fw 0.9.4890
JirkaB2
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od JirkaB2 »
shibal píše: ..mít raději v boxu newcs+mgcamd s povolenými zápisy. Právě včera jsem to dělal a vše co mi chybělo od 22.4. mi přišlo během 20 minut.
právě proto že jsem dřív jel na MultiCAS jsem byl po celou dobu se zápisy OK, ale vadily mi krátkodobé seky obrazu a to newcs+mgcamd nedělá, ale propadly mi zápisy. To povolení zápisů u newcs+mgcamd se dělá kde?
shibal
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od shibal »
Nejjednodušší je obnovit zálohu, kde jsou zápisy už povolené.
viewtopic.php?f=159&t=4031
viewtopic.php?f=76&t=4033
Nebo to udělat úpravou patřičných souborů v nastavení pluginů, info je na tomto webu už x-krát, např, zde: viewtopic.php?f=76&t=4293&start=41
Pochopitelně pak je nutné pluginy restartovat
JirkaB2
Re: fw 0.9.4890
použil jsem Dempsey zalohu plugginu a myslel jsem že to má povolený, ale dívám se že ne.
Tak až budu zpět doma tak to nastavím, dík za radu
ještě se chci zeptat na MultiCAS jestli už je některá verze opravená, tak aby obraz někdy necukal.
nechce se mi pořád přepínat v mgcamd zápis/nahrávání
mkris
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od mkris »
mkris píše:Tento FW sa mi zda podstatne stabilnejsi ako predchadzajuce, napriek tomu par postrehov:
1. ked box vecer vypnem do standby a rano ho zapnem, vacsinou sa tak spomali az zblbne
(nereaguje na prepinanie kanalov - cierna obrazovka), ze je nevyhnutne ho restartovat
S prehravanim filmov nasledovne problemy, ktore som pozoroval i v predoslych FW:
2. spustim DVD (z video_ts) a napriek tomu, ze je tam viac zvukovych stop neda sa prepnut a hra len prva,
to iste i s titulkami
3. po prehravani filmov, ked sa vratim do rezimu TV, tak cierna obrazovka a pomoze iba restart
O probleme c.2 som sa na fore docital, ze je to tak uz dlhsiu dobu, tak to zatial neriesim (mozno dalsi fw)
S problemami c.1 a 3 som sa vysporiadal (aspon sa mi to tak zda) tak, ze som v settings volbu "hardware acceleration" dal "OFF".
(podla informacii z tohoto fora by malo ist o pretaktovanie cpu na vyssiu frekvenciu).
Sice sa mierne zvysilo zatazanie procesora (napr. uloha CRTCore v tej istej situacii v rezime TV berie pri acc_on cca 9% cpu a pri acc_off cca 11%) co je logicke.
Moje skromne odporucanie: MOZE TO BYT LIECIVE I PRE INE PROBLEMY S MRZNUTIM BOXU !!!
AZBox Elite HD + IPBox 200S / Toroidal 90 (1W+13E+19,2E+23.5E) / Multiswitch EMP 17/12 / LG 50PK550
hihihi3
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od hihihi3 »
Vypada to, ze se konecne zacali zajimat o problemy na oficialnim foru. AZBox moderator tam dnes radil, snad se to konecne s temi opravami rozjede! Dal jsem tam to spatne e bez hacku a i screenshot, kde je spatne cestina od 6.radku.
Cus, hihihi3
VTronik
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od VTronik »
JirkaB2 píše:použil jsem Dempsey zalohu plugginu a myslel jsem že to má povolený, ale dívám se že ne.
Tak to řeš tak, že budeš mít nainstalovaný newcs+mgcamd i multicas. Když bude provozovat normálně, nech zaremovaný (vypnutý) multicas, když budeš chtít nechat projít zápisy, zaremuj kombinaci newcs+mgcamd a spusť multicas. Vše se dá snadno udělat v menu Aktivace v OpenXCAS. Není tedy nutná žádná přeinstalace. Jen po tom přepnutí bych pro jistotu restartoval celý box.
Skylink ICE
JirkaB2
Re: fw 0.9.4890
hihihi3 píše:Vypada to, ze se konecne zacali zajimat o problemy na oficialnim foru. AZBox moderator tam dnes radil, snad se to konecne s temi opravami rozjede! Dal jsem tam to spatne e bez hacku a i screenshot, kde je spatne cestina od 6.radku.
Cus, hihihi3
po přečtení tvého komentu jsem si myslel že Fatgiant tam radil (jak to vyřešit), ale on řádil. Doufám že výsledkem už bude konečně opravený tento bug.
Re: fw 0.9.4890
Všetko o diakritike a slovenskom OSD už dávno vedia, ale písaním a pripomínaním nič nepokazíte :)
JirkaB2
Re: fw 0.9.4890
jedna "dobrá" zpráva, prohlížež fotek nyní kompletně přepsaný, tak se necháme překvapit co z toho vyleze
blackie Slovakia
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od blackie »
Ako som uz pisal, nieco sa chysta, a snad uz coskoro ;-)
viewtopic.php?f=105&t=3094&start=105#p43788
Bárt
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od Bárt »
Pokud se dívám na sat. a začne plánované nahrávání a já dám během nahrávání AZBOX vypnout (spát), tak kontrolka nahrávání svítí , ale nahrávka od doby vypnutí sat. se nenahraje. Je to dlouhodobý problém který se už dloho táhne a není stále odstraněný, může to někdo nahlásit jako chybu? Myslím že jde o celkem zásadní problém funkčnosti.
shibal
Re: fw 0.9.4890
Dva mé další poznatky:
- Měl jsem s tímto fw AZBOX v běhu asi 10 dní nepřetržitě (asi tak 7x byl ve stand-by) a přepínání programů bylo už děsivě pomalé (zadal jsem číslo, dal OK, za sekundu se objevil zámeček programu - toho původního - a tak 5 sekund tam vydržel, než se vůbec začlo něco dít a i pak to trvalo dost dlouho). Celkem to bylo určitě více než 10 sekund. Po restartu, je vše opět OK, takže pokud se vám začne přepínání zdát moc pomalé, udělejte reboot.
- EPG (když nepočítám dlouhodobý problém s rozpadlou diakritiku od cca 5 řádku) je i po delší době provozu konečně OK.
VraKo
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od VraKo »
shibal píše:Dva mé další poznatky:
Problém se zpomalováním boxu taky potvrzuji, reboot dělám cca. 1 x za 3 dny.
Dále přidávám další zajímavost, dnes jsem si pouštěl film ve formátu mpg a poukončení přehrávání a přepnutí na TV byla na všech kanálech vidět jen tma ( kódované i nekódované ). Zkoušel jsem restart pluginů, přepnout do nastavení a zpět do TV, ale nic, pořád tma. Pomohl opět jen reboot boxu.
fleggy
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od fleggy »
Bárt píše:Pokud se dívám na sat. a začne plánované nahrávání a já dám během nahrávání AZBOX vypnout (spát), tak kontrolka nahrávání svítí , ale nahrávka od doby vypnutí sat. se nenahraje. Je to dlouhodobý problém který se už dloho táhne a není stále odstraněný, může to někdo nahlásit jako chybu? Myslím že jde o celkem zásadní problém funkčnosti.
tohle jsem testoval a jak s MultiCASem tak i s mgcamd to šlo bez problému. Jiné pluginy nemám.
Bárt
Re: fw 0.9.4890
Příspěvek od Bárt »
fleggy píše:
A když vypneš sat během nahrávání, tak máš nahrávku celou? Jinak mi to nahrává taky bez problémů, jde jen o vypnutí během nahrávání.
