstalo....
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 09 led 2012, 17:44
od lostman
Vážení spolubojovníci,
doposud jsem se trápil s E2 na AZBOXe sám, ale teď už mi to nedá a přidávám se do fóra.
Již několik verzí e2 jsem zkusil, ale ještě to nebylo ono. Po delší odmlce jsem začal opět E2 na AZBOXu experimentovat a po předčteni několika příspěvků jsem usoudil, že verze 1.6.0. je konečně stabilní atd.
Instalace proběhla už rutinní cestou a vše se zdálo byt Ok až po nainstalování MgcAmd. Nekódované programy jsou OK, ale HD kódované, jsou jak jen to napsat. Prostě problém, přepnutí za dobu nebo vůbec – jen zvuk. Myslel jsem, že byla chyba při instalaci, protože u RS jsem tento problém neměl. Takže instalace ofiko sw a znova E2 a ejhle nic. To samé bud nic nebo jen zvuk . Jediné co pomůže je přepnout na nekódovaný program a pak nazpátek. Nevím, zda už mám BOX tak zaplácaný, že instance čistá není nebo se mi to vůbec nezdá. Můj dotaz - nechá se box nějak vyčistit od původních instalací. Nemyslím jen přehráni ofiko a pak E2. Nebo jestli někdo neví čím tento problém vznikl. Nepřipadá mi to na to, že je to už verze 1.6.0. OK. Díky moc
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 09 led 2012, 18:02
od Stevo102
Písal si že si tam dával MgCamd, podľa mňa problém kódovaných programov je tam. Skús Cccam, poprípade Oscam, aj keď ja osobne by som si do boxu nič iné ako cccam nedal.
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 09 led 2012, 19:51
od interfernet
Cccam je jak ET - volá domů. Je v něm bezpečnostní díra. Přitom konfigurace absolutně bezproblémová. Doporučuji oscam.
Re: RTi Core v1.6.0
Napsal: 09 led 2012, 19:59
od Fishburn
2.2.1 muže použít případně starší
