Stránka 6 z 10
Re: [GIT] Enigma 2 RTi Core 24.08.2011
Napsal: 28 srp 2011, 13:38
od hitman222
frcko73 píše:recording paths sa da nastaviť,len v systeme musíš mať nastavene expert mod.Hdd sa dá sformatovat v pokožke Hdd,či ako sa to volá.
Expert mod mam,ale nastaveni recording paths jsem tam nenasel.
Nahravat to uz nahrava musel jsem naformatovat HDD v satelite,ale kdyz mam HDD rozdeleny na ext3 a NTFS a budu ho formatovat v sat nesmaze taky ten NTFS dil? Mam tam filmy a nechtel bych je smazat.
Napsal: 28 srp 2011, 14:01
od lukas1107
jde vam normalne skylink prima?
Napsal: 28 srp 2011, 15:46
od Stevo102
Vsetky programy idu normalne, ak pouzijem stream, tak po kratkej dobe sa zacnu diat veci, ako napriklad ze daktory program nenabehne alebo trebars kolieska a nutny reboot. Obcas to stvrdne aj po prehrati napr. avi cez mediacenter. Ale inak velmi dobry fw. Nahravanie a sucasne sledovanie jedneho programu - nahravka nieje OK, to iste plati aj pre streaming.
Napsal: 28 srp 2011, 18:45
od paleaaro
Vie niekto dat sem "mediacenter"? Odisiel mi router, nemam ako pripojit box k internetu.
Vdaka
Napsal: 28 srp 2011, 19:28
od merida7
lukas1107 píše:jeste bych se chtel zeptat jestli jde nejak nastavit aby po restartu nabehl nejaky program, protoze ted tam mam jen tucnaka a musim to prepnout a kdyby tam nabehl nejaky program tak by me to informovalo, ze azbox je zapnuty
Treba dlhsie cakat, program ti nabehne
Napsal: 28 srp 2011, 19:54
od gorick
paleaaro píše:Vie niekto dat sem "mediacenter"? Odisiel mi router, nemam ako pripojit box k internetu.
Vdaka
Napsal: 28 srp 2011, 21:37
od ftom
Tenhle image tuhne. Po nejake dobe cerna tma, TV - HDMI se tvari bez signalu, a box je nedostupny po siti... nutny reboot
Napsal: 29 srp 2011, 07:50
od Stevo102
ftom píše:Tenhle image tuhne. Po nejake dobe cerna tma, TV - HDMI se tvari bez signalu, a box je nedostupny po siti... nutny reboot
Ano, obcas sa to stane. Stalo sa mi že som stlačil zelené tlačítko a odpojilo HDMI musel som rebootnuť, alebo pri pozeraní TV len tak zastal obraz a nedalo sa prihlásiť ani cez telnet.
Napsal: 29 srp 2011, 12:16
od Yano
Stevo102 píše:Ano, obcas sa to stane. Stalo sa mi že som stlačil zelené tlačítko a odpojilo HDMI musel som rebootnuť, alebo pri pozeraní TV len tak zastal obraz a nedalo sa prihlásiť ani cez telnet.
U mna tiez zelene tlac. vyrobi len tmu a z nej ma dostane len reboot.
BTW Standby: HDMI obraz len zosedne a podla teploty AZB je jasne, ze vsetko ide na full, este aj DVB-S topi ako sa patri.
Inak s HDMI po tvrdom starte mam stale obraz bez zvuku. Zachrani ma len zmena rozlisenia v AV/ Setting a nasledne navrat do povodneho rezimu (klik na "no").
Napsal: 29 srp 2011, 14:30
od paleaaro
gorick píše:
Vdaka
Vdaka. Nakopiroval som to do /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/ , media center funguje ale je uplne nepouzitelny.
Nejde zvuk, video prehrava pomaly a ked chcem pretocit/stopnut/... tak kolecka a uz len restart.
Skor by to chcelo original balicek.
Napsal: 29 srp 2011, 15:47
od ferov
Stevo102 píše:
Mal som ten istý problém. Zistil som,že ho spôsobuje namapovanie teletextu v keymap.xml
<map context="InfobarTeletextActions">
<key id="KEY_GREEN" mapto="startTeletext" flags="m" />
</map>
po úprave
<!--map context="InfobarTeletextActions">
</map-->
mi to prestalo robiť. V keymape.xml som urobil aj ďalšie úpravy.
V prípade záujmu prikladám môj keymap.xml
Napsal: 29 srp 2011, 19:18
od ftom
Ty vago jak muze mapovani tlacitka zpusobit tuhnuti ??? :15:
Ale OK.
Jen jsem vypozoroval, ze zatuhnuti je pravidelne vlastne pokazde po Standby bez reakce na cokoliv, ani sitove pristupy. Nutny reboot..
Napsal: 29 srp 2011, 19:49
od ferov
Nejedná sa o mapovanie tlačítka, ale čo s jeho stlačením spôsobíte. Pred úpravou keymap.xml po stlačení "KEY_GREEN" > čierna obrazovka a pomohol len reštart. Po úprave
sa nič nedeje. Kto chce môže "KEY_GREEN" priradiť nejakú funkciu podľa vlastného výberu pomocou pluginu "MultiQuickButton".
Napsal: 29 srp 2011, 20:01
od Yano
-> ferov vdaka za keymap
nebolo by odveci to hodit priamo k image viewtopic.php?f=256&t=8270
Napsal: 29 srp 2011, 20:03
od padmad
Tenhle fw se zda byt zatim nejlepsi. Bohuzel stale nefunguje EPG na UPC 0.8w. Skoro vsude je madarstina. Dela to uz od RTi 1.1. Verze 1.0 byla v pohode. Dam tomu jeste den a pak se vracim zpatky na 1.0. :sad:
