Open AAF Image
Re: Open AAF Image
A neskusal si tie softcamy instalovat cez softcam panel? Cervene tl. -aaf panel - softcam panel - modre tl. instaling... ???
streethawk
Re: Open AAF Image
Příspěvek od streethawk »
Nie, robil som to cez "moduly", alebo "pluginy" v ceskom menu...som netusil, ze tam sa to da...ale malo by to ist aj tam, nie?
Dal som tam teraz CT-Xtrend V4 Image a vsetko vali tak ako ma, vratane instalovania resp. downloadu softcamov...
takze neviem...ale skusim este aj to co si poradil...
Diky...
akordeon
Re: Open AAF Image
Příspěvek od akordeon »
chcem len reagovať, či ma niekto takuto skusenosť, včera som flashnul AAF image a predtym som mal Open Pli, musim skonštatovať,že na open pli je čistejši obras ako na aaf image
Re: Open AAF Image
Mas pravdu, aj ked posledne aaf su na tom lepsie ako prve vydania, ale stale sa to nevyrovna v defaultnom nastaveni Open PLi.
eemil
Re: Open AAF Image
Příspěvek od eemil »
Tak to jsem asi slepej jak patrona, normálně jedu na open pli a na zkoušku sem tam hodil to aaf, když si ho tak pochvalujete a žádného rozdílu v kvalitě obrazu jsem si nevšiml. :eek: Jinak se asi zase vrátím k open pli, protože u toho aaf se mi zdá akorát že má komplikovaný instalování sofcamů (který bych bez vikinovo návodu nezvládl) a je přeplácaný spoustou blbostí, které stejně nepoužívám. :confused:
Brgul
Re: Open AAF Image
Příspěvek od Brgul »
zdravim a mam prosbu na vikino, zda by nemohl dát do backup image uzivatelu dát nejakou novou aktualni zalohu open PLI a HDF-T - zde bych chtel vyzkouset hbbTV. Díky.
Re: Open AAF Image
Mohol, vsetko sa da ked sa chce a je cas.... chut by bola, ale casu malo... :37: pouzi ked tak existujuci posledny backup a online zaktualizuj, co to urobi... daj vediet :wink:
@eemil - na aaf si cenim najviac prave softcam panel a rychly pristup k nemu. A nie je pravda, zbytocnosti nema tolko ako napr. HDF image, ktory je preplacany zbytocnostami po okraj.
akordeon
Re: Open AAF Image
No ja mam Plazmu Panasonic 107 uhl. a Xtrend ET 9000, mal som tam OpenPli 2.1 beta Image based on Linux3.1. for ET9x00, potom som tam dal Open AAF ET9X00 Release Image 23.12.2011. A fakt obraz je zreteľne čistejši pri Open pli ako pri Open AAF image, a pri tom je to jeden a ten isty prijmač, je mi to divne čo dokaže len zmena software, ale je to tak, aspoň u mňa.
peterkom Slovakia
Re: Softcams v AAF image
Příspěvek od peterkom »
vikino píše:Update feed softcams
Poprosím o pomoc:
Do image AFF do tmp nahrám softcams-feed-configs_1.0_mipsel.ipk z prílohy atribut 644 a reštartujem.V OpenAAF Panel mi chýbajú položky :SoftcamPanel a Softcam-panel Setup.Neviete prečo?
Ďakujem za pomoc.
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
V downloade sa nekeca.Zakladaj temu v diskuzi.
Dany cam rozbalit a nakopirovat do tmp,menu/nastaveni/sprava software/instalovat mistni rozsireni/pamet tmp a das instal az potom restart.
eemil
Re: Open AAF Image
jak píše dym1, akorát mě se nejdřív taky nechtěl zobrazit ten SoftcamPanel a Softcam-panel Setup, ale když jsem v pluginech stáhl v softcam nějakej ten softcam co používám, tak pak se v tom AAF Panelu zobrazilo i SoftcamPanel a Softcam-panel Setup :shock:
otto69
Příspěvek od otto69 »
Mám nainstalovaný fimware od AAF z 26.2.2012 - jak nastavím DO, aby při delším stlačení vypínání se ET dostal do hlubokého spánku?
zkoušel jsem: menu - nastavenie - system - prisposobit (nastavovaci mod-expert) - a řádek "akcia pri dlhsom podrzani zap. tlacitka" - nastav na "ihned vypnut" jsem tam nenašel. Díky za odpověď.
otto69 píše:zkoušel jsem: menu - nastavenie - system - prisposobit (nastavovaci mod-expert) - a řádek "akcia pri dlhsom podrzani zap. tlacitka" - nastav na "ihned vypnut" jsem tam nenašel. Díky za odpověď.
menu - nastavenie - system - prisposobenie - Action on long power button press - ihned vypnut.
otto69
Re: Open AAF Image
Vikino díky, mám ještě jeden dotaz, mám plný harddisk, tak jsem chtěl nějaké nahrané filmy vymazat najel jsem v seznamu na daný film a zmáčkl jsem červené tlačítko. Film se mi smazal, ale místo na disku se neuvolnilo. Nevíš co s tím? Díky za odpověď.
Re: Open AAF Image
Tym si ho presunul len do kosa (trashcan). Vojdi do neho a vymaz ho este odtial, tym sa Ti uvolni aj miesto na disku.
