Re: CCcam
chorchez
Re: CCcam
Příspěvek od chorchez »
grantec píše:peklo je hlavne pri prepinani programov. Mam tam cez 5000 programov a niekedy je to o drzku . Ale da sa.
WOW. Tak mam pocit ze mit 5000 progs musi byt peklo samo o sobe :89:
Kolik mas konvertoru ?
Re: CCcam
mam motor a tych 5000 programov som dosiahol vdaka cheopscamdu- ked som preventivne dal naskenovat s NIT vsetky druzice , ktore su v popise cheopscamu ,a testoval kazdy program (relativne kazdy) samostatne, ci nejakym zazrakom nepojde. Nuda a drina. Aj som zdriemol pri tom.
Normalne mi staci pozriet vecerne spravy na markize a som spokojny.
ltrejbal
Re: CCcam
Příspěvek od ltrejbal »
Nemohl by mi nekdo poradit jak rozchodit Skylink kartu pres CCcam+newcs? Uz se s tim zlobim 3 dny a vyzkousel jsem kde co. Sdileni pres c-line mi jede (teda nestabilne), ale zaboha nejde Skylink primo ze ctecky. Uz jsem vse vyhodil a v cccam.cfg nechal pouze N: 127.0.0.1 12000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 a stale nic. Vyzkousel jsem i nekolik verzi CCcam.
Ale rady prosim pro bezneho uzivatele. Nejsem uplne znaly :15:
Re: CCcam
CCam 2.0.4 , newcs tuto binarku :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=2568
v CCcam.cfg potom mozes nechat ten link, len si skontroluj ci ti sedi so zapisom v newcs.xml
dvbapi musis zakomentovat.
do CCcam.prio si pridaj CAID tvojej karty ako P: a ostatne dve CAID ako I:
skylink puziva simulcrypt -preto tie opatrenia.
ltrejbal
Re: CCcam
Tak bohuzel stale nic. Netusim kde delam chybu.
A take jsem nepochopil, proc pises zakomentovat dvbapi, kdyz to je to jedine co se nainstalovalo, kdyz jsem instaloval CCcam 2.0.4, dle navodu viewtopic.php?f=159&t=3188&start=15. Ja to ale nechci vzdat!! Sakra kdyz chodi sdilena karta, tak musi chodit i interni ctecka!
pneumat
Re: CCcam
Příspěvek od pneumat »
nieco nove ohladne stability cccamu? planujem kupit azboxhd a stale sa neviem rozhodnut... :roll:
Zakoold
Re: CCcam
Příspěvek od Zakoold »
CCcam ako klient v MultiCase funguje spolahlivo.
cevko Slovakia
Re: CCcam
Příspěvek od cevko »
funguje niekomu spolahlivo MultiCAS ako citacka karty aj ako cccam client ?
ce/
Xtrend ET9000 CT V4+CCcam,
DM800 Dream Elite BH+CCcam,
AZboxHD Premium Fw E2 a CCcam ,
MultifocusE85
Re: CCcam
cevko píše:funguje niekomu spolahlivo MultiCAS ako citacka karty aj ako cccam client ?
ce/
Ano. MultiCAS_v161C-A02_2k91119 sa zda byt vydareny. Funguje aj aj. Tusim je uz aj A03, ten nemam otestovany.
misut
Re: CCcam
Příspěvek od misut »
Zakoold píše:CCcam ako klient v MultiCase funguje spolahlivo.
Mám už MultiCas...06,ale mám dotaz jak zjistím,které CCCam linie a NewCamd linie odebírám.V DvbApi je protokol,kde vše vyčtu,ale u Multi... se objeví scen 15 linií a success 12 - ale které????? o newcamd ani řádka- taky které a které jsou OK?????? :cry: :37:
cevko Slovakia
Re: CCcam
nainstaluj si MultiCASinfo, alebo aj v dbf4all najdes tieto informacie
ce/
MultifocusE85
misut
Re: CCcam
Díky kamaráde ,mám a CCCam vidím :106: ,ale o newcamdu ani stopy,myslím ,zda linie jede nebo ne .Nebo jsem to v info přehlídl?
ltrejbal
Re: CCcam
Jedu share z cccam serveru pres cccam klient+newcs a vzdy cca 1x za 10 minut se to kousne, napise zakodovano a za chvilicku (5-10s) se samo rozbehne. Nekdy i jen na okamzik zadrhne a jede dal. Cim to muze byt?
Re: CCcam
preco nepouzivas najnovsi multicas (stiahni v menu z azboxworld.com)? Ide spolahlivo bez zasekov a mozes aj nahravat...
libco
Re: CCcam
Příspěvek od libco »
Predpokladám, že sa musí poriadne nastaviť prio, alebo to už nie je potrebné?
ICQ 563 123 279
Zpět na „AzBox HD diskuze“
