RTi Core v1.3 Enigma 2
Jirka 76
Re: RTi Core v1.3 Enigma 2
Tak a zase podvod, já žádný HDMI kabel v krabici nenašel.
SAMSUNG UE46B6000
SAMSUNG UE46B6000
Fishburn
Kabel HDMI přibalený v original krabici AZBOX HD ELITE
RTi Core v1.3 Enigma2
Poznatky2:
+ Instalace OK
+ Nastavení A/V OK
+ Newmenu v3.0 (čtečka Ok cslink)
**oscam OK
**CCcam 2.2.1 OK
+ Stanby až na spotřebu Tuner vypnutý........OK
+ Scart drží nastavení (Opraveno)
+ HDMI (Opraveno) OK................ ! " Kabel orig.přibalen k azboxu "
+ TXT
+ Plugins
** FontMagnifier,Newmenu 3.0,Tunisiasat addons Manager,CCamInfov1.3c,
CSFD 4.50,Gsu3,9,Coolguide-easy,sngle,info
- Mediacenter
** Zamrzá,Nepřehraje některé formáty které dříve šli,nepřetáčí správně naskočí jiný čas,atd**
- EPG UPC
** Pořád chybné v ruzných jazycích..prostě mišmač....
- Nahravaní
** Nahraje ,, někdy nejde zvuk nutný restart potom ok
Jinak velice stabilní ImageE2
Poznámka: Můžete otestovat "Mediaplayer" usr/lib/enigma2/python/plugins/extensions.. zmenit atributy adresáře mediaplayer na 755
Poznatky2:
+ Instalace OK
+ Nastavení A/V OK
**oscam OK
**CCcam 2.2.1 OK
+ TXT
+ Plugins
- Mediacenter
- EPG UPC
- Nahravaní
Formuler F4 Turbo Combo hevc
- Stevo102
AC3 stále nefunguje dobre, vypadáva...
Oerter
rada píše:Zatím se mi daří zabránit zamrznutí tím, že zmáčknu červené, počkám cca 2s, pak exit, opět čekám 2s, zase exit. Z 10 pokusů 10 úspěšných. Asi je tam nějaká drobnost v prioritách
Skúšal som to viackrát a fungovalo. Dík za radu.
Vďaka Stevo102 za radu ohľadom oscam, chystám sa zobrať kartu výmena, tak budem skúšať rozbehať oscam.
AZetko mi už zatuhlo aj pri návrate zo standby ako už niekto písal. HDMI kábel mám 1.3. Okrem toho som našiel ďalšie miesto keď nabehli koliečka a Azetko to už nerozchodilo. Bolo to pri slideshow fotiek v mediaplayeri. So zvukom zatiaľ problémy nemám.
- Yano
Standby a vypinanie tunera.
Dnes som to v noci nechal bezat a rano som dotykom ruky testoval teplotu.
Zjavne sa nieco vypne, ale nie tak ako v origo FW, lebo plech zhora uz je len mierne teply, ale vzadu na konektoroch s koaxialom to je stale teple az horuce.
Tak ci tak ma najviac stve timeshift, ktory je akurat dobry na stop/play, ked sa posuvam v case, tak mi zdochne zvuk a nakoniec zmrzne aj obraz.
Vcera som skusil aj preformatovat interny disk ext2 na ext3 a je to stale rovnake.
Aky je vlastne standard na format interneho disku pre Premium?
dedecek_
Nevím, proč stále řešíte vypínání - mám AZbox HD Premium přes dva roky a od začátku večer vypnu DO a pak totálně včetně TV /vypínač na prodlužovačce/. A bez problému - ráno je box i TV "ledový".
Rád se ale nechám poučit.
jc.jaroslav
Ano přesně tak jako ty to dělá můj děda a dělá více pro mne nepochopitelných věcí například u auta pokud ví že nepojede více než týden odpojuje baterii, vypíná přívod elektriky k čerpadlu u studny,.... To já jsem línej a nechám to ve standby a za lenost platím 2 Kč denně :-)dedecek_ píše:Nevím, proč stále řešíte vypínání - mám AZbox HD Premium přes dva roky a od začátku večer vypnu DO a pak totálně včetně TV /vypínač na prodlužovačce/. A bez problému - ráno je box i TV "ledový".
Bahnak
Zajímalo jde něco udělat s tím HDMI,existuje nějaká náprava,někdy naskočí někdy ne u verze1.2 bylo vše OK.Předem děkuji.
- Yano
Ked sa ti HDMI nezobudi, staci naslepo resp. pomocou displeja vojst do Setupu a zmenit rozlisenie obrazu, ono to nabehne a pyta sa Yes/No, das No a uz to fici.Bahnak píše:Zajímalo jde něco udělat s tím HDMI,existuje nějaká náprava,někdy naskočí někdy ne u verze1.2 bylo vše OK.Předem děkuji.
rada
Můj otec má starší LCD, tam mu to tuším dělá, pokud má zapnutý receiver dříve než TV. Stači stand-by na boxu a opět zapnout, vždy to najede.
georgesoft
Nevite kde delam chybu? nainstaloval jsem RT1 1.3 a po nahrani settingu ze SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA FIX se settings normalne zobrazi, ale po dvou trech prepnuti se mi na skoro vsechny programy misto nazvu programu objevi "cze" a koncim - pomuze jen restart.
Nemate nekdo settings pro tento FW 23,5E a popripade 0,8W. Podelte se prosim....
AZBOX HD PREMIUM (500GB WD HDD 2,5"), IPBOX 250S, IPBOX 400S - 2xLNB (19,2° a 23,5°)
- mendez
Dobrý den všem. Mohl by mi prosím někdo kdo jede na E2 napsat, jestli je už na ní funkční dekódovací CI modul? To je v podstatě jediné co mě drží na origo fw a nemůžu testovat. Mám v ELITE DVB-C tuner a conax modul spárovaný s kartou. Díky
AZBOX ELITE , DVB-S2 + DVB-C , OpenRSI 3.0 , USB HDD WD 1.5TB motor BIGSAT-2100 - TV Panasonic VIERA TH-42PX80AE
rada
Sice mám elite, ale k 22.10 vyšel patch pro druhý tuner v updatu. Říkal jsem si, že nemám co ztratit, tak jsem ho aplikoval. Možná je to subjektivní, ale zdá se mi, že se box umoudřil, je s ním plynulejší práce i odezva na DO je lepší
Elektronek
To MENDEZ :
Jinak dnes rano take bes signalu na HDMI, --->reboot
gorick píše:TS panel robí vypadky emu. Cez New menu mi bezi oscam stabilne aj po restarte /zatial/...rada píše:Narazil jsem na zvláštní chybu. Když dám restart GUI, už mi nenaběhne oscam, resp oscam jede, ale obraz nic. Děje se to také někomu ? Používám TS panel.
Timeshift mi funguje ok.
Vypínanie hdmi v stand by ok - mohlo by sa to uz prejavit aj v spotrebe.
Obraz sa mi zda subjektivne lepsi.
Ci modul stale nefunkcny...
good image
