Stránka 6 z 10
Re: AzBox Me
Napsal: 14 říj 2012, 16:16
od gorick
Ano, tak toto vadi aj mne. V starsej E2 sa dal menit skalovaci rezim priamo pocas prehravania filmu v menu mediacentra. V novej E2, aj ked je tu ta moznost tiez, prepinanie skalovaceho rezimu nefunguje...
Zistil som vsak ako z roztiahnuteho obrazu urobit pasy/letterbox/:
1. normalne spustis film, ak je obraz roztiahnuty, ukoncis film, vyjdes z mediacentra
2. pozries do menu-nastavenia-system-nastavenia A/V a uistis sa, ci je nastavena polozka obraz 16:9 zobrazit ako letterbox
3. restartnes uplne prijimac
4. ak si spustis znova povodny film, uz by nemal byt roztiahnuty, ale s pasami
Toto treba opakovat pre kazdy jeden film osobitne /vzdy spustit a ak je roztiahnuty, restartnut STB/.
Pracne, ale staci to urobit iba raz, pamata si to...
Re: AzBox Me
Napsal: 14 říj 2012, 20:59
od king
Dík, k tomuto postupu som sa nakoniec dopracoval aj ja, dúfam, že sa to niekedy v budúcnosti vyrieši, aj keď neviem aby to nedopadlo ako s tým zvukom DD5.1, ktorý na starších AZ Boxoch nie je vyriešený doteraz.
Re: AzBox Me
Napsal: 21 říj 2012, 13:21
od king
Zdravim, chcel by som skusit nainstalovat nejake picons napr. Monkus mohli by ste niekto napisat aky je postup, mam tam Open Pli. Dik
Re: AzBox Me
Napsal: 22 říj 2012, 19:50
od gorick
Picony v OpenRsi sa zobrazia, ak ich nakopirujes cez FTP do usr/share/enigma2/picon/ alebo nakopirujes cely adresar picon aj s piconami do usr/share/enigma2/.
Monkusove picony su transparentne. Aby nepresvitali do obrazu este je potrebne nakopirovat do /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/ upraveny subor Picon.py, ktory najdes tu:
viewtopic.php?f=255&t=10031&p=81654&hil ... pli#p81654
Nakoniec restart enigmy a Monkus pikony su OK.
Re: AzBox Me
Napsal: 25 říj 2012, 21:03
od rotchildo
Zdravim Gorick a spol,začalo mi(respektivě rodičum) na AZbox Me (E2 1.8.1 CCcam 2.3.0 Ice+sharing z venku),najednou vypisovat ladení selhalo,služba PAT nenalezena atd. a obraz už nenaskočí,až když restartnu box tak to naskočí,ale zase jenom nachvíli.Někde sem četl,že by se měl udělat nový setting,nebo jestli by nebylo lepší nějaký osvědčení stáhnout a nahrát do boxu.Na tento image si už docela zvikli a nevim jak by uspěl jinačí image u nich. A když by ste mě doporučily jiný,hlavně aby to umělo nahrávat a přehrávat pořady.V Elite mě E2 1.8 chodí bezvadně.
Re: AzBox Me
Napsal: 26 říj 2012, 05:19
od rotchildo
Opravuji, na Elite s E2 1.6,omlouvám se.
Re: AzBox Me
Napsal: 26 říj 2012, 09:09
od king
Ja pouzivam OpenRsi 2.1 s Cccam 2.3.0 a som s tym spokojny, zdielacka slape dobre aj nahravanie a prehravanie programov.
Re: AzBox Me
Napsal: 26 říj 2012, 18:35
od rotchildo
nevíte který to je odkaz na tento image OpenRsi 2.1 s jadrom 3.3.1
http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/ .Uplně ten nahoře?Díky
Re: AzBox Me
Napsal: 26 říj 2012, 19:09
od andrejtom
ano, ten navrchu.
Re: AzBox Me
Napsal: 26 říj 2012, 23:13
od gorick
@rotchildo
-ladeni selhalo- casta hlaska, najme v starsich E2. Pomohlo len vypnut a zapnut alebo restartovat stb.
Zda sa, ze tento problem vyriesil novy kernel 3.3.1, pretoze som tuto hlasku uz dlho nevidel.
Aj ked RTI 1.8.1 je v pohode image odporucam prechod na OpenRsi 2.1 kernel 3.3.1/presne ten link, co si tu dal, posledny datum 13.10 /alebo mozes este vydrzat a pockat rovno na OpenRsi 3.0 kernel 3.5.5.
Prechodom na 3-kovy kernel len ziskas, napr. funguje oproti 2-ke timeshift /zastavis si obraz, kedy chces/, takisto prehravanie nahravok uz neseka, dalej v OpenRSI je vyborna vec, ze si mozes vypinat led svetielka na displayi /to svietiace tlacitko v noci dost rusi spanok a tak ho vypinam v standby./
Este k tomu prechodu z kernelu 2 na 3, ja osobne som musel urobit upgrade micom, aby to slo nahrat cez webinterface. Da sa aj z USB nahrat novy kernel, ale ten upgrade je jednoduchsi sposob...
Re: AzBox Me
Napsal: 26 říj 2012, 23:39
od rotchildo
To upgrade micomu, si dělal taky přes webinterface?
Re: AzBox Me
Napsal: 27 říj 2012, 01:07
od gorick
No, je tu na to navod
viewtopic.php?f=409&t=11045,
ale ja som postupoval nejak tak, ze som nahral patricne 2 subory /micom.bin, update.ext/ na usb, vlozil usb do stb, zapol, na TV nabehla hlaska TV Update GUI, vybral som Flash Micom, pockal par sekund kym box restartol a hotovo...
Re: AzBox Me
Napsal: 27 říj 2012, 14:35
od king
Zdravim, poprosil by som o link kde sa da stiahnut plugin na funkcne internetove radio pre AzBox Me. Dik
Re: AzBox Me
Napsal: 31 říj 2012, 21:43
od rotchildo
rotchildo píše:Zdravim Gorick a spol,začalo mi(respektivě rodičum) na AZbox Me (E2 1.8.1 CCcam 2.3.0 Ice+sharing z venku),najednou vypisovat ladení selhalo,služba PAT nenalezena atd. a obraz už nenaskočí,až když restartnu box tak to naskočí,ale zase jenom nachvíli.Někde sem četl,že by se měl udělat nový setting,nebo jestli by nebylo lepší nějaký osvědčení stáhnout a nahrát do boxu.Na tento image si už docela zvikli a nevim jak by uspěl jinačí image u nich. A když by ste mě doporučily jiný,hlavně aby to umělo nahrávat a přehrávat pořady.V Elite mě E2 1.8 chodí bezvadně.
Zatim zůstávám u E2 1.8.1,problém vyřešen.Vymazal jsem jim setting resp. družici 23,5 a znova naskenoval programy a začalo to být stabilní.Asi to má nějakou souvislost s častými změnamy ze strany Skylinku.Další problém (asi ten nejdůležitější) byl v F konektoru u motora velmi špatný dotyk(rastrování obrazu ze záseky).Tak se uvidí.
Re: AzBox Me
Napsal: 06 lis 2012, 17:32
od gorick
king píše:Zdravim, poprosil by som o link kde sa da stiahnut plugin na funkcne internetove radio pre AzBox Me. Dik
Priamo cez moduly - extensions sa da nainstalovat webradiofs alebo netradio classic station /nejde v OpenRsi 3.0/
