AzBox Me
- gorick
Re: AzBox Me
Ano, tak toto vadi aj mne. V starsej E2 sa dal menit skalovaci rezim priamo pocas prehravania filmu v menu mediacentra. V novej E2, aj ked je tu ta moznost tiez, prepinanie skalovaceho rezimu nefunguje...
Zistil som vsak ako z roztiahnuteho obrazu urobit pasy/letterbox/:
1. normalne spustis film, ak je obraz roztiahnuty, ukoncis film, vyjdes z mediacentra
2. pozries do menu-nastavenia-system-nastavenia A/V a uistis sa, ci je nastavena polozka obraz 16:9 zobrazit ako letterbox
3. restartnes uplne prijimac
4. ak si spustis znova povodny film, uz by nemal byt roztiahnuty, ale s pasami
Toto treba opakovat pre kazdy jeden film osobitne /vzdy spustit a ak je roztiahnuty, restartnut STB/.
Pracne, ale staci to urobit iba raz, pamata si to...
king
Re: AzBox Me
Dík, k tomuto postupu som sa nakoniec dopracoval aj ja, dúfam, že sa to niekedy v budúcnosti vyrieši, aj keď neviem aby to nedopadlo ako s tým zvukom DD5.1, ktorý na starších AZ Boxoch nie je vyriešený doteraz.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
king
Re: AzBox Me
Zdravim, chcel by som skusit nainstalovat nejake picons napr. Monkus mohli by ste niekto napisat aky je postup, mam tam Open Pli. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
- gorick
Re: AzBox Me
Picony v OpenRsi sa zobrazia, ak ich nakopirujes cez FTP do usr/share/enigma2/picon/ alebo nakopirujes cely adresar picon aj s piconami do usr/share/enigma2/.
Monkusove picony su transparentne. Aby nepresvitali do obrazu este je potrebne nakopirovat do /usr/lib/enigma2/python/Components/Renderer/ upraveny subor Picon.py, ktory najdes tu: viewtopic.php?f=255&t=10031&p=81654&hil ... pli#p81654
Nakoniec restart enigmy a Monkus pikony su OK.
Re: AzBox Me
Zdravim Gorick a spol,začalo mi(respektivě rodičum) na AZbox Me (E2 1.8.1 CCcam 2.3.0 Ice+sharing z venku),najednou vypisovat ladení selhalo,služba PAT nenalezena atd. a obraz už nenaskočí,až když restartnu box tak to naskočí,ale zase jenom nachvíli.Někde sem četl,že by se měl udělat nový setting,nebo jestli by nebylo lepší nějaký osvědčení stáhnout a nahrát do boxu.Na tento image si už docela zvikli a nevim jak by uspěl jinačí image u nich. A když by ste mě doporučily jiný,hlavně aby to umělo nahrávat a přehrávat pořady.V Elite mě E2 1.8 chodí bezvadně.
Azbox Me OAM7--Azbox Elite ORSI 3 -- Showbox S300p V30 -- Kaon 570ksc -- Cslink,Ice --Bg 2100 --Fe80
Re: AzBox Me
Opravuji, na Elite s E2 1.6,omlouvám se.
king
Re: AzBox Me
Ja pouzivam OpenRsi 2.1 s Cccam 2.3.0 a som s tym spokojny, zdielacka slape dobre aj nahravanie a prehravanie programov.
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
Re: AzBox Me
nevíte který to je odkaz na tento image OpenRsi 2.1 s jadrom 3.3.1 http://www.openrsi.org/openrsi/downloads/ .Uplně ten nahoře?Díky
- andrejtom
Re: AzBox Me
ano, ten navrchu.
- gorick
Re: AzBox Me
@rotchildo
-ladeni selhalo- casta hlaska, najme v starsich E2. Pomohlo len vypnut a zapnut alebo restartovat stb.
Zda sa, ze tento problem vyriesil novy kernel 3.3.1, pretoze som tuto hlasku uz dlho nevidel.
Aj ked RTI 1.8.1 je v pohode image odporucam prechod na OpenRsi 2.1 kernel 3.3.1/presne ten link, co si tu dal, posledny datum 13.10 /alebo mozes este vydrzat a pockat rovno na OpenRsi 3.0 kernel 3.5.5.
Prechodom na 3-kovy kernel len ziskas, napr. funguje oproti 2-ke timeshift /zastavis si obraz, kedy chces/, takisto prehravanie nahravok uz neseka, dalej v OpenRSI je vyborna vec, ze si mozes vypinat led svetielka na displayi /to svietiace tlacitko v noci dost rusi spanok a tak ho vypinam v standby./
Este k tomu prechodu z kernelu 2 na 3, ja osobne som musel urobit upgrade micom, aby to slo nahrat cez webinterface. Da sa aj z USB nahrat novy kernel, ale ten upgrade je jednoduchsi sposob...
Re: AzBox Me
To upgrade micomu, si dělal taky přes webinterface?
- gorick
Re: AzBox Me
No, je tu na to navod viewtopic.php?f=409&t=11045,
ale ja som postupoval nejak tak, ze som nahral patricne 2 subory /micom.bin, update.ext/ na usb, vlozil usb do stb, zapol, na TV nabehla hlaska TV Update GUI, vybral som Flash Micom, pockal par sekund kym box restartol a hotovo...
king
Re: AzBox Me
Zdravim, poprosil by som o link kde sa da stiahnut plugin na funkcne internetove radio pre AzBox Me. Dik
Zgemma H9S
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
uClan Ustym 4K Pro
Octagon SF 108
Re: AzBox Me
Zatim zůstávám u E2 1.8.1,problém vyřešen.Vymazal jsem jim setting resp. družici 23,5 a znova naskenoval programy a začalo to být stabilní.Asi to má nějakou souvislost s častými změnamy ze strany Skylinku.Další problém (asi ten nejdůležitější) byl v F konektoru u motora velmi špatný dotyk(rastrování obrazu ze záseky).Tak se uvidí.rotchildo píše:Zdravim Gorick a spol,začalo mi(respektivě rodičum) na AZbox Me (E2 1.8.1 CCcam 2.3.0 Ice+sharing z venku),najednou vypisovat ladení selhalo,služba PAT nenalezena atd. a obraz už nenaskočí,až když restartnu box tak to naskočí,ale zase jenom nachvíli.Někde sem četl,že by se měl udělat nový setting,nebo jestli by nebylo lepší nějaký osvědčení stáhnout a nahrát do boxu.Na tento image si už docela zvikli a nevim jak by uspěl jinačí image u nich. A když by ste mě doporučily jiný,hlavně aby to umělo nahrávat a přehrávat pořady.V Elite mě E2 1.8 chodí bezvadně.
- gorick
Re: AzBox Me
Priamo cez moduly - extensions sa da nainstalovat webradiofs alebo netradio classic station /nejde v OpenRsi 3.0/king píše:Zdravim, poprosil by som o link kde sa da stiahnut plugin na funkcne internetove radio pre AzBox Me. Dik
