Stránka 6 z 12
Re: SPAZE TEAM Quantum Edition 1.0 BETA
Napsal: 28 čer 2011, 16:35
od matous2
paleaaro píše:matous2 píše:Prosím o radu. Z origo jsem nainstaloval tento images a nejsem schopen rozchodit bílou kartu Skylink. Nahrál jsem CCCAM 2.2.1 od granteca (přes Telnet a vypadalo že to proběhlo OK) a nechce se spouštět automaticky po restartu, když ho nahodím ručně (přes menu) tak mi taky kódované kanály nejdou. Mohl by mi někdo poradit co vše je třeba po čisté instalaci nahrát aby to šlapalo (pochopil jsem správně že stačí jen ten CCCAM 2.2.1). Díky.
nahraj znova CCcam. Mne to zacalo fungovat az po druhom nahrati.
Jsem tatar, jsem tatar, jsem ..... . Než jsem nahrával images tak sem koukal co mám za kartu a šoupl jsem ji zpět obráceně. Pak jsem měl vsugerováno že musí být směrem nahoru tak jsem to nehledal jak má bejt. Ted jsem přišel z práce, vzal baterku a posvítil si do štěrbiny
a kartu dal správně. A to jsem si včera říkal že karta je určitě správně... Bych se neviděl...
Ale ještě mám dotaz, teď mám kartu CW a asi využiju nabídku Skylinku a koupím kartu ICE "výměna". Budu muset něco přenastavovat? A jak?
Díky a omlouvám se za zbytečný předchozí dotaz.
Napsal: 28 čer 2011, 16:56
od frcko73
pouzijes oscam a nastavenie oscamu pre ICE je tu na fore popisane.
Napsal: 29 čer 2011, 10:50
od alihen
rozhodol som sa nahodit tento img aj ja.
-instalacia
OK
-nastavenia
OK
-CCcam -
nejde spustit cez CAM manager (doinstalovany VTi panel -
OK aj po restarte - TS panel po resterte E2 nutne restartovat aj cccam
-prepinanie
OK
-aktualizacia
OK
-nahravnie SD
OK (no neda sa prepnut na iny program ako free)
-prehravanie nahravok, mkv, DVD
OK
-myTube
OK
skusal som aj rozne skiny (mmt infinity HD
OK), pri niektorych mimo spaze teamu green screen.
prekaza mi zatial iba to nahravanie a nemoznost prepnut na iny kanal, prijimac sa tvari, ze prepol na tuner B ale obraz nenabehne, prijimac ale nezamrzne a nahrava dalej)
ostavam zatial pri tomto img
Napsal: 29 čer 2011, 11:04
od vikino
Ten skin infinity hd funguje aj s second infobarom, mozete ho stiahnut odtialto
viewtopic.php?f=292&t=7219 a jednoduchym nakopirovanim suborov cez ftp do boxu a naslednym zvolenim v menu-system-skin - infinity hd a restart gui sa aktivuje.
Napsal: 29 čer 2011, 15:05
od satsk
-CCcam - nejde spustit cez CAM manager
- toto mi islo bez problemov
Napsal: 29 čer 2011, 15:54
od alihen
a mas AZBox? lebo nevidim nic (ani v podpise)
vcera sme to robili u znameho na cistom Premium a jemu to tiez slo. ja som preinstaloval cccam niekolkokrat, a nerozbehal som ho cez cam manager
Napsal: 29 čer 2011, 17:01
od satsk
alihen: AzBox Premium
na SpaceTeam mi slapala i grantacova verzia cccam, a tiez cccam verzia stiahnuta cez SpaceTeam plugin menu
Napsal: 29 čer 2011, 17:15
od alihen
tak to bud rad
mna tiez prekvapilo, ze to nejde
Napsal: 29 čer 2011, 17:43
od satsk
skus nainstalovat space team image este raz, nasledne cez ich plugin menu nahodit cccam, a samozrejme prilozit i patricny .cfg subor
faktom je, ze to co sa pise na forach, ze pri tomto img nie su kolecka, nie je tak celkom pravda, ja som ich uz 2-3x zaznamenal, pri prepinani kanalov
Napsal: 29 čer 2011, 22:02
od ftom
Celkem dobrej FW. Jedine co me na nem trapi je EPG, ale to se mi chovalo stejne i v RTi Core. A jeste jedna vec.. ten standby, nevypne to video vystup z boxu a na TV zustane cosi jako zesedlej obraz programu na kterem jsem to uspal. Vam take ?
Napsal: 29 čer 2011, 22:18
od satsk
ftom píše:Celkem dobrej FW. Jedine co me na nem trapi je EPG, ale to se mi chovalo stejne i v RTi Core. A jeste jedna vec.. ten standby, nevypne to video vystup z boxu a na TV zustane cosi jako zesedlej obraz programu na kterem jsem to uspal. Vam take ?
potvrdzujem
Napsal: 30 čer 2011, 06:21
od alihen
jj, video pri standby ostava zaseknute, preto pouzivam vypinac vzadu alebo hlboky spanok. taktiez sa obcas zasekava obraz a zvuk ale staci len prepnut na iny kanal a spat a uz ide OK (ako u RTi)
Napsal: 01 črc 2011, 10:59
od bambule
a zkoušel nekdo skenovat 42e ja nic nenaskenuju ani na rti.
Napsal: 01 črc 2011, 14:40
od paleaaro
Mal som rovnaky problem.
Nahral som hotovy setting a bolo po probleme
Napsal: 01 črc 2011, 20:22
od hdcz
ja udelal nechteny restart a zvuk je KO..jednou pridas a jede, jednou pridas vic a nejede....je to u spaze teamu v poradku? Nebo to dela jen na RTI FIXU ? Uz me to nebavi...asi testnu ten SPAZE TEAM.
