fw 1.09.49
Re: fw 1.09.49
Mohol by niekto korejcovi povedat nech riesi EPG do nejakeho suboru na ext.HDD alebo USB uz v MENU ?
Predpokladam , ze sa nahrava do flashky alebo ramky. A to robi pri 11797 problemi.
Pri vyvolani EPG by sa len precital subor.
Pri zmene by sa samo... prepisal . Mali by sme , (teda asi) po problemoch .
Podla mna najjednoduchsie riesenie.
Alebo nech sa na EPG korejec uplne vykasle ako na citacky.
Niekto uz spravi plugin :-) a bude urcite lepsi
Re: fw 1.09.49
ja mam teraz 1.09.49 oscam 1.10 5961 a tento settings
a funguje vsetko OK, ale preco by sme mali mi patrat,
ako nastavit BOX
ako nastavit BOX
Re: fw 1.09.49
ja mam fw2.09.35 oscam 5932 a vsetko ide ok aj egp
Re: fw 1.09.49
To bude asi pre toto / čo píše supersat /
viewtopic.php?f=169&p=68591#p68591
- tulino
Re: fw 1.09.49
pani mne na Octagone s fw 1.09.40 EPG neustale blbo, bud na JOJ a Markiza uplne mimo - posun - 10 hodin, v lepsom pripade nespravny nazov programu a spravny obsah programu = nepouzitelne
skusl som vselico, nakoniec som sa zmenil fw na 1.09.20 a samozrejme zmenil aj Mcas na julovy - cervencovy (septembrovy sa nedal nastavit, kartu som vlozenu nemal, tak neviem ci vobec fungoval)
EPG ide, tusim aj prepinanie ide zatial o chlp rychlejsie
na 1.09.49 sa mi stavalo, ze ked som prepol na prg z 11.798 na ktrom som dlhsiu dobu nebol, tak box sa spomalil, stuhol na 1-2 minuty a potom veselo fungoval normalne bez spomaleneho systemu
na 9105, 9200 s 1.9.20 s julovym Mcasom islo kontinualne stale vsetko OK, otazka kde je problem (okrem problemu v streame): fw 1.09.49 alebo septembrovy Mcas
- tulino
Re: fw 1.09.49
Tak neviem, ale EPG na Markize HD je zasa posahane (20:19), SDckova verzia je OK, JOJ tiez
Mate niekto rovnaky problem?
- Errors
Re: fw 1.09.49
20:31 u mě bez závad... Dříve jsem to nemohl posoudit... Přepnout Ordinaci, tak jsem mrtvý muž
Re: fw 1.09.49
Treba vymazat z disku epg.txt a na tvrdo resetovat, nie vypnut,lebo sa to opat tak zle ulozi. Po resetovani sa ulozia nove spravne nacitane epg.tulino píše:Tak neviem, ale EPG na Markize HD je zasa posahane (20:19), SDckova verzia je OK, JOJ tiez
Pripada mi to, akoby sa stare nacitane data z EPG nevedeli aktualizovat, ked doslo k zmene a preto ukazuje odlisny program.
- Rejpal
Re: fw 1.09.49
Zdravím všechny ..
Mám dvě otázky..
1) Mám jeden s prvních HD BOX FS9200 s Loaderem 1.19 pujde mě tento box aktualizovat normálně z internetu popřípadě s flešky? Jde mi o to abych ho neodkouřil a pak nelítal po Náchodě a nesháněl sériový kabel s redukcej na USB .. Teď jsem zrovna prodal staré pc se sériovým portem.
2) A to je důležitější !!!! Jak je na tom rychlost sítě? Nahrávám pořady na síťový disk a poslední dobou to nějáko nestíhá. Je zajímavé že mám ještě FS9100 a ten to stihá.. Při stejným FW 1.08.83.
Mám dvě otázky..
*Já se nehádám!! Pouze oponuji!!*HDBox fs-9200+par.80-motor SG2100, HDBox fs-9100par.80-motor SG2100,HDBox fs-9105+par.80-DiSEqC,IPBox 910hd+par.80-motor SG2100 Pro všechny NAS storage HTPC Atom 525, ION2 ,2TB+TV 55",47",32",26"
- Errors
Re: fw 1.09.49
ad 1) Mám ten samý model a aktualizuji úplně bez problému. Hlavně z flashky... Stačí dodržet několik základních pravidel, jako vymazání adresáře VAR a podobně. Otestuji a stejně se pak vracím k fw. 1.08.65
- Rejpal
Re: fw 1.09.49
A k té druhé otázce.. Testoval někdo rychlost sítě se změnou FW ? Moc by mě to pomohlo, abych nepřehazoval FW jak šílenej.Errors píše:ad 1) Mám ten samý model a aktualizuji úplně bez problému. Hlavně z flashky... Stačí dodržet několik základních pravidel, jako vymazání adresáře VAR a podobně. Otestuji a stejně se pak vracím k fw. 1.08.65
Díky za info.
- tulino
Re: fw 1.09.49
nepomohlo, ba je to este horsie, Markiza HD je sice OK, ale zasa SD Markiza i Jojka su totalne mimo.fefe88 píše:Treba vymazat z disku epg.txt a na tvrdo resetovat, nie vypnut,lebo sa to opat tak zle ulozi. Po resetovani sa ulozia nove spravne nacitane epg.tulino píše:Tak neviem, ale EPG na Markize HD je zasa posahane (20:19), SDckova verzia je OK, JOJ tiez
EDIT: JOJka sa sama napravila, takze najprv nieco zle nacitala a potom sa to opravilo
no problem je i s TELETEXTOM, hlavicka teletextu Markizy (SD) je OK, ale obsah je JOJka, po poprepinani stranok sa to opravi, no po prenuti na JOJ teletext je zase obsahom Markiza, znova treba poprepinat stranky ...
Re: fw 1.09.49
EDIT Jerry973: Necituj prispevok iduci pod sebou!!!
Ak pouzivas verziu FW 20, tak tam je bug s teletextom, ktory bol tusim v 35 opraveny. Co sa tyka EPG, tak mne to zabera, ale treba ozaj po vymazani dat reboot, alebo vypnut zadnym vypinacom :)
- tulino
Re: fw 1.09.49
Mne vymazanie epg.txt suboru nepomaha (a viem co je restart a viem kde sa vypina vzadu vypinacom).
Zaujimave, ze zle EPG je je len na Markizach (SD + HD), Joj, Joj+, no na inych kanaloch z povodne problemoveho TP 11798 ako Discovery, History etc a aj na TV Doma 12565 (Markiza) je EPG OK.
Prosim dajtze mi vediet, ci zle vysielaju, alebo to mam zle len ja?
Vdaka
Vdaka
Re: fw 1.09.49
Mne to robi aj na Doma a tiez na HBO HD. Stalo sa mi uz aj, ze na Markize SD to bolo zle a na HD to islo zas dobre, alebo opacne :shock: . Ale ako som uz povedal, mne pomaha vymazanie a opatovne nacitanie
