RTi Core v1.6.0
- johnyhol
Re: RTi Core v1.6.0
no jenom patch(.bin je automatická přípona-není vidět) ,tak hodně štěstí...
VU+ UNO (BH 1.7.9), scam 3.60
NAS Netgear Stora 2x 1TB
1x karta Skylink
1x karta UPC/freesat
1x TV Thomson 55cm 4:3
1x TV PHILIPS 82cm 16:9
1x karta Skylink
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
a keby som dal iba Tovarenske nastavenie v boxe a siel cez azup na novo?ci
- hakizu
Re: RTi Core v1.6.0
Myslim, ze instalovat origi FW netreba, po format App. Area das na USB patch.bin zo zlozky OfficialToE2 a ides spat do rescue modu. Potom klasika azup atd.
Alebo skusat novu E2 na naformatovanom USB.
AzBox HD Elite, wavefrotier T90, DM500, Ariva 120C
JohnCenaWWE
Re: RTi Core v1.6.0
NAHRAVANIE
hosi kolko mozem naraz nahravat kanalov?tedka mi uz ide prehravat mal som nastavene 1080p a robilo problemy dal som 1080i a zatim jede tak aspon zatim nemusim na novo davat 1.6.0.
Re: RTi Core v1.6.0
U mňa to robí tiež ! Preinštaloval som už aj RTi Core 1.5.2, Spaze 2.1 Quantum Edition, v emu nahodené a funkčné mgcamd, ECM v poriadku, kódy prichádzajú, ale obraz nedekóduje. FTA ide bez problémov.michoid píše:Tak jsem nainstaloval po dlooooouhé době novou verzi, prvně Spaze 2.1 QE a teď RTi Core 1.6.0. Oba se stejným problémem: po instalaci na obrazovce neobjevil wizard, musel jsem nastavit HDMI, 1080p, 50Hz pomocí VFD displeje, pak se obraz objevil. Instalace Glass System Utility 2.44 v pohodě (oscam + MgCamd 1.35a + karta Skylink ICE). Všechno běží, ale kanály to nedekóduje, fungují mi jen FTA. Oscam běží, mgcamd je připojený, camd manager ukazuje ecm info v pořádku, ale obraz nikde.
Nemá někdo ponětí proč?
Re: RTi Core v1.6.0
U mňa to robí tiež ! Preinštaloval som už aj RTi Core 1.5.2, Spaze 2.1 Quantum Edition, v emu nahodené a funkčné mgcamd, ECM v poriadku, kódy prichádzajú, ale obraz nedekóduje. FTA ide bez problémov.[/quote]
skus si stiahnut CCCAM 2.3.0 ale ten cez TS Panel
Re: RTi Core v1.6.0
skus si stiahnut CCCAM 2.3.0 ale ten cez TS Panel[/quote]
Nefunguje ani to, niečo tam proste blokuje odkódovanie. Práve som urobil FORMAT AA so zavádzačom orig FW a nainštaloval Spaze 2.1, cez camd manager stiahol mgcamd+newcs a skript na paralelné spustenie oboch (všetko v adresároch na stiahnutie), doplnil newcamd list a newcs.xml a všetko FIČÍ. ALLELUJAH :-)
Re: RTi Core v1.6.0
Mně se to chovalo stejně, nejen na AZBoxu, pomohlo mi v souboru mg_cfg změnit položku B: z { 00 } Autodetect na { 06 } dreambox/mips
Re: RTi Core v1.6.0
Re: RTi Core v1.6.0
A nestaci mit na USB Origo fw. Nabootovat z nej, sformatovat AA a pak nainstalovat novou e2?johnyhol píše:Já to dělám takhle :
Návrat na klasický fw AZBOX HD :
1.) Restart boxu -> Volume + (Rescue mode) - nebo z menu boxu
2.) V okamžiku, kdy se zobrazí Ipadresa AZBOXu na displayi , spustíme aplikaci AZUp.exe (ze současné E2)
3.) Dopíšeme IPdaresu do aplikace a stlačíme GO!(Install E2/kernel) -> na vyžádání vybereme soubor Back To Official a počkáme na dokončení instalace zaváděče
4.) Restart boxu
5.) Po dokončení nahrávání a restartu boxu nastartuje s kalsickým zaváděčem,to znamená,že USB klíč s originálním fw(patch.bin) musí být v boxu
6.) Až naskočí nabídka -> řídíme se podle pokynů na obrazovce!
7.) Použijeme volbu format AA a pak USB update.
8.) Pro klid dávám ještě továrko(stejně je potřeba restart kvůli Rescue mode)
Pak znova E2 řeba ta RTi 1.6.0 ....
- johnyhol
Re: RTi Core v1.6.0
teoreticky stačí....ale když jsem měl ještě ofic. soft,tak jsem měl někdy problémy i po formátu AA a tak jsem musel nahodit E2 a pak teprve novou verzi ofic. sofu.Jakoby tam stejně ještě něco zůstalo....
1x karta Skylink
1x karta Skylink
Re: RTi Core v1.6.0
Vážení spolubojovníci,
doposud jsem se trápil s E2 na AZBOXe sám, ale teď už mi to nedá a přidávám se do fóra.
Již několik verzí e2 jsem zkusil, ale ještě to nebylo ono. Po delší odmlce jsem začal opět E2 na AZBOXu experimentovat a po předčteni několika příspěvků jsem usoudil, že verze 1.6.0. je konečně stabilní atd.
Instalace proběhla už rutinní cestou a vše se zdálo byt Ok až po nainstalování MgcAmd. Nekódované programy jsou OK, ale HD kódované, jsou jak jen to napsat. Prostě problém, přepnutí za dobu nebo vůbec – jen zvuk. Myslel jsem, že byla chyba při instalaci, protože u RS jsem tento problém neměl. Takže instalace ofiko sw a znova E2 a ejhle nic. To samé bud nic nebo jen zvuk . Jediné co pomůže je přepnout na nekódovaný program a pak nazpátek. Nevím, zda už mám BOX tak zaplácaný, že instance čistá není nebo se mi to vůbec nezdá. Můj dotaz - nechá se box nějak vyčistit od původních instalací. Nemyslím jen přehráni ofiko a pak E2. Nebo jestli někdo neví čím tento problém vznikl. Nepřipadá mi to na to, že je to už verze 1.6.0. OK. Díky moc
- Stevo102
Re: RTi Core v1.6.0
Písal si že si tam dával MgCamd, podľa mňa problém kódovaných programov je tam. Skús Cccam, poprípade Oscam, aj keď ja osobne by som si do boxu nič iné ako cccam nedal.
Re: RTi Core v1.6.0
Cccam je jak ET - volá domů. Je v něm bezpečnostní díra. Přitom konfigurace absolutně bezproblémová. Doporučuji oscam.
Fishburn
Re: RTi Core v1.6.0
2.2.1 muže použít případně starší
Formuler F4 Turbo Combo hevc
