fw 0.9.3180
bene1
Re: 0.9.3180
Příspěvek od bene1 »
tiez pouzivam cccam FW 2880 a spokojnost..a mam tam toho narvaneho dost..obcas pri prepnuti na inu kartu vypise zakodovane alebo to trochu trva..
Re: 0.9.3180
Souhlas, nové fw se nedaří. Ale pokud máme jeden celkem funkční (2371), tak to nevadí, ať si hrajou, jednou se třeba podaří...
Cccam jsem nezkoušel, nedokážu posoudit. Ale čeho je to problém? Azboxu nebo softwaru cccam?
Zajímalo by mne proč někdo má problémy a jiný ne. Jestli je to jen kombinací softwaru a nebo rozdíly v hardwaru. Jestli třeba na sběrnici procesoru je něco na hranici úrovňově nebo časově, tak i malá tolerance součástek rozhoduje o bytí a nebytí...
Nebo to může být citlivé na vnější rušení po kabelech. Já jsem viděl hodně zařízení vybouchaných po bouřkách přepětím mezi LAN kabelem a sítí. Proto se raděj držím wifiny. Vzdálená bouřka to nevybouchá, ale může do toho zanášet praskání, které se třeba indukuje do sběrnice a způsobuje padání systému.
monkus Slovakia
Re: 0.9.3180
Příspěvek od monkus »
ja som tiez spokojny (ficim 0.9.3180), a dokonca zacinam byt aj trpezlivy :-)
scz
Re: 0.9.3180
Příspěvek od scz »
Ja bych byl spokojen se svou starsi verzi FW, kdyby nahravala vic jak jen pouhou minutu na USBflash. Zkousel jsem zde vami zminovane rady s tovarky atp. ale nepovedlo se, zatim. Bohuzel mi to nefunguje, obcas musim i rebootovat, kousne se uprostred TV poradu atp. Myslim,ze to bude dost zavisle na kvalite signalu,ten mam sice v poradku,ale i tak se sekne obcas. Stejny boj mam s WiFi ad hoc, v jeste starsi verzi jelo, v techhle novych uz ne.
AZBox PremiHD @Skylink, OpenXCAS @0.9.3877 SonyRCV5.1,Sony52"w,Samsung1TB+Patriot32G | TechniSat MF4-S @CSlink |
Re: 0.9.3180
scz píše:Ja bych byl spokojen se svou starsi verzi FW, kdyby nahravala vic jak jen pouhou minutu na USBflash. Zkousel jsem zde vami zminovane rady s tovarky atp. ale nepovedlo se, zatim. Bohuzel mi to nefunguje, obcas musim i rebootovat, kousne se uprostred TV poradu atp. Myslim,ze to bude dost zavisle na kvalite signalu,ten mam sice v poradku,ale i tak se sekne obcas. Stejny boj mam s WiFi ad hoc, v jeste starsi verzi jelo, v techhle novych uz ne.
Na co potřebuješ wifi ad hoc?
005jon Slovakia
Re: 0.9.3180
Příspěvek od 005jon »
K tomuto FW nemám žiadne veľké pripomienky bol to krok vpred pretáčanie videa *DivX/XviD dozadu už funguje nahrávanie nemá chybu rozdeľuje nahrávku do veľkosti 3GB tým je väčšia stabilita pri nahrávaní môžete nahrávať vkuse celí deň a bez problémov to nahrá.
Žiaden reštart alebo zamrznutie nenastane. :87:
Re: 0.9.3180
005jon napisal: "môžete nahrávať vkuse celí deň a bez problémov to nahrá"
Ako sa da pls naprogramovat zaznam dlhsi ako 3H? Potreboval som dlhsie a neponuklo mi tu moznost. Dik.
Re: 0.9.3180
tak zadaj dalsiu so zaciatkom o sekundu neskor ako koniec prvej nahravky- ak to zobere. Viem ,ze cez epg to ide - oznacim dva po sebe a nahra v kuse .
Re: 0.9.3180
grantec - dik za odpoved. vyskusam. To bolo len vynimocne, vacsinou sa vojdem do 3H. Co mi ale vadi, je nemoznost kopirovania, ci presuvania v spravcovi suborov. Musim kopirovat do pc a potom spat do azboxu do foldra kde to chcem mat.
Re: 0.9.3180
vikino píše:grantec - dik za odpoved. vyskusam. To bolo len vynimocne, vacsinou sa vojdem do 3H. Co mi ale vadi, je nemoznost kopirovania, ci presuvania v spravcovi suborov. Musim kopirovat do pc a potom spat do azboxu do foldra kde to chcem mat.
Co nejde kopírovat, pořady nahrané z TV?
Re: 0.9.3180
azbox nema MC ? asi ma . Pohladaj v downloade a tym presuvaj co kde chces . Je to skoro ako starucky Total comander v dos.
libco
Re: 0.9.3180
Příspěvek od libco »
Už som tu včera (nožno aj tebe) o kopírovaní, alebo lepšie presune súborov písal. Daj si do boxu packet manager-a podľa uvedeného návodu a na konci máš install mc. Súbory je najlepšie presúvať, lebo je to bleskovka. V mc sa na to používa klávesa F6.
Alebo v telnete príkaz mv čo_odliaľ kam. Napr.:
mv_/tmp/subor.txt_/EMU
(podčiarknik _ je medzera, nie že ho tam napíšeš)
ICQ 563 123 279
Re: 0.9.3180
Visper napisal: "Co nejde kopírovat, pořady nahrané z TV?"
Ano, dava ich do film/zaznamy z TV/ a odtial ich neviem bez pc presunut inam.
Skusim pohladat v downloade ako pisu ostatni, no na telnet a tie prikazy si netrufam. :15:
Pozrel som to, no co uz, zostanem pri starom presuvani cez PC. Na tie navody na instal commandera do boxu jednoducho nemam.
Re: 0.9.3180
vikino píše:Visper napisal: "Co nejde kopírovat, pořady nahrané z TV?"
Jde to z dálkáče, už jsem to tady psal. Malé menu-nahrané programy-označit pořad-znovu malé menu- uprostřed obrazu se objeví okno a je tam přesunout nebo kopírovat. Ale vyzkoušej myslím že je to přehozené. Přesun na stejném disku je okamžitý.
Re: 0.9.3180
nejde to, ja mam nahravky z TV v Prehravani videa/TV zaznam a tam kopirovanie, ani presun nieje.
